Телевизор Samsung не регулира силата на звука при източник от Component AV
Компютър закачен към cinch (3,5" stereo jack- 2xcinch кабел) на телевизор Samsung.
Неуспешен опит за регулиране на силата на звука - индикаторът отчита регулиране, но на практика няма такова.
Идеи за справяне с проблема?
DarkEdge, обясняваш сякаш си от вчера във форума :huh: .
Какъв модел телевизор Samsung? Откъде се опитваш да регулираш звука - ТВ, или компютър? С какъв плеър пускаш звук от компа? Кой точно индикатор отчита регулиране, и по какъв начин? И най-важното - защо ползваш Composite AV? Чинчовете на кабела би трябвало да се свържат към Audio IN, а не към Composite.
Модела не помня - някаква 32-ка - не е при мен
Не се регулира звукът на телевизора . От компютъра се регулира.
Под Cmponent AV имах предвид 5хchinch (2xaudio)
Има го звукът, но не се регулира в телевизора.
Ако ти е възможно разбери какъв е модела на телевизора за да видим какви входове има, така както казваш ми прилича на line вход да е включен компютъра.
Кой е входът, към който се включва? Composite video e жълт, аудио стерео - бял и червен. Component е син, червен, зелен жак.
преди 28 минути, DarkEdge написа:
Под Cmposite AV имах предвид 5хchinch (2xaudio)
Това са пълни безсмислици. Имам чувство, че някой ти е хакнал профила, и пише от него каквото му падне.
Моя грешка  - не composite а componrent AV
ползват се AV IN L/R
Не пише да е line входа, направи му един ресет на телевизора да не би да се е бъгнал нещо.
При сигнал от други източници (TV/USB flash) се регулира
Нещо по настройките...В менюто на моя има един милион настройки, аудио, видео, интернет и т.н. само дето не е Samsung
Имам Скарт ON/OFF Ама не знам за какво е де! Не съм стигала до тая опция!
преди 13 минути, barbuncela написа:
Моделът не е първа младост, настройките не са толкова богати. И не намерих нищо, свързано с регулирането на звука.
преди 1 час, RudeBoy написа:
По принцип телевизорите не са моето нещо. ДА, прав си, че composite AV е един друг тип конектор. Написано по инерция.
За чинч конекторите (L/R) става дума.
преди 17 минути, AAUUXX написа:
Пише че е вход  за ляв и десен канал. Влез в менюто за настройка на входните източници и избери желаната позиция. Не я пиша точно, защото не зная как е написана в менюто на телевизора.  Ето и снимка, че пише. Там, където е бялата стрелка!
преди 19 минути, DarkEdge написа:
Регулира, но може да е забил нещо AV входа, може и да е друг проблема, що не пробвш да подадеш видео-сигнал, на Video входа, аз имах един стар самсунг с кинескоп дето пускаше аудио вход само при включен видео сигнал.
Видеото е на VGA входа. Нямам преходник/конвертор да подам видео на чинчовете/
преди 6 минути, Колев60 написа:
Да, там са закачени двата чинча.
преди 14 минути, DarkEdge написа:
Като че ли телевизорът не се намира при теб, за да те затрудни. Така си мисля аз. Написах - влез в менюто за различните входни източници и избери този тип връзка.  Там трябва да има USB, HDMI,Флаш и още нещо, което не зная как са му написали името.Даже имат и иконки, доколкото се сещам. Сигналът за видео е най вляво - жълтият женски  куплунг. Какъв кабел използваш за връзка? Навярно кабел с 3 чинча от едната и другата страна   TV/AV  Не забравяй и бутона на дистанционното - SOURSE- комутира директно за използване на TV - то - като монитор.
преди 10 минути, DarkEdge написа:
Не е нужно да е от компютъра видео сигнала, от DVD Player също става, колкото за теста.
