Какви са причините за силна пара от пробката на радиатора
Бмв 318 1997 година, Тук от седмица парното ми започна да духа студено и работи много слабо, реших да сменя антифриза обаче от пробката, която е точно до капачката на антифриза казанчето, като я развъртях почна да шупти много силна струя и всичко под капака стана вода, та след като я обезвъзвуших реших пак да пробвам и пак същата работа и това хич не е нормално, постоянно надува. Имах съмнения за гарнитура, но да отбележа че колата си държи нормални градуси, не загрява, маслото е добре и няма цветен пушек отзад, било син или черен, има само бял пушек и то зимата на студен мотор. Иначе върви набира без проблеми, но днес ми се случи да се пръсне водно съединение. Отидох в един сервиз, двамата майстори поспориха, като единия твърди гарнитура на глава или бутало, а другия твърди че било радиатор или запушване някъде, а аз като видях че спорят и се махнах от сервиза, моля дайте вашите мнения какви може да са причините
Не разбирам и си нямам хал хабер от БМВ, но на моето сеатче беше по същият начин и се оказа точно гарнитура щом надува маркучите... Иначе не вдигаше градуси и нямаше парно и да речем на място като я задържа на 2000 оборота или в движение се появяваше парното, но оставя ли я на едно място да работи и се губеше парното, по моята логика ако е запушен радиатора просто няма да имаш парно, при мен след ремонт на гарнитурата в началото беше ми се запушил радиатора на парното и нямаше парно, но не надуваше след промивка   си тръгна топлото и до ден днешен. Но щом изхвърля вода за мен си е гарнитура.
преди 1 минута, Ant1Lamer написа:
То и аз имам съмнения за радиатор защото лекичко ми губи антифриз и вероятно има дупка но имам съмнения и да е запушен, но за останалото не знам дали това са причините за описаните симптоми по горе и кое има общо и кое няма
ами на мен като пипнех маркучите където влизат в самото радиаторче на парното единият беше топъл другият студен тоест влизаше топла вода, но не излизаше от другата и след промивка и двата са топли, ако единият е студен или и двата значи има проблем трябва и двата да са топли. Но пак казвам за мен си за гарнитура не трябва да избива налягане така и да изкипява така вода, нали трябва да си има налягане в системата, но не и да не можеш да стиснеш маркуча при мен бяха на камък преди ремонта и не можеше да ги стиснеш маркучите. Сега дори и на 90 градуса като ми е отварям си капачката без проблеми без да изкипява и такива неща само едно леко изсъскване се чува и това е.
А може и да е - термостат.
Нямаш избор - вероятните повреди са много и ще трябва да вземеш всичките в предвид, ти или майстора. Поне - преди да си почнал да разглобяваш. И общо взето ще трябва да разглобиш всичко.
преди 5 минути, dimy написа:
Автора каза, че вдига нормални градуси, следователно термостата му работи.
преди 10 минути, S197 написа:
Да, това го бях пропуснал.
Значи, ако не е термостат и ако не е радиатор, след като в началото има нормални градуси - май ще трябва да сваля главата след като губи охладителна течност. Нали не капе под колата?
преди 2 часа, Reckitjesok написа:
Отваряй за ремонт, за да не сменяш после двигател!
преди 1 час, dimy написа:
Ами термостата отвори ама късно, поне по признаците на водното съединение.
Ами до сега не е капала, но днес забелязах че има леко капене и вероятно се усъмних за запушване или спукан радиатор но не можах да го проследя и да се уверя напълно. А защо да свалям главата и какви са признаците за гарнитура и глава, щото не вдига градуси, няма чер или зелен пушек нито маслото се е разбутало по цвят
преди 1 час, JKirilov написа:
Е как разбра че е двигател
Ееее, щом капе - търси там причината! Никакви глави, никакви двигатели. Виж къде изтича ...
После ще гледаш главата.
Ами не знам ама защо тогава надува ако е радиатор, и самата причина че нямам парно викат гарнитура ама не знам, не ми е губила течност но днес чак капеше
преди 40 минути, Reckitjesok написа:
Пич, капе ли???
Пич, капе ли???
Да ти кажа честно, мисля не, значи до сега не е капала, днес като долях антифриз капеше от капачката но май го бях препълнил, преди малко я запалих и гледах, нямаше да капе, но където по рано ми е гръмнало водно съединение където надува както съм описал от пробката как фъшти силно
преди 1 час, цър-вул написа:
"Надуването" на охладителната система е сигурен признак за дефектирала гарнитура!
Ами той дори не знае дали капе ...
преди 2 часа, цър-вул написа:
А има ли вероятност да е от парното ако е запушено някъде или примерно
преди 46 минути, dimy написа:
Ами описах това което видях само
Ето , че не знае ...
преди 7 минути, Reckitjesok написа:
или примерно
запушено изходно налягане не създава. Ако измериш налягането на цилиндрите, ще установиш, че в някой от тях то е мн. ниско.
на 13.01.2023 г. в 10:08, Reckitjesok написа:
Просто сложи един кашон под колата и ще разбереш дали капе или не. Оставяш го за няколко часа или ден. Най-стария и най-ефективен метод, за да разбереш дали имаш течове и т.н.
Гарнитурата на главата е "духнала" между водна риза на блока и цилиндър, тоест част от компресията на цилиндъра влиза под налягане във водната система и "надува".В момента може и да е съвсем малко, но ще се увеличи.Вече Ви е "гръмнал" маркуч , може да се случи същото и с радиатора.По-горе са Ви дали два съвета:
1.Мери се компресия.
2.Тест за изгорели газове във водата.
п.п. И сменете "майсторите".Успех.
