С каква програма мога да отворя и редактирам *.BIN файл?
Накратко...с какво и как мога да отворя подобен файл...искам да го прочета и евентуално редактирам и запазя с редакция...какъв е начина (ако има такъв).
Накратко иде реч за файл писан за навигационна система на латиница...искам да го преведа на кирилица.С какво и как да стане тоя "номер"?
Благодаря предварително на всички запознати и ако мястото на темата не е в тоя раздел моля...мод да я премести.Благодаря!
преди 5 минути, vlado79 написа:
при бинарен файл?
или променено разширени на текстов файл?
ако е така, може да го отвориш с Notepad +, но ако наистина е бинарен, ще видиш някакви комбинация от знаци
Най-вероятно с нищо. Евентуално с някой 16-тичен редактор може да пробваш да 'преведеш' и след това промениш текста, стига да е видим в този файл. Сигурен ли си, че не са на друго място езиковите файлове?
Вероятно е бинарен с ноудпад излизат кви ли не знаци.Езика е във файла,но не знам как да го отворя и евентуално редактирам...
Пробвай с 7zip да го отвориш като архив дали ще стане. Много ли е голям? Качи го някъде (google drive например) и дай връзка.
Няма да стане тази работа. Вътре има още един компресиран архив, а в него файловете не се четат. Виж за тази навигация дали няма български език.
Няма :) Както и е да ...има начин след като е човешко дело...въпроса е как...под линукс ли е знам ли и аз.
Какво под линукс? Ако имаш сорс кода можеш. Това са някакви компилирани файлове, които си ги ползва неизвестната навигация. Свържи се с разработчиците.
преди 5 часа, Raze написа:
Ми то и аз някога исках да си отворя файла с настройки на FastStone, който е DB (Data Base), но се виждат единствено опциите, менюто, а самите записи не са достъпни. Така че такива питания трябва да се отклоняват още с първия прочит.
