Странен проблем с енкодинг на база данни на скрипт за обяви
преди 10 дни инсталирах 1 система за обяви.
Инсталацията премина успешно, като спазих напълно всички изисквания за инсталация и специфики при ползване на системата с кирилица на разработчика, но при тест на системата се получава много странен проблем с визуализиране на текста на описанието в обявата който е на кирилица.
Проблемния момент е, че отделни букви от кирилицата в текста се визуализират с този символ: � �
Проверих енкодингите зададени във файла config.php, там енкодинга е: UTF-8
В базата данни енкодинга е дефолт енкодинг cp1251_general_ci, но прави впечатление, че текста на кирилица в отделните таблици от базата при преглед с phpmyadmin а и след сваляне и преглед с текстов редактор notepad++ е енкоднат и нечетим пример: %D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA+-+%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2+%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B3
Опитах да конвертирам базата през таб операции на phpmyadmin на utf-8 но положението е същото след успешено конвертиране.
Още по странното е, че при опит за редакция на обявата през потребителския акаунт през фронтенда на сайта текста на описанието директно изчезва поради тези проблемни символи в описанието и е празно поле, ако се вкара нормален текст на кирилица то той се запазва но с проблемните символи.
Моля за Вашата помощ за локализиране на този странен проблем с който се боря със стотици тестове вече 10 дни без никакъв успех, включая безброй съвети открити от гугъл, включая и тук: https://abeus.com/mysql-encoding/ и тук: https://mpetrov.net/chesto-sreschani-problemi-s-encoding-pri-php
За целта предоставям данни за достъп до потребителския акаунт в сайта за тест:
потребител: webtest
парола: dbtest
Адрес на проблемната обява:
След вход в сайта в ляво от менюто кликвате на my active listings и в списъка с обявата manage this listing и 3ти бутон отляво надясно Edit и накрая бутон edit details. Виждате, че текста на описанието е празен, но реално текст има и той се вижда от адреса на обявата https://www.zastrahovki.net/index.php?a=2&b=195
Ако се вкара текст на кирилица който се енкодне правилно всичко е ок и при последвала редакция се вижда текста без проблеми в символите, но не всеки текст се енкодва и разбира от системата, и ако има проблемни символи в текста, той се запазва с проблемите и при редакция полето за описание в обявата е празно.
НАПРАВИХ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОБЛЕМА КЪМ ХОСТИНГ КОМПАНИЯТА, ЕТО И ТЕХНИЯ ОТГОВОР, ЩЕ БЪДЕ ОТ ПОЛЗА ЗА ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОБЛЕМА:
Разгледах подробно случая. Глобалните настройки за колацията на сървъра, charset-a и за всяка нова зададена връзка към MySQL-a са следните:
collation-server=cp1251_general_ci
init-connect="SET NAMES cp1251"
character-set-server=cp1251
В случая всяка една новосъздадена база на сървъра ще използва cp1251_general_ci charset-a. Вашата 'zastrahovki_db', както споменахте, не е изключение. Възможно да ковнертирате енкодинга посредством PHP кода ви за което ще е необходимо да го промените всякакви настройки като
mysqli_set_charset($conn, "cp1251");
$encodedString = mb_convert_encoding($originalString, 'cp1251');
да използват стандартния за сървъра cp1251 charset и енкодинг.
Това обаче няма да промени в базата данни старите символи, защото те вече са били записани с конкретен енкодинг.
Алтернативно също така можете да пробвате да презапиште SET NAMES cp1251 настройката на сървъра на SET NAMES UTF8 през PHP кода на CMS-a ви и да видите дали това ще помогне.
Като финално решение можем да предложим миграция на друг сървър, където тези глобални настройки ще отговарят на изискванията на сайта.
Поздрави,
Калоян
Техническа поддръжка
ПРЕДОСТАВЯМ ЧАСТ от конфиг файла config.php на скрипта (С ДЕФОЛТ НАСТРОЙКИ) за по лесно локализиране на проблема:
//Database Type. Most will never need to change this.
//defaults to "mysqli," but the older "mysql" should work fine if needed for compatibility on super-old servers
//"pdo_mysql" might work if needed, but is entirely untested/unsupported.
$db_type = 'mysqli';
//DB Connection Charset - This charset setting is used when connecting to the database,
//to force the connection charset to be different than the charset setting used at
//the server level. This is not often needed, so before enabling this setting see
//the documentation from: http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/charset-connection.html
// To use, un-comment the line below (remove the #) and change the 'charset_name' to the
// charset needed.
#$force_db_connection_charset = 'charset_name';
ДОБАВЕНИ ОТ МЕН ОЩЕ 4 ТЕСТОВИ НАСТРОЙКИ КОИТО НЕ РАБОТЯТ и са коментирани:
#$mysqli->set_charset('utf8mb3');
#mysqli_set_charset($link, 'cp1251');
#mysql_query("set names 'cp1251'");
#mysqli_set_charset( $con, 'latin1');
----CHARSET Settings----
The settings below are used for various operations that are charset sensitive,
for instance cleaning "user input". The settings with # in front will need
to be un-commented (remove the #) to use.
For "input cleaning", and anywhere else the PHP function htmlspecialchars()
would normally be used, there is a 3 step process (below) to ensure that the
data is not corrupted due to differences in charsets. Note that step
1 and 3 are skipped if the appropriate settings are not specified (Most sites
will only need to set CHARSET_CLEAN, step 2):
1. (Optional step, only run if CHARSET_FROM is set): The input's charset is
converted from the CHARSET_FROM setting to the CHARSET_CLEAN setting. It
is converted either using mb_convert_string() or iconv(), according
to CLEAN_METHOD setting.
See http://www.php.net/mb_convert_encoding for more information on setting
CLEAN_METHOD to mb_convert_encoding. CHARSET_FROM is used as the 3rd var passed
to that function. If CLEAN_METHOD is not set, and the function exists,
mb_convert_encoding is the default method used to convert the charset.
See http://www.php.net/iconv for more information on setting CLEAN_METHOD
to iconv. CHARSET_FROM is used as the 1st var passed to that function.
This step, and optionally step 3, are necessary in order to be able to
clean any charset that is not compatible with the function
htmlspecialchars() (see step 2)
2. (Always run): The input is "cleaned" using the PHP function htmlspecialchars()
This step will use the CHARSET_CLEAN setting for the charset, that charset must
be compatible with htmlspecialchars().
This step is always run for security reasons, to prevent a certain type of
hacking called "Cross Site Scripting" or XSS attack. If the charset is not
specified, or is not a compatible charset, the default of ISO-8859-1 is used.
See http://www.php.net/htmlspecialchars for a list of compatible charsets you can
use.
3. (Optional step, only run if CHARSET_TO is set): The cleaned input's charset
is converted from the CHARSET_CLEAN setting to the CHARSET_TO setting. It
CLEAN_METHOD to mb_convert_encoding. CHARSET_TO is used as the 2nd var passed
to that function, at this step. If CLEAN_METHOD is not set, and the function exists,
to iconv. CHARSET_TO is used as the 2nd var passed to that function during
this step.
define('CHARSET_CLEAN', 'UTF-8'); //Required, see notes above (step 2)
#define('CHARSET_FROM', 'UTF-8'); //optional, un-comment and modify 'UTF-8' as needed
//to use. See notes above (step 1)
#define('CHARSET_TO','UTF-8'); //optional, un-comment and modify 'UTF-8' as needed
//to use. See notes above (step 3)
#define('CLEAN_METHOD', 'mb_convert_string'); //optional, un-comment to use mb_convert_string()
//in steps 1 and 3 above, or un-comment and change
//the 'mb_convert_string' to 'iconv' to use iconv()
//instead. Valid settings are 'mb_convert_string'
//and 'iconv'. See notes above (steps 1 and 3)
КРАЙ CONFIG.PHP ---------------------------------------------------------------------------------
ПРЕДОСТАВЯМ И ФРАГМЕНТ ОТ ДЪМП НА БАЗАТА:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Host: localhost:3302
-- Generation Time: Dec 06, 2023 at 04:56 PM
-- Server version: 10.6.12-MariaDB
-- PHP Version: 8.1.16
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
-- Database: `zastrahovki_db`
-- Table structure for table `ge_addons`
CREATE TABLE `ge_addons` (
`name` varchar(128) NOT NULL,
`version` varchar(64) NOT NULL,
`enabled` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 COLLATE=cp1251_general_ci;
Благодаря много за съдействието,
С Уважение,
И. Пенева
Преди да инсталирате системата, трябва да настроите енкодинга на базата данни - utf8mb4.
Сега вече може да направите следното:
Сваляте базата си данни на локалния компютър, и я отваряте в текстов редактор, който поддържа конвертиране в различен енкодинг (такъв например е Notepad++). След като отворите базата си данни с текстовия редактор, конвертирайте я в нужния формат, запазете промените и я импортирайте наново в хостинг акаунта си.
@TS-T
свалих базата и я отворих през Notepad++ където видях, че енкодинга е UTF-8, Unix (LF)  като няма активни Character sets които да се виждат с Notepad++
пробвах със следното в config.php файла:
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "root";
$dbpass = "dbpass";
$dbname = "dbname";
$conn = mysqli_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname);
mysqli_query($conn,"SET CHARACTER SET 'utf8'");
mysqli_set_charset($conn,"utf8");
mysqli_query($conn,"SET NAMES 'utf8'");
и базата я конвертирах през phpmyadmin / operations /collation -
Change all tables collations : utf8mb4_general_ci
Change all tables columns : collations utf8mb4_general_ci
и сега базата е: ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
и когато опитах да вкарам текст на кирилица в описание отново отделни символи се визуализират през сайта с: � �
В базата текста е:
%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B9-
Не знам какво друго ми убягва, ако имате идея, споделете я да тествам icon_smile.gif
Поздрави
