Вероятен проблем с дъно или захранване. Помогнете.
От известно време наблюдавам странно "държание" на компютърната ми конфигурация.
Понякога като си пускам компютъра се случва да не ми разпознае една от двете мрежови карти. Но най-често се случва да не ми разпознае DVD-RW записвачката (като тя се отваря и затваря, има ток, но не винаги реагира при натискане на eject бутона). Друг път пък я разпознава, пускам запис на диск и Nero, Ashampoo Burning Rom - дават грешки при записа малко след започването му, като записвачката не дава индикации, че е престанала да върти диска (при Ashampoo) или въобще не го завърта (при Nero).
Наскоро сменях батерията на дъното, понеже беше сдала багажа и при прекъсване на захранването дори за минута - BIOS-а си губеше датата и настройките.
Към BIOS-a е заложена една функция Turbo Performance (нещо такова беше)... за по-голяма производителност. Пробвал съм да я пусна, като резултат - компютъра дори не минава POST check-а, или го минава, но стига само до там.
Къде според вас може да се крие проблема?
Конфигурацията ми е следната:
Дъно: Asus P5VD2-VM, P4M900, LGA775, DDR2, VGA+PCIExpress, SB5.1, Lan1000, SerialATA Raid, mATX, bulk;
Процесор: Intel C2D E4500 2.2GHz box
Видео карта: GeForce 9600GT Galaxy 512MB GDDR3/256bit
Захранване: Fortron 350W
Звукова карта: Creative Audigy SE
RAM: 1GB DDR2 800MHz A-Data + 2GB DDR2 800MHz Kingston CL5;
Друго: DVD-RW, Lan card, web camera.
Вариант 1:каква е операционната система? може да не работи коректно
Вариант 2:недостатъчно захранване(350 вата),предполагам,когато си го купувал някои от компонентите още ги е нямало.претоварил си го и издържа само защото е марково.
Препоръчаха ми захранването за тази видеокарта, така че го изключвам като вариант.
ОС на които съм пробвал са: Ubuntu 8, Windows XP, Windows Vista Home Premium with integrated SP1 - на която съм и в момента.
Захранването ако не се е подуло от старост перфектно си захранва машинката. Причини колкото искаш.
Като за начало пусни сканиране за грешки на твърдия диск и паметта. От Hiren's CD мемтест и задължително теста под номер 1, забравих как се казва. По-чувствителен е от мемтест86.
Един 3D Mark, колкото да се успокоим че картата работи нормално.
Опитай с друга писачка. Ей така, за спорта. И си пропусанл нещо много важно. Свързване и интерфейси на оптичните у-ва и твърсите дискове. Това включва и ако си сложил записвачката на slave, а си я бучнал на мястото на master...
Похвали се с резултати после.
Беше на master сложена (записвачката). Смених й джъмпера на слейв, сложих и кабела както си трябва (той и преди бе правилно сложен).
Memtest-а мина успешно. Сега тегля 3d mark vantage от Арена, но видеокартата си я знам, че няма грешка, имам я от месец и не ми е правила проблем.
За жалост, нямам друга записвачка.
Наблюдавах нещо интересно. Въпреки, че наскоро сменях батерията на дъното (преди 4 дни), понеже след прекъсване на захранването се губеха настройките на биос-а и датата, сега, вече с новата батерия се наблюдава същия ефект....а това не ми се струва много нормално....
Ето и резултатите от теста с 3D mark vantage:
Със следните настройки за теста:
Редактирано от angelovarna (преглед на промените)
Точките нямат значение, важното беше дали е имало артефакти. Първият тест на паметта пусна ли ги или само мемтест86?
Сигурен си че не си сложил батерията наобратно? И че контактува добре. И че нямаш преместен някой джъмпер(тогава хич няма да тръгне, но знам ли). Тествай и твърдия диск, ей така ,за душевно спокойствие :rolleyes:
Е не съм толкова гламав, батерията съм я сложил както си трябва. С харда нямам проблеми (и той ми е от скоро) и не виждам какво общо има с записвачката.
Артефакти нямаше при 3д марка. Първия тест не го пуснах понеже... хм доста тестове бяха и първо видях memtest86, та затова само него пуснах.
