Въпрос за съвместимост между дъното и тази видео карта?
Дъното е Аsrock h61m-hvgs а видео картата е gigabyte gv-n630-2gi
Искам да знам съвместими ли са, защото я монтирах и работи, но има проблем. Не иска да върти вентилатора на процесора. Само прави жалки опити да завърти, но само леко помръдва и толкова. Като махна картата и вентилатора му си работи. Процесора е Intel celeron G530 а рам паметта в момента е една плочка един гигабайт и една два гигабайта на 1333 скорост. Имам две плочки по два гигабайта всяка но на 1600 скорост и не знам дали ще станат за това дъно. Повече ме интересува проблема между дъното и видео картата. Все пак тя е два гигабайта и ми се иска да ползвам нея а не вградената която е един гигабайт.
паметите по спецификации трябва да тръгнат.
струва ми се,че захранването не ти стига - пиши какво е,някой по-навътре в материала да ти препоръча друго,ако наистина е в него проблемът.
Редактирано от emil644466 (преглед на промените)
Не мисля, че е от захранването. Все пак е 600 вата. Това е захранването цък
И това опитах и си е все същата история. Вентилатора се мъчи да завърти но не иска. Иначе компютъра си зарежда и работи без проблеми. Даже пробвах да свъжа вентилатора към другата букса на дъното, но пак си е същата история.
преди 1 час, Roujin Z написа:
Да не си задал тих режим?
това не се ли задава от БИОС-а - авторът писа,че му е направил ресет.
все ми се струва,че не му достига мощност по някаква причина,да ли нещо със слота за картата ?
май че на картата не й трябва допълнително захранване,така ли е ?
Пробвай да я натовариш и виж дали тогава ще тръгне, на един приятел не му тръгваха вентилаторите и се оказа, че когато не е достатъчно натоварена, пасивното(радиатора) охлаждане му било достатъчно и затова перките се включват само при голямо натоварване и вдигане на температурата.
Редактирано от osko97 (преглед на промените)
Обърнахте ли внимание какво е написал автора на темата? Не му завърта вентилатора на процесора, а не тоя на видео картата! До колкото проверих това дъно е сокет 1155 а процесора е с вградена видео карта! Предполагам, че от това му идва проблема!
При монтиране на картата е нужно и да се сложи кабела за връзка с монитора на самата карта,а не да остава свързан с дъното.Та значи авторът на темата да каже дали прави тази размяна.
Аз също имам една видеокарта Gigabyte, която също не беше съвместима с дънна платка ASRock. пробвай да премахнеш драйверите на вградената видеокарта и тогава инсталирай драйверите на външната.
преди 13 часа, onogondur написа:
Е не, ти направо го изкара пълен неграмотник :D
преди 5 часа, peppone1 написа:
Я ме светни какво общо имат драйверите в случая, като още на ниво биос не пали вентилатора на процесора?
преди 15 часа, plamen74 написа:
Според мен направо уцели в десетката. Само дето не знам на тоя биос има ли начин да се настрои нещо което да накара тоя вентилатор да върти?
Редактирано от bmvtooo (преглед на промените)
преди 7 часа, bmvtooo написа:
Виждал съм какви ли не изпълнения.И наистина някои хора се объркват понякога.
Извинявам се за забавянето, но имах доста работа. Всичко правя както трябва, но тоя вентилатор така и не иска да завърти. В биоса си е настроено да вади картина от PCI слота и от вградената няма картина ако се сложи кабела там при условие, че е поставена външната. Проблема е само с вентилатора за охлаждането на процесора. Виждам в биоса само оборотите, но постоянно показва 1800 и веднага 0 и пак така през няколко секунди. Като покаже тия 1800 и вентилатора се вижда как се опитва да завърти, но спира веднага. Върти без проблеми само ако махна външната видео карта и си ползвам вградената. Има още едно място за свързване на вентилатор към това дъно и пробвах, но положението си е същото. Не знам ако се свърже този вентиларот към захранването дали ще стане работата? Само дето компютъра по този начин няма да управлява оборотите му до колкото ми е известно.
А дали не е това"
Колко пина е кабела на CPU fan ,
Though this motherboard provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin CPU fan still can work successfully even without the fan speed control function. If you plan to connect the 3-Pin CPU fan to the CPU fan connector on this motherboard, please connect it to Pin 1-3. 3-Pin Fan Installation
преди 2 часа, hayduk22 написа:
Четири са кабелчетата на вентилатора и толкова са си включени с буксата към дъното. Син, зелен, черен и жълт. Искаш да кажеш, че единия от тях е излишен ли?
Не имах предвид, че ако са три има значение как се включва.
Явно и това отпада като причина
След като си   пробвал и на мястото на другия вентилатор, ресет на биоса и т.н., остава захранването.
Новата графика е максимум 90 вата, според спецификациите на захранването- би трябвало да  е предостатъчно да поеме и нея и да остане за още две такива карти.
