С кой номер шкурка да изшкуря вътрешна дървена дограма с дебел слой терпентинова боя
Въпроса се съдържа в заглавието. Идеята е подготовка за пребоядисване с боя на водна основа, за която не е необходима грунд. Имам в мазата 180, чудя се да взема ли 240.
Зависи колко слоя боя има. Ако са повечко - с газова горелка или пистолет за горещ въздух и шпакла.
120 бих пуснал първо.
Абе, ти си пачка. Я си купи едни нови врати.
Става въпрос за дървена дограма на прозорец. Стъклопакета е чистак бърсак. Два слоя боя са и то доста дебела на терпентинова основа. Ще пребоядисва с боя, за която не е необходима грунд, но на водна основа.
С едра шкурка първо - 80 и след това ситна 100/120. С 80 сваляш боята, но внимаваш при натискането да не направиш улеи в самото дърво, че при боядисването веднага ще си личи. Със ситната заглаждаш дървото да няма ресни/драсканици от едрата шкурка. И после огромни количества кит, защото изпод боята ще излезнат дупки, за които изобщо не си предполагал.
Аз ползвам дискови шкурки. Започни първо с 60-ти номер и след това сменявай с останалите номера но задължително търкай на по ниски убороти 3000-3500. И настискаш шлайфа като внимаваш да не направиш улеи а ако не ти се натиска вдигаш уборотите и без да натискаш минаваш с шлайфа но така разбирасе и по бързо се изхабява шкурката.
https://arizona.bg/pregled-na-artikul/diskova-shkurka-za-shlayfane-s-agloshlayf-za-darvo-i-metal-weiler-fiber-k-30b-f125x22,23-mm,-p100
60 или 80. После 100 или 120.
Успех!
преди 7 часа, Коркодила написа:
Най- лесно ще стане с ел. рендето, сложи го на 3-4 мм. за по- сигурно. Хем и дограмата ти ще олекне малко да не тежи на джама:D
преди 1 час, lupis написа:
Лупка тоя виц от Къци Вапцаров ли го научи?
