Проблем с лаптоп.Угасва по време на преинсталация.
Здравейте! Имам един голям проблем. С уиндоус ХР съм. Лаптопа ми е Фуджицу сименс. Вече е на 5г., но не е много амортизиран. Досега съм преинсталирала лаптопа и не съм имала проблем. Последната година съм използвала само връщане на копие с акрониса. При последното връщане обаче компютъра започна да работи страшно бавно и аз реших, че трябва да му направя съвсем нова преинсталация на уиндоуса. Самоче като бутне диска и започне да показва долу зареждането компютъра изведнъж угасва, сякаш издъхва, постепенно вентилатора спира и аз започвам всичко отначало. Най- много стигнах до форматиране и до копиране на файловете до 70 процента. На различни етапи спира, но не е могло да прескочи копирането. Незнам проблемът дали е софтуерен или хардуерен. Разглобих отзад лаптопа и измъкнах хард диска и отново го вмъкнах, разглобих вентилатора, почистих го и отново го сложих. Проблема си остана. Като върна копие с акрониса работи, но много бавно и нищо не мога да правя. Ако може да ме насочите какъв може да е проблема. Имам чувството, че при преинсталация се натоварва много и затова изключва. Незнам дали има нещо разкачено, не мога и да видя. Има една гумичка там, стори ми се малко хлабава, но незнам дали е от нея. Пробвах и без батерия и отново изключи в момента на копиране на файлловете, след като е минало форматирането. В повечето случаи даже изобщо не стига до форматирането и изключва много рано. Благодаря предварително!
А това забавяне на компютъра постепенно ли почна да се усилва или стана отведнъж след последното връщане с Акрониса? Всеки път нова снимка ли правиш с Акрониса или връщаш една и съща снимка? До тука си мисля, че е хардуерен проблема или по-точно загрява много. Охлаждането май е проблемно.
Значи от време на време съм правила и нови копия. Но в случая върнах към по- старо копие, което преди не ми е правило проблем. Като го върнах вече компютъра беше много бавен. И тогава реших направо да го преинсталирам и при самата преинсталация започна да изключва. Преди малко с един познат пробвахме различни вариати, разглоявахме всичко. Върнахме биоса към първоначалните му настройки. Рам паметите, които са две платки ги сменяхме. Извода беше, че не е от рама и не е от харда Процесора много загрява за кратко време. Наистина вероятно е от охлаждането. Намазахме процесора с паста отново. Но това не подобри нещата. Извадихме охладителя, разгледахме го. Вярно ли е, че в него има газ и тя охлажда процесора? Възможно ли е тази газ да е излязла по някакъв начин? Ако не е това само вентилатора ли може да е причина? Той си работи иначе на пръв поглед нормално. Междувременно тук в моя малък град Казанлък потърсих такива вентилатори и навсякъде надигат рамене. На най- заредения магазин ми казаха, че където и да са проверявали за такива часи никъде нямало. Това ми се вижда малко странно. Става въпрос за лаптоп Fujitsu Siemens Amilo L 1310G CelM 370 Ако някой знае някъде да има вентилатори за този вид лаптоп ще съм благодарна и ако може ориентировъчна цена.
