USB клавиатура за до 70 лв., която да не блокира от два натиснати бутона?
Досега винаги съм си купувал USB клавиатури, защото те не блокират, когато натиснеш 3 бутона едновременно по време на игра. Обаче на последните 3-4 клавиатури, вкл. и на сегашната ми (някакъв смотан Spire, но когато я купувах, само това имаше), като натисна 2 бутона, тя блокира и ако натисна още някой бутон през това време, не се случва това, което трябва да се случи. Идеален пример за това е GRID 2 - леко съм пристрастЕн към тая игра и непрекъснато я разцъквам. Карам с ръчни скорости и съм си изработил техника за бързо вземане на завой - натискане на спирачка за половин секунда, предавка надолу (сменям ги с десните shift и control), завиване и докато съм в завоя, газ до дупка. Така взимам завоите с дрифт. Този начин на вземане на завои изисква натискането на 3, а понякога и на 4 бутона едновременно (зависи от завоя). Обаче тая тъпа клавиатура отказва да приеме другите два бутона и когато искам да сваля предавката надолу, тя не се сваля и ако преди завоя съм карал на 3-та, излизам от завоя пак на 3-та, което ми проваля дрифта. И затова ми трябва USB клавиатура (може и да не е специално геймърска), на която да мога да ѝ натисна всичките бутони (ако реша) и те да сработят наистина.
P.S. А, да, и да има бутони Home и End. Тоя тъп Spire няма и като чета дълги документи трябва да скролвам с плъзгача надолу, а би било доста по-удобно просто да натисна End, за да отида на последната страница на документа.
Не разбрах какво имаш предвид под "блокиране при натиснати два бутона"? Какво влагаш в понятието въобще "блокиране на клавиатура"? Силно ми се струва, че описаните проблеми по-горе са породени от компютъра....
преди 3 минути, Blue Ray написа:
https://www.microsoft.com/appliedsciences/antighostingexplained.mspx има и тестче да си тестваш клавиатурата
преди 2 часа, Blue Ray написа:
Има в предвид Anti-Ghosting. По-евтините клавиатури имат този проблем. Не могат да се натискат повече клавиша наведнъж. Аз имах същия проблем със моята докато играех GTA V.
благодаря за теста
разпознава до 4+1, бутона
ps
клавиатура на DELL E5410
@rado84 регулирай си клавишите:
Control>Keyboard>Repeat delay и/или Repeat rate(ако не е на Fast)
ExaFlop, не е от това. Това го правя при всяко преинсталиране на ОС, което не се случва често, но не е от него. В горния тест, за който ined даде линк, при последователното натискане на 4 различни бутона се маркират само 2, което означава, че клавиатурата си е дебилна. Натиснах 4 едновременно и ни един не беше маркиран, че е натиснат.
Досега някак си се креташе с нея, щот' като играеш Armored Warfare или ETS 2 рядко натискаш повече от 2 бутона, ама с рейсърите не е така.
Blue Ray, Gogo456 ти го е обяснил, но аз все пак ще кажа - като натиснеш 2 бутона едновременно, ако натиснеш трети, той не действа. Това едно време се случваше редовно в "Матрицата" докато играех NFS Underground 2 и се чудех защо става така. От 2005 г. свикнах да играя рейсъри с ръчни скорости и клавиатури с такъв проблем са ми трън в ...
Edit: сега, когато вече знам какво да търся, си харесах една геймърска клавиатура на Cooler Master с Anti-Ghosting екстра за 70 лв. И след като си купя SSD, ще взема и нея.
