Шум при източване на пералня и неработещ маркуч за аварийно източване
Пералнята е на 6-7 месеца, забелязах от няколко дни, като че ли издава странен, по-силен шум като доближи центруфугирането и източва водата. Чета, най-честия проблем е филтъра на помпата, лесна работа, отварям да проверя.  Има малък маркуч за аварийно източване на водата, да не се излее на пода като се маха филтъра. Е да, ама вода не излиза. Филтъра го проверих, нямаше му нищо освен тънък слой от перилния препарат. Перката на помпата се върти нормално. Пералнята все пак си източва водата и шума щях да го игнорирам, но след като тръбичката за аварийното източване е запушена, явно има някакъв проблем. Бих се обърнал към магазина да ползвам гаранцията, но след като водата се източва най-вероятно ще ми кажат, че няма проблем, та искам поне да пробвам да отсраня проблема преди да ги търся. Май не е често срещан проблем.
преди 5 часа, N1K17Y написа:
Няма как да отгатнем какво е по-силен шум. Той от какво естество е поне да споделиш?
Принципно звукът от помпата се изменя когато водата вече е изсмукана. (Звукът е от "затормозяване" на помпата). Това е нормално.
Една от причините може да е, че нивелацията на пералнята се е изменила. (Помпата по-рано от заложения цикъл е изсмукала водата.)
За "аварийното маркуче" ... Няма останала вода = няма какво да излиза ... (Вероятно пералнята е наклонена назад...)
Успех!
Ако моята пералня, което също е на около 6 месеца започне да прави подобни проблеми няма да питам форумите, а ще се обадя в сервиза да я видят по гаранция.
Цитат: но след като тръбичката за аварийното източване е запушена, явно има някакъв проблем - попаднала стотинка или малък предмет като копче.
Поздрави!
Всички перални, като изпомпат, започват да бучат повече поради наличието на въздух в системата. Нормално явление, няма място за притеснение. А тънкия маркуч не тече, защото няма какво да изтече. Пералната ти е ок, успокой се.
преди 1 час, chasovnik написа:
Това лесно се установява. Когато развиеш капачката към "филтъра". ;) Потича вода от там ...
По-важното е, че помпата работи и се чува. Не се знае какво е изпрал преди появата на по-шумния звук. :) Въпросния прах, който е намерил по "филтъра" дали е от перилно естество?!
Хипотеза: Общ работник, пере дрехи с прах от цимент. Нормално е филтъра да се "бетонира" .... :) По-шумния звук е от натоварване на помпата.
Затова и автора трябва да уточни какъв е този по-шумен начин. Всеки уред си променя звука в следствие на механични износвания по време на ползване. (Примерно ...) Те или са в нормата или не.
Шумът е просто по-силно бучене. То е ясно, че ще има някакъв шум при работа, имам предвид, че е по-силно сравнено с преди. Пера нормални дрехи и хавлии, нищо необичайно. Ползвам течен перилен препарат (вместо прах)
@NEVADA как няма, след като това е стандартна процедура по поддръжка и се препоръчва в ръководството да се прави на 3 месеца ? Като махна филтира водата изтича.
Не се сетих за нивелация, уж е ок, няма други проблеми, но ще пробвам преди следващото пране.
Шумът е просто по-силно бучене. Като махна филтъра водата изтича.
Шумът може да,е от много неща - например, когато орането в много малко, също е по-шумно.
Щом при изваден филтър - изтича вода, а през дренажа - не тече, значи последния е запушен. Опитайте да го продухате. Идеята на,този дренаж е само една - са няма вода, когато вадите филтъра.
