Как се изключва светодиодът на уеб камерата на лаптоп
Знаели някой как да изключа светодиода на камерата на лаптоп.
Много се мъчих но не успях да намеря решение, но знам че е възмойно.
Ако на всеки лаптоп е различно, моят лаптоп е asus r556l
http://forums.logitech.com/t5/Webcams/Can-I-turn-off-red-LED/m-p/277305?nobounce#M52816
или си лепни стикерче върху LED-a.
Последвай линка по-горе - има (евентуално) решение.
благодаря ти за линка сега ще следвам инструкциите, да видим дали ще успея
нищо не става, следвах точно инструкциите, но не не се получава, пише че след това да изключа фотоапарата, и да го включа, но моята камера е вградена,как да я изключа.
от диспечера на устройства дадох забрана на драйвера и после пак го разреших, но пак не се получава.
Не разбрах точно за какво става въпрос? Постоянно Ви свети светодиода ли? Ако е така, то това е защото камерата в момента работи. Или искате, когато записвате, светодиода да не свети? Относно забраняването, може да я забраните от диспечера на устройствата, но не драйвера ѝ, а самата камера като периферно устройство.
Не ми свети постоянно, просто искам да изключа светлодиода когато записвам.
А за това че мога да забраня самата камера, a нe драйвера, това не го знаех.
следвах инструкциите от линка по горе, и се обяснява че накрая трябва да изключа, и да вклича камерата.
Къде се намира тази опция да забраня самата камера като периферно устройство, не мога да я намеря.
На повечето лаптопи, вероятно всички след 2007 - ма захранването на самата камера минава през този светодиод. Това е направено именно с цел да не може да се изключва диода програмно при работеща камера.
Може лекичко да отворите рамката и да сложите непрозрачно парче тиксо или изолирбанд над диода, но под рамката. При невнимателно боравене бихте могли да СЧУПИТЕ ДИСПЛЕЯ и/или самият диод да ИЗГОРИ ОТ ПРЕГРЯВАНЕ.
