Как да направя задаване на валидатори и филтри на форма в Zend Framework 1?
Здравейте колеги,
В wordpress има един плъгин който генерира форми, в който има възможност да се зададе на всяко поле каква стойност и каква валидация да има. Въпроса ми е следния. Има ли възможност да се направи нещо подобно с Zend Framework 1? Т.е. на вече съществуваща форма да и се подават валидации и филтри от клиентското приложение а не чрез код?
  • 1 месец по-късно...
Здравейте. Относто тази тема направих следното нещо под ZF1.
1. В базата направих 2 таблици. В едната записвам името на формара, а във втората записвам ИД-то на формата с иментата на полетата, какво и дали е задължително поле, филтри и валидатори (филтрите и валидаторите са разделени с запетая).
2. Направих контролер (съответно мепъри и вюта) който обработва данните от клиентското приложение и прави запис в горепосочените таблици.
До тук всичко е ОК и горе долу работи добре, но проблема идва че трябва да правя в останалите контролери повторение на един и същ код където има форма, което не е добре. Има ли възможност да се изнесе някъде този код применрно при зареждането на самото приложение (имам на предвид в "autoloader") също така да проверява кой екшън е и коя форма се използва в екшъна?
т.е. ето какво правя за задам филтри и валидатори в някой контролер където има форма
код в контолер където има форма
$form = new Application_Form_Units_Edit();
// set form filters, validators and required
$formElements = array();
$formsMapper = new Application_Model_FormsMapper();
$formRow = $formsMapper->fetchRow('forms.form="Application_Form_Units_Edit"');
if ($formRow) {
    $formFieldsMapper = new Application_Model_FormFieldsMapper();
    $formFieldsRows = $formFieldsMapper->getFormFields($formRow->getId());
    if (count($formFieldsRows)) {
        foreach ($formFieldsRows as $oneField) {
            $formElements[$oneField->getId()]['name'] = $oneField->getField();
            $formElements[$oneField->getId()]['required'] = $oneField->getRequired();
            $formElements[$oneField->getId()]['filters'] = $oneField->getFilters();
            $formElements[$oneField->getId()]['validators'] = $oneField->getValidators();
            $formElements[$oneField->getId()]['minLength'] = $oneField->getMinLength();
            $formElements[$oneField->getId()]['maxLength'] = $oneField->getMaxLength();
$form->setFormElements($formElements);
код в самата форма
public function setFormElements($elements) {
    if (isset($elements)) {
        foreach ($elements as $oneElement) {
            $this->getElement($oneElement['name'])->setRequired($oneElement['required']);
            if ($oneElement['filters']) {
                // create array from saved filters
                $filrers = explode(",", $oneElement['filters']);
                $this->getElement($oneElement['name'])->setFilters($filrers);
            if ($oneElement['validators'] != "") {
                // create array from saved validators
                $validators = explode(",", $oneElement['validators']);
                $this->getElement($oneElement['name'])->setValidators($validators);
            if ($oneElement['minLength'] != "" || $oneElement['maxLength'] != "") {
                $this->getElement($oneElement['name'])->setAttrib('maxlength', $oneElement['maxLength']);
                $this->getElement($oneElement['name'])->addValidator('stringLength', false, array($oneElement['minLength'], $oneElement['maxLength']));
        return $this;
Въпроса ми е има ли начин това повторение на кода да се избегне?
Редактирано от spas666 (преглед на промените)
