Вентилаторите полудяха след ъпдейт на биос и преинстал
Пичове, ъпдейтнах си биоса и си преинсталирах уиндоуса, но се появи следния проблем - вентилаторите нещо откачиха и съответно и компютъра стана доста по-шумен.
Като цяло нямах никакъв проблем с шума и тн., но след това нещо... давам пример какво се случва. Когато съм в биос или в MSI center оборотите падат на вентилаторите падат, но веднага след като изляза се увеличават.
Дал съм всичко на auto и смарт контрола е включен (както си бяха и преди)
На първата снимка е веднага след като пусна MSI центъра, а на втората няколко секунди след това. Затворя ли го - всичко се вдига отново.
Пускам няколко снимки да видите.
Разрешен от Raze
току-що, bumblebee написа:
В покой, да
Ами то си е напълно нормално след ъпдейт на биос настройките да са променени затова ти написах да си намалиш напрежението на Vcore.
Температурите са си напълно нормални, въпреки че под покой не е критерий, гледат се при максимален товар поне 5-10 минути какви са и дали има throttling. Най-вероятно се е нулирал BIOS и е имало настройки на вентилаторите, които са се променили. Не е даден модела на хардуера, но най-вероятно трябва да се настроят в BIOS на тих режим вентилаторите.
преди 2 минути, bumblebee написа:
Къде е това и на колко да го направя?
CPU Core Voltage ти е оставено на ауто него трябва да промениш. Но без да си цъкнал да видим кои са по ниските напрежиния трябва да гадая затова по добре цъкни и снимай да видим другите напрежения които ти дава да избереш.
преди 45 минути, vlado1985 написа:
преди 14 минути, bumblebee написа:
Остави го на 0.956V и си разгледай настройките за вентилатора на какви обороти да върти. По горе са ти постнали два клипа с обяснение.
