Проблем със звука при свързане на лаптоп към телевизор чрез HDMI кабел
Здравейте ! Имам следният проблем - картина имам, но звука не го изкарва през HDMI кабела, така че звука да се чува от телевизора. А и както се вижда от снимките AMD HDMI Output не ми е активен както и при KM player-а като цъкна на обработка на аудио нямам HDMI Output. Предполагам, че може и да не съм инсталирал драйверите за HDMI, но все пак вие ще кажете как да разреша този проблем. Лаптопът ми е Acer Aspire 5552.
Свали най-новия AMD драйвер, по-време на инсталация избираш "потребителска инсталация" и махаш отметките от "HDMI AUDIO Driver" и "AMD Gaming evolved app" След приключване на инсталацията, провери в настройките дали се е оправило.
Важно: Първо трябва да премахнеш напълно старият АМД драйвер. Аз използвам https://treexy.com/products/driver-fusion когато искам да премахна някой драйвер напълно.
Редактирано от Blue_Hulk (преглед на промените)
Така както сте дал първите три снимки, излиза че всички драйвери са инсталирани. Вижте в настройките на плейъра,в раздел Аудио, как е зададено да изкарва звука.Дали е по подразбиране,или по някакъв друг начин.
При ТВ има специално HDMI вход за PC, поне при мен е така.
На снимката долу SAMSUNG-4 e устройството за звук и при теб трябва да се показва нещо подобно.
Като ги свържа ли трябва подобно нещо да ми се показва ?
Сега нямам и картина някакви идеи ? При 1-я път се появи веднага след като натиснах комбинацията Fn + F5 и после иконата на windows + P, но сега пробвам и няма картина на ТВ-то.
Като цъкна на ati catalyst control center и там на Displays & Dekstops и цъкна на 2-я дисплей properties ми изписва not supported.
Не, от acer.bg. Погледнах и сайта на АМД, но не успях да разбера как да сваля най-новият драйвер. Ще погледнеш ли да ми дадеш направо линка от където да сваля драйвера. Видео картата ми е ATI Mobility Radeon HD 4200, а моделът на лаптопа е Acer Aspire 5552. Явно проблемът е в драйвера понеже по телефона се обадих на един познат, който работи в сервиз за лаптопи и той ми каза, че най-вероятно проблемът е в драйвера на видео картата. Също го носих и в Техномаркет, където пробваха и с моя кабел и с техен и при двата случая картина не тръгва като ми казаха същото, че вероятно проблемът е в драйвера без да им казвам, че преди това съм разговарял с IT специалист.
Редактирано от Цанко (преглед на промените)
Да с windows 7 32 битов съм. Нали този драйвер трябва да сваля Catalyst Software Suite ?
Пробвах, но пак не тръгва картина. Вече не знам къде може да е проблемът.:( Днеска се чух пак с моя познат, който работи в сервиз за лаптопи и се разбрах да го занеса при него в четвъртък да види къде е проблемът и да го пробва с негов HDMI кабел към телевизора му.
На тази картинка ми изписва на VGA дисплея Not supported, което ме навежда на мисълта, че сигурно трябва да се направи активен вторият монитор по някакъв начин чрез настройките на видео картата. Това се показа, когато съм включил и двете устройства чрез HDMI кабела и съм цъкнал комбинацията бутона Windows + P.
