Гейминг конфигурация до 1700 лева без периферия + въпроси относно самото купуване
Здравейте, искам да купя гейминг компютър до около 1700 лева (макс 1800), само компютъра без периферия.
Компютърът ще се използва главно за игри, примерно: Dark souls III, Nier Automata, Assassin's creed Valhalla, Genshin Impact, Sekiro, DMC5, Death Stranding, итн.
Относно размера на харда, идеално ще е SSD-то да е 500г, и да имам опцията да добавя 1TB HDD в бъдеще. Нямам намерения да овърклоквам и не държа на тишина.
Допълнителни въпроси относно купуването:
  • Доколкото разбрах, магазините които продават частите или техните партнъори предлагат те да го сглобят? Защото не съм на ти с тези неща и не ми се ризкува аз да го сглобявам.
  • Имате ли предложения за магазини в територията на Търново които сглобяват компютри? От роднина съм чувал за Комсис които уж работят с жар компютърс, и също за Ардес, но ми се изка и второ мнение/препоръки.
  • Този тип конфигурации предлагат ли се на излащане?
Извинете ако въпросите звъчат малко тъпо, за пръв път купувам компютър.
На изплащане може да се вземе от всяка нормална фирма и условията почти сигурно ще са еднакви през една и съща банка или подобни.
Ако искаш избери някаква част или части за 1 700 лв. във Варио и чукни на изплащане. Така ще видиш с колко ще се набуташ в зависимост от срока.
С потребителски кредит от банка (ако си на трудов договор) ще ти излезе малко по-добре.
п.с. Сглобяване предлагат в почти всяка фирма но има разлика в условията. Например във Варио и Жар последно струваше 40 лв.
В Скай и Никем е безплатно но в Никем имаше някакви допълнителни условия с който не съм много наясно.
Edit; Ето набързо нещо с 6/12 процесор и GTX 1660 Super - http://nikem-bg.net/cart/64158p1r57332p1r61545p1r64691p1r63568p1r63585p1r64752p1rf.html
Това е с добър модел NVMe SSD и качествено захранване и кутия. Препоръчително е да се вземе и свестен охладител за 35-40 лв.
Личното ми мнение е че ако искаш да минеш тънко най-оферта е DeepCool GAMMAXX 400S Silent Version за 35 лв. но не е наличен.
За това ако трябва да е от едно място - http://nikem-bg.net/computer-components/Arctic-Freezer-34-AMD-Intel-ACFRE00052A/description.html
Около 1 500 лв. ще струва. Вече в зависимост от монитора може да инвестираш останалите в по-добра видеокарта или да не го правиш.
Когато говорим за изплащане тия 1 500 лв. ще отидат на около 1 750 лв. тоест ако се придържаш към бюджета накрая ще платиш около 2 бона.
И това е при година за по-дълги периоди парите скачат още.
преди 1 час, norw написа:
Обади се да видиш тези от Vali Computers. Те са едни от вносителите и логистичния им център е в Търново.
Може да погледнеш и това готово предложение с АМД за 1579лв. Имаш общо 4 вентилатора в кутията, подарък къстъм кабели, висок клас дъно с хубаво вградено аудио и В550 чипсет (готово и за новите процесори на АМД след време ако решиш да ъпдейтнеш), бързо NVMe SSD, масивен охладител, памет на 3200MHz... и всичко е тествано без да има евентуални изненади
https://factorbravo.com/product/factor-bravo-limited-edition
Бюджета стига и за HDD да си добавиш ако искаш. Видео картата може да смениш за малко повече пари с някоя 5600XT, например:
https://factorbravo.com/product/gigabyte-radeon-rx-5600-xt-windforce-6gb-oc
ПП. Има и кредитен калкулатор на който да провериш колко ще ти излезе на изплащане
https://factorbravo.com/product/factor-bravo-gaming-semi-pro-intel
Това е почти като моето предложение (от към производителност е същото).
SSD-то, захранването и кутията не са лоши но все пак са компромис но е отразено и в цената която е по-ниска с 58 лв.
Трябва да спомена че паметта е с 8 години гаранция а захранването и SSD-то с 5 години останалото е със стандартна от 3 г.
Не е ясно в случая какви ангажименти поемат за готовите си сглобки.
преди 49 минути, Roujin Z написа:
То си пише, безплатна доставка, гаранция по компоненти и тестове за стабилност
преди 4 минути, Gaming_Solutions написа:
И ги правиш лично предполагам?
преди 2 минути, Jorge написа:
Аз съм собственик на онлайн магазина ако това питаш. Не съм го казвал, но не съм го и крил, който ме е питал съм му казал.
преди 1 минута, Gaming_Solutions написа:
Не знаех, а само предполагах. Желая ти успех!
П.П. Ако утре се освободя по-рано ще мина да се запознаем на адреса за връзка.
Лека.
преди 3 минути, Jorge написа:
Лека.
Лека
на 12.11.2020 г. в 20:07, Roujin Z написа:
Допълнителния охладител строго препоръчителен ли е? Накрая отидох при Комсис защото и един приятел имаше добри впечатления от тях, и човека каза че уж не било нужно и не знам дали да настоявам. Рядко използвам климатик лятото ако това има значение.
Относно изплащането, за жалост съм на зор в момента затова няма как, но ще използвам възможно най-краткия план затова няма да излезе доста по-скъпо.
Относно видео картата, имаш ли препоръки които са между 600 и 700 лева като тази: https://factorbravo.com/product/gigabyte-radeon-rx-5600-xt-windforce-6gb-oc
Сега като съм сигурен че може и на изплащане не се притеснявам да взема по-скъпа карта, щеше да взема тази но не се знае дали ще е в наличност.
Благодаря много за всичката информация!
на 12.11.2020 г. в 21:36, Gaming_Solutions написа:
Благодаря за информацията! Имаш ли препоръки за други карти които са горе долу около тази цена? (между 600/700 лева)
Заводските охлаждания са калпави и проблема не е само в шумът има известно значение и за производителността.
Иначе не е задължително точно както не е задължително да взимаш по-бързо SSD ако 20-30 лв. са от значение
но и така препоръката ми е значително под бюджета и е напълно достатъчна за 1080p.
Не съм ги чувал Космис но в бюджета от 1 700 лв. може да се добави и охладител и RX 5600XT или GTX 2060 ако ти се харчат пари.
Монитора така и не стана ясно какъв е така че не знам има ли някакъв смисъл?
Edit; Примерно ако ще цепим стотинката в горната фирма с по-евтино захранване, кутия и SSD цената е 1 400 лв.
Спокойно може да ти заменят картата с тази https://factorbravo.com/product/msi-radeon-rx-5600-xt-mech-oc
Разликата е грубо около 170 лв. тоест ще ти струва около 1 580 лв.
Gaming_Solutions може да бъде по-конкретен в цифрите.
Някаквa криза е от към хардуер и не говоря само за новите карти на NVidia и новите процесори на AMD. Има проблеми с доставките до БГ, някои имат производствени проблеми..., общо взето всичко интересно при доставчиците е или с изчерпана наличност или в ограничена. От 5600XT има налични единствено:
- GIGABYTE Radeon RX 5600 XT WINDFORCE
- Asrock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2
- PowerColor RX5600XT
- Asrock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3
- ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600XT EVO
- ASUS ROG Strix Radeon RX 5600XT OC GAMING
Подредени са по цена, аз лично препоръчвам Gigabyte или PowerColor ... или да се изчакат новите карти на АМД
