премахване на шорткът стрелка от декстоп иконите
здравеите и от мен. и аз имам 1 проблем4е сас 7.
как да премажна стрелки4ката варху иконата на програмата. таи наре4ената шоркут стрелки4ка. ма4их се.досега 3 пати сам инсталирал вин 7 и тез стрелки4ки все си ги има
1. буква "4" в българския език не съществува
2. колкото и да преинсталираш ще ги има - това е съвсем нормална шорткът икона, както и в хр и във виста
3. начините за промяна не са препоръчителни
4. наблегнете на правописа
1) Инсталирай си Windows7 Manager.
2) Стартирай го, и отиди на Customization --> Customize system --> Desktop.
3) Сложи една отметка на третия ред - Remove the 'Shortcut to ...' Prefix on Shortcuts .
4) Цъкни долу вдясно на "Save" , и си готов.
не се занимавайте с глупости маха се с туне уп стелката най-лесно
Хехе, глупости...
Айде сега и TuneUp. Случайно да забеляза, че става дума в първия пост за Вин 7 или за Windows 7? Не забеляза ли какво съм написал по-горе?
еми засега го оставам така. но виндовс 7 менажер нема да сложа.заштото тои беше причина за преинстал.разказа ми играта на регистрите.извинаваите за писането сас 4.просто тарсех помошт и отговор и получиж и двете. благодара за отговорите
How to Hide and Remove Shortcut Arrow from Desktop Icons and Other Icons
1. Run Registry Editor (RegEdit).
2. Navigate to the following registry key:
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile
3. Delete the IsShortcut registry value in the right pane.
Tip: It’s also workable to just rename the IsShortcut registry entry to another name, such as IsNotShortcut.
4. Some other type of documents and files may be shortcut arrow on their icons too. To remove the shortcut arrow overlay image on these icons, navigate to each of the following registry keys, and then repeat step 2 and step 3 above to deactivate the shortcut arrow:
HKEY_CLASSES_ROOT\piffile
HKEY_CLASSES_ROOT\ConferenceLink
HKEY_CLASSES_ROOT\DocShortCut
HKEY_CLASSES_ROOT\InternetShortcut
HKEY_CLASSES_ROOT\WSHFile
5. Exit from Registry Editor.
6. Logout and login again or restart Explorer for the change to take effect.
Сваляш това, копираш blank.ico в C:\Windows и избираш регистър ключ според уина 32 или 64 бит. Рестарт и си готов. Това е най безопасния начин според мен laugh.gif
Редактирано от madjo (преглед на промените)
И още един начин, при който прави иконата със стрелката прозрачна, и се използва от TweakUI PowerToy.
1. Отворете команден прозорец (с административни права за Windows Vista и Windows 7), и изпълнете следната команда:
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons" /v 29 /d %SystemRoot%\System32\shell32.dll,50 /f
2. Същото се постига, ако свалите и отворите REG файла, в който са шестнадесетичните стойности за Shell Icons еквивалентни на %SystemRoot%\System32\shell32.dll,50
Download Remove_Shortcut_Arrow.reg
След като изпълните 1 или 2, свалете и стартирайте файла FlushCode.exe за да се изчисти кеша на иконите.
За Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows Server
маджо благодара за програмката. направих както си писали стана. cool.gifcool.gifcool.gif медудругото на вси4ки благодара. убегдавам се 4е калдата е наи добриа форум в БГ.не си питал не са ти помогнали
