Още един прецакан от вируса на фейсбука [ПРИКЛЮЧЕН]
Ще се справя предполагам.
  • Отговори 112
  • Прегледи 11,5k
Здравейте отново, така бях доста зает последните дни и чак сега успях да запиша Live CD-то на флашка 1 GB. Предполагам сега трябва да конфигурирам BIOS да зарежда от USB-to?
Ок готово! Влязох през USB-то сега чакам инструкции.. Стигнах до момент в който трябва да избера операционна система: VAIO recovery environment или Windows XP unprofessional?
Редактирано от ADimitrov (преглед на промените)
Ако всичко е направено както трябва....!
1.Поставяте флашката в компютъра си.
2.Рестартирате компютъра си...ще се появи на екрана Press any key to enter the menu:
3.Натискате произволен клавиш.
4.Избирате език и натискате ENTER
5.Избирате режим:
Започвате да работите и сканирате с Kaspersky Rescue Disk 10... ;)
Източник: Kaspersky Lab
Да това всичко го направих, само незнам какво да избера за операционна система, имам две опции: Vaio recovery environment или Windows XP? Пуснах го Windows XP и започва да сканира...
Готово, намери доста неща, сега трябва да ги трия директно или да ги слагам в Карантина? Асамото Live CD на инфектирания компютър ли трябваше да го запиша или на чист? Защото аз го записах на инфектирания :tongue2:
Асамото Live CD на инфектирания компютър ли трябваше да го запиша или на чист? Защото аз го записах на инфектирания :)
Трябваше на чистия компютър....!
Изтрийте всичко,преминете в нормален режим и проверете какво е състоянието на компютъра ви..!
Изтрих всичко, но при стартиране в нормален режим дава същите грешки. Пуснах Malwarebytes и пак го уби... :P ДА пробвам ли да запиша Live CD на чистия компютър и да пробвам пак?
Да...изтрийте всичко от флашката,формат и цялата процедура отново,на чисто....!Дано не съм лош пророк ..но нещата вървят отчайващо....!!! :P
Здравейте, съжалявам за офтопика в темата, но може ли да попитам как се хваща този фейсбук вирус и как мога да предотвратя зараза с него, защото не искам да си имам ядове :Х особено като разбрах че трие антивирусната
Така, май има светлина в тунела!
Изтрих 78 инфекции, след това успях да подкарам Malwarebytes, на бързия скан намери 2 гадини и ги махнах, след това на пълният още два. И тях оправих :) Въпроса е, че не мога да се закача за интернет... нещо се разбазикаха настройките явно, казва ми че няма конфигурирана мрежа. Засича wireless-а но не може да се закачи...
Не мога по тази причина и да ъпдейтна Malware-a...
Може би трябва да пробваме с някоя от другите програми, но ще чакам инструкции :D
Ами колега, на мен ми прати линк в youtube през чата на една позната, аз го отворих лекомислено, поиска ъпдейт на flash player-а и като го позволих.... виждаш какво стана.
Опитай да поправиш връзките към Интернет с помоща на програмата от този пост : http://www.kaldata.c...ndpost&p=396376 Предварително запишете настройките си някъде...след което стартирайте програмата..!
Освен това държа да видя дневниците от двете сканирания с МБАМ..!
Ето ги и двата лога, в прикачения файл. Пробвах и с двете програмки, но няма резултат. :help:
mbam-log-2011-08-30 (15-39-57).txt
mbam-log-2011-08-30 (16-36-15).txt
Всъщност сега единствения проблем е че не можете да влезете в интернет..? След използването на тези програми трябва след рестарта наново да въведете настройките на IP адреса, DNS & Gateway-а.Затова ви казах в предните постове че е хубаво да си ги запишете някъде.
Да за момента само това е проблема. Аз настройките ги имам от този компютър и са същите. Реално всичко е автоматично избиране на IP, DNS... единственото което забелязвам е, че не мога да пусна ICS service за Firewall.... Друго различно не намирам.... Пробвах и с опцията Repair на Windows, но казва че не може да ми поднови IP адреса... :)
Ясно..! :)
Изтеглете MiniToolBox.exe и го запазете на десктопа.
Сложете всички отметки и натиснете Go.
Копирайте съдържанието на файла Result.txt в следващия си пост.
Ето инфото: MiniToolBox by Farbar Ran by iva (administrator) on 31-08-2011 at 18:27:47 Microsoft Windows XP Service Pack 3 (X86) *************************************************************************** ========================= Flush DNS: =================================== Windows IP Configuration Successfully flushed the DNS Resolver Cache. ========================= IE Proxy Settings: ============================== Proxy is not enabled. No Proxy Server is set. "Reset IE Proxy Settings": IE Proxy Settings were reset. ========================= FF Proxy Settings: ============================== "network.proxy.http", "zulus.mnet.bg" "network.proxy.http_port", 9999 "Reset FF Proxy Settings": Firefox Proxy settings were reset. ========================= Hosts content: ================================= 127.0.0.1 localhost ========================= IP Configuration: ================================ # ---------------------------------- # Interface IP Configuration # ---------------------------------- pushd interface ip # Interface IP Configuration for "Local Area Connection 3" set address name="Local Area Connection 3" source=dhcp set dns name="Local Area Connection 3" source=dhcp register=PRIMARY set wins name="Local Area Connection 3" source=dhcp # Interface IP Configuration for "Wireless Network Connection" set address name="Wireless Network Connection" source=dhcp set dns name="Wireless Network Connection" source=dhcp register=PRIMARY set wins name="Wireless Network Connection" source=static addr=172.16.134.135 popd # End of interface IP configuration Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : ivapc Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection 3: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8036 PCI-E Fast Ethernet Controller Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-A9-4E-44-27 Ethernet adapter Wireless Network Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : LAN-Express AS IEEE 802.11g PCI-E Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-7D-5C-5C-28 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.168.4.100 194.168.8.100 Server: UnKnown Address: 127.0.0.1 Ping request could not find host google.com. Please check the name and try again. Server: UnKnown Address: 127.0.0.1 Ping request could not find host yahoo.com. Please check the name and try again. Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 127.0.0.1: Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x3 ...00 13 a9 4e 44 27 ...... Marvell Yukon 88E8036 PCI-E Fast Ethernet Controller - Packet Scheduler Miniport 0x20002 ...00 19 7d 5c 5c 28 ...... LAN-Express AS IEEE 802.11g PCI-E Adapter - Packet Scheduler Miniport =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 20002 1 255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 3 1 =========================================================================== Persistent Routes: None ========================= Winsock entries ===================================== Catalog5 01 C:\Windows\System32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog5 02 C:\Windows\System32\winrnr.dll [16896] (Microsoft Corporation) Catalog5 03 C:\Windows\System32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog5 04 C:\Windows\System32\nwprovau.dll [142336] (Microsoft Corporation) Catalog9 01 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 02 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 03 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 04 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 05 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 06 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 07 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 08 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 09 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 10 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 11 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 12 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 13 C:\Windows\system32\mswsock.dll [245248] (Microsoft Corporation) Catalog9 14 C:\Windows\system32\rsvpsp.dll [92672] (Microsoft Corporation) Catalog9 15 C:\Windows\system32\rsvpsp.dll [92672] (Microsoft Corporation) ========================= Event log errors: =============================== Application errors: ================== Error: (08/30/2011 04:39:46 PM) (Source: SENS) (User: ) Description: Event System Win32 Error: No service is operating at the destination network endpoint on the remote system. ServiceStart(): SensInitialize() failed Error: (08/30/2011 03:43:46 PM) (Source: SENS) (User: ) Description: Event System Win32 Error: No service is operating at the destination network endpoint on the remote system. ServiceStart(): SensInitialize() failed Error: (08/30/2011 03:32:09 PM) (Source: SENS) (User: ) Description: Event System Win32 Error: No service is operating at the destination network endpoint on the remote system. ServiceStart(): SensInitialize() failed Error: (08/30/2011 08:34:25 AM) (Source: SENS) (User: ) Description: Event System Win32 Error: No service is operating at the destination network endpoint on the remote system. ServiceStart(): SensInitialize() failed Error: (08/29/2011 06:03:54 PM) (Source: SENS) (User: ) Description: Event System Win32 Error: No service is operating at the destination network endpoint on the remote system. ServiceStart(): SensInitialize() failed Error: (08/29/2011 06:02:26 PM) (Source: JavaQuickStarterService) (User: ) Description: Unable to create JQS API server: socket() failed (Socket error 10093) Error: (08/29/2011 05:58:39 PM) (Source: JavaQuickStarterService) (User: ) Description: Unable to create JQS API server: socket() failed (Socket error 10093) Error: (08/29/2011 05:52:05 PM) (Source: SENS) (User: ) Description: Event System Win32 Error: No service is operating at the destination network endpoint on the remote system. ServiceStart(): SensInitialize() failed Error: (08/29/2011 05:50:37 PM) (Source: JavaQuickStarterService) (User: ) Description: Unable to create JQS API server: socket() failed (Socket error 10093) Error: (08/29/2011 05:15:13 PM) (Source: SENS) (User: ) Description: Event System Win32 Error: No service is operating at the destination network endpoint on the remote system. ServiceStart(): SensInitialize() failed System errors: ============= Error: (08/31/2011 10:00:31 AM) (Source: Service Control Manager) (User: ) Description: The Automatic Updates service terminated with the following error: %%2147952450 Error: (08/31/2011 10:00:31 AM) (Source: Service Control Manager) (User: ) Description: The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: avgio Error: (08/31/2011 10:00:31 AM) (Source: Service Control Manager) (User: ) Description: The Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) service terminated with the following error: %%10050 Error: (08/31/2011 10:00:31 AM) (Source: Service Control Manager) (User: ) Description: The IPSEC Services service terminated with the following error: %%10050 Error: (08/31/2011 10:00:31 AM) (Source: Service Control Manager) (User: ) Description: The TCP/IP NetBIOS Helper service depends on the following nonexistent service: Afd Error: (08/31/2011 10:00:31 AM) (Source: Service Control Manager) (User: ) Description: The DHCP Client service depends on the following nonexistent service: Afd Error: (08/31/2011 09:58:16 AM) (Source: DCOM) (User: iva) Description: Unable to start a DCOM Server: {078AEF33-C48A-49F7-AFF3-A0EE810BFE7C}. The error: "%%2" Happened while starting this command: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe -Embedding Error: (08/31/2011 09:58:16 AM) (Source: DCOM) (User: iva) Description: Unable to start a DCOM Server: {078AEF33-C48A-49F7-AFF3-A0EE810BFE7C}. The error: "%%2" Happened while starting this command: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe -Embedding Error: (08/31/2011 09:58:16 AM) (Source: DCOM) (User: iva) Description: Unable to start a DCOM Server: {078AEF33-C48A-49F7-AFF3-A0EE810BFE7C}. The error: "%%2" Happened while starting this command: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe -Embedding Error: (08/31/2011 09:52:03 AM) (Source: Service Control Manager) (User: ) Description: The Network Location Awareness (NLA) service depends on the following nonexistent service: Afd Microsoft Office Sessions: ========================= Error: (05/06/2011 00:29:16 PM) (Source: Microsoft Office 12 Sessions)(User: ) Description: ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version: 12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 5925 seconds with 2940 seconds of active time. This session ended with a crash. Error: (05/06/2011 10:49:24 AM) (Source: Microsoft Office 12 Sessions)(User: ) Description: ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version: 12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 2153 seconds with 1800 seconds of active time. This session ended with a crash. Error: (04/08/2011 09:07:18 AM) (Source: Microsoft Office 12 Sessions)(User: ) Description: ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version: 12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 2650 seconds with 2340 seconds of active time. This session ended with a crash. Error: (12/02/2010 04:08:20 PM) (Source: Microsoft Office 12 Sessions)(User: ) Description: ID: 10, Application Name: Microsoft Office Visio, Application Version: 12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 3424 seconds with 1740 seconds of active time. This session ended with a crash. Error: (03/23/2009 10:18:32 AM) (Source: Microsoft Office 12 Sessions)(User: ) Description: ID: 10, Application Name: Microsoft Office Visio, Application Version: 12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.6021.5000. This session lasted 1 seconds with 0 seconds of active time. This session ended with a crash. =========================== Installed Programs ============================ µTorrent (Version: 2.2.1) 32 Bit HP BiDi Channel Components Installer (Version: 1.1.0.2) ACDSee Photo Editor 2008 (Version: 5.00.286) ACDSee Photo Manager 2009 (Version: 11.0.85) ACDSee Pro 3 (Version: 3.0.355) Acronis True Image Agent (Version: 9.5.8076) Adobe Acrobat 8 Professional - English, Franзais, Deutsch (Version: 8.1.3) Adobe Acrobat 8.1.3 Professional (Version: 8.1.3) Adobe Flash Player 10 ActiveX (Version: 10.1.85.3) Adobe Flash Player 10 Plugin (Version: 10.0.22.87) Apple Application Support (Version: 1.5.2) Apple Mobile Device Support (Version: 3.4.1.2) Apple Software Update (Version: 2.1.3.127) Bonjour (Version: 2.0.5.0) Business Plan Pro 11.0 (Version: 11.14.0002) Canon Utilities EOS Utility (Version: 2.5.1.1) CCleaner (Version: 3.09) Compatibility Pack for the 2007 Office system (Version: 12.0.6021.5000) Conduit Engine (Version: ) Coupon Printer for Windows (Version: 5.0.0.0) CustomerResearchQFolder (Version: 1.00.0000) doPDF 5.3 printer Free Download Manager 3.0 Free_Ride_Games Toolbar HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP Hitman Pro 3.5 (Version: 3.5.9.129) HP Customer Participation Program 8.0 (Version: 8.0) HP Deskjet 3050 J610 series Basic Device Software (Version: 22.0.334.0) HP Deskjet 3050 J610 series Help (Version: 140.0.63.63) HP Deskjet 3050 J610 series Product Improvement Study (Version: 22.0.334.0) hp deskjet 6122 (Version: 1.01.0000) HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 4.0 (Version: 4.0) HP Photo Creations (Version: 1.0.0.3341) HP Update (Version: 5.002.005.003) hpp3390usg (Version: 000.105.00099) hppfaxdrv3390 (Version: 001.102.00066) hppFaxUtility (Version: 001.102.00066) hppFonts (Version: 001.001.00056) hppIOFiles (Version: 002.000.00030) hppLJ3390 (Version: 001.102.00067) hppManuals3390 (Version: 001.102.00067) hppscan3390 (Version: 001.102.00067) hppScanTo (Version: 001.102.00067) hppSendFax (Version: 001.102.00066) hppTooCool (Version: 003.000.00004) hppToolBoxFX (Version: 001.006.00099) hpzTLBXFX (Version: 002.005.00191) Intel® Graphics Media Accelerator Driver iTunes (Version: 10.3.1.55) Java Auto Updater (Version: 2.0.5.1) Java 6 Update 26 (Version: 6.0.260) K-Lite Codec Pack 4.1.4 (Full) (Version: 4.1.4) LAN-Express AS IEEE 802.11 Wireless LAN (Version: 7.1.0.79) LiveUpdate 3.1 (Symantec Corporation) (Version: 3.1.0.99) Malwarebytes' Anti-Malware version 1.51.1.1800 (Version: 1.51.1.1800) MarketResearch (Version: 82.0.174.000) Marvell Miniport Driver (Version: 10.70.3.3) Microsoft .NET Framework 1.1 (Version: 1.1.4322) Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447) Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (Version: 2.2.30729) Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 (Version: 3.2.30729) Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Version: 3.5.30729) Microsoft Office Access MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Enterprise 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Excel MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Groove MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Proof (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Proof (French) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Proofing (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Shared MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Visio MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Visio Professional 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Office Word MUI (English) 2007 (Version: 12.0.4518.1014) Microsoft Silverlight (Version: 3.0.40818.0) Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (Version: 8.0.56336) Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (Version: 9.0.30729) Mozilla Firefox (3.0.6) (Version: 3.0.6 (en-US)) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) (Version: 4.20.9870.0) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) (Version: 4.20.9876.0) Nero 7 Lite v7.7.5.1 PowerDVD QuickTime (Version: 7.69.80.9) QuickTime Alternative 1.78 (Version: 1.78) Radialpoint Security Advisor 2.5.19 (Version: 2.5.19) Realtek High Definition Audio Driver (Version: 5.10.0.5480) SA Dictionary 2005 T2 Scan (Version: 8.1.0.0) Setting Utility Series Skype™ 5.3 (Version: 5.3.120) Soft Data Fax Modem with SmartCP Sony Utilities DLL Sony Video Shared Library (Version: 2.0.01) Spyware Doctor 8.0 (Version: 8.0) The KMPlayer (remove only) Trojan Killer 2.1 uTorrentBar Toolbar (Version: 6.2.7.3) VAIO Control Center VAIO Event Service VAIO Power Management Virgin Media Digital Home Support 2.1.27 (Version: 2.1.27) Virgin Media Service Manager 3.7.47 (Version: 3.7.47) WebFldrs XP (Version: 9.50.7523) WebReg (Version: 82.0.173.000) Winamp (Version: 5.531 ) Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474) (Version: 1.9.0040.0) Windows Live ID Sign-in Assistant (Version: 6.500.3165.0) Windows Searchqu Toolbar (Version: 2.5.0.101919) WinRAR archiver Wireless LAN Starter Wireless Switch Setting Utility XP TCP/IP Repair 2.1 (Version: 2.1) ========================= Memory info: =================================== Percentage of memory in use: 42% Total physical RAM: 1014.11 MB Available physical RAM: 585.18 MB Total Pagefile: 2441.7 MB Available Pagefile: 2127.04 MB Total Virtual: 2047.88 MB Available Virtual: 1997.84 MB ========================= Partitions: ===================================== 1 Drive c: () (Fixed) (Total:25.16 GB) (Free:2.75 GB) NTFS 2 Drive d: () (Fixed) (Total:77.32 GB) (Free:9.59 GB) NTFS 6 Drive h: () (Removable) (Total:0.96 GB) (Free:0.96 GB) FAT32 ========================= Users: ======================================== User accounts for \\IVAPC Administrator ASPNET Guest HelpAssistant iva SUPPORT_388945a0 ========================= Minidump Files ================================== No minidump file found **** End of log ****
Хм...направете следните сканираниая:
Моля, изтеглете aswMBR и го запазете на вашия десктоп.
  • Кликнете с двоен клин на мишката върху файла aswMBR.exe за да го стартирате.
  • Изчакайте да изтегли дефинициите на avast!
  • От падащото меню посочете дял C:\ както е на снимката:
  • Изберете Scan бутона, за да започне проверката.
  • Когато проверката завърши, натиснете бутона save log, запазете съдържанието на лог файла на десктопа и публикувайте съдържанието му в следващия си коментар.
След това:
  • Изтеглете TDSSKiller и го разархивирайте на десктопa.
  • Стартирайте TDSSKiller.exe, след това натиснете бутона Start Scan.
  • Ако бъде открит зловреден (malicious) файл, проверете дали е избрана опцията Cure (по подразбиране). Ако е избрана Cure - натиснете Continue
  • Ако бъде открит подозрителен (suspicious) файл, проверете дали е избрана опцията Skip (по подразбиране). Ако е избрана Skip - натиснете Continue.
  • Изберете skip и за sptd услугата:
  • Възможно е програмата да изиска рестарт. Ако е така - потвърдете с Reboot Now.
    -Ако няма рестартиране, отидете на Report. Ще се появи лог файл. Копирайте и поставете съдържанието му в следващия си коментар.
    -Ако има рестартиране, отидете на в основаната директория на дял C:\. Там трябва да има файл с формат: TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt. Отворете го, копирайте и поставете съдържанието му в следващия си коментар.
Направих скан с eswMER, но тъй като няма интернет не мога да сваля нещата на Аваст. Пробвах да ги сваля на другия комп и да ги прехвърля но мисля че не се получи. Дадох скан, без ъпдейта и прилагам лога, въпреки че не мисля че ще свърши работата. А TDSSKiller не намери нищо. aswMBR version 0.9.8.986 Copyright© 2011 AVAST Software Run date: 2011-09-01 21:50:51 ----------------------------- 21:50:51.562 OS Version: Windows 5.1.2600 Service Pack 3 21:50:51.562 Number of processors: 2 586 0xE08 21:50:51.562 ComputerName: IVAPC UserName: iva 21:50:51.984 Initialize success 21:51:02.484 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-e 21:51:02.484 Disk 0 Vendor: FUJITSU_MHW2120BH 00000012 Size: 114473MB BusType: 3 21:51:02.484 Disk 1 \Device\Harddisk1\DR4 -> \Device\00000083 21:51:02.484 Disk 1 Vendor: ( Size: 114473MB BusType: 0 21:51:02.484 Disk 2 \Device\Harddisk2\DR5 -> \Device\00000084 21:51:02.484 Disk 2 Vendor: ( Size: 114473MB BusType: 0 21:51:02.500 Disk 0 MBR read successfully 21:51:02.500 Disk 0 MBR scan 21:51:02.500 Disk 0 Windows XP default MBR code 21:51:02.500 Disk 0 scanning sectors +234436545 21:51:02.578 Disk 0 scanning C:\WINDOWS\system32\drivers 21:51:07.515 Service scanning 21:51:08.609 Modules scanning 21:51:13.343 Disk 0 trace - called modules: 21:51:13.375 ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys PCTCore.sys ACPI.sys hal.dll atapi.sys pciide.sys PCIIDEX.SYS 21:51:13.375 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0x86ef8ab8] 21:51:13.375 3 CLASSPNP.SYS[f78acfd7] -> nt!IofCallDriver -> [0x86f78bd8] 21:51:13.375 5 PCTCore.sys[f7713099] -> nt!IofCallDriver -> \Device\00000080[0x86f1a9e8] 21:51:13.375 7 ACPI.sys[f7803620] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-e[0x86f7a940] 21:51:13.375 Scan finished successfully 21:52:58.437 Disk 0 MBR has been saved successfully to "H:\MBR.dat" 21:52:58.453 The log file has been saved successfully to "H:\aswMBR.txt"
Здравейте..!Вече 100% съм сигурен че проблема ви не се дължи на зловреден код..всичко изчистихме!Проверете LAN картата и настройките за Интернет...има нещо но то не е свързано със вируси..! :withballoon2:
Ок, ще се боря с тоя проблем :) Благодаря за всичко! Без Вас нямаше да се оправя! Страхотно е, че има хора, които са така отзивчиви и помагат безрезервно! Наистина се възхищавам! А сега да попитам, какви мерки да взема: - да сменям ли пароли навсякъде? Как да си оправя фейсбука, защото в момента дори и през телефона си не мога да вляза /Iphone/? Още веднъж благодарности!
