Няколко въпроси за телевизори и за технологии на картината...
Някой ако може да ми разясни разликата между Pixel Plus HD предлагана от Philips и x.v. Colour от Panasonic ? Коя е по-добра от 2те и с какво ?
2ро : за опресняването на картината да ми разясните за 200 Hz PMR от Philips и 150 Hz BLS съответно от Panasonic ?
3то : Спрял съм се на 3 модела ,но единия от тях не е наличен в моя град и се чудех дали да си купя 3D модела ,който е със същите характеристики ,но е 3д ...
http://www.technopolis.bg/b2c/details/13646/P11090104/3D-Televizor-PHILIPS-42PFL4307H и http://www.technopolis.bg/b2c/catalog/productdetailFromOutside.do?productguid=14438&scenario=&productarea=P11090103&detailScenario=LED-televizor-PANASONIC-TX-L42E5E
Въпроса ми е с този 3Д ще може ли да се ползва 3Д-то за игри от компютъра без нужда от закупуване на nvidia 3d vision кит-а примерно ?
Нали този 3Д може да си работи в нормален режим на 2Д или не ?! Изобщо добре ли съм се насочил ? Изискванията ми са да е 42 инча и full hd задължително до 1200 лева ...
И аз бих се радвал да науча отговорите.
Ето. Четете.
http://www.google.bg/#q=въпроси+за+телевизори+и+за+технологии+на+картината&hl=bg&tbo=d&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+questions+about+TVs+and+technology+picture&sa=X&ei=-lLSUPfKC8nVtAbj8oGwDg&sqi=2&ved=0CGwQ_wEwCg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.Yms&fp=ac8a897e149760d0&bpcl=40096503&biw=1199&bih=552
И като бонус за изпробване на вашите очила за 3D и гледане в Blu ray на един чудесен филм, за да разберете наистина как се справя Вашият нов телевизионен приемник. Регистрирате се и теглите - обем - 17 гигабайта. Да не се ползва флаш памет.
http://tracker.hdclub.com.ua/details.php?id=12638
Technical Specs
Blu-ray 3D
BD-25 Single-Layer Disc
Video Resolution/Codec
1080p/AVC MPEG-4
Aspect Ratio(s)
1.78:1
Audio Formats
Английский DTS-HD MA 5.1
Чешский DTS 5.1
Французcкий DTS 5.1
Итальянский DTS 5.1
Португальский DTS 5.1
Русский DTS 5.1 (768 kbps) (Двухголосый закадровый)
Испанский DTS 5.1
Subtitles/Captions
Английский
Чешский
Датский
Финский
Французский
Греческий
Венгерский
Итальянский
Норвежский
Польский
Португальский
Русский
Испанский
Шведский
Турецкий
Абе мой ,това са някакви basic въпросчета ,където и баба ми сигурно ги знае от този FAQ ... На мойте въпроси отговор не намирам ...
Интересно какви точно отговори можеш да очакваш от неспециалисти в областта, освен да прочетеш нещо от изобилните материали из мрежата. Например тук - http://electron.bg/popup_ca.php?ca_id=11 пише :
  • Допълнителни системи при LCD телевизори за подобрение на картината
Оказват значително влияние за общото възприяте на образа.
  • 100Hz честота на опресняване - елиминира трептенето за окото от 50Hz-вото предаване на картината.
  • 200Hz или повече - още по-добри резултати от 100Hz обработка. Много от съвременните LCD телевизори са 200Hz или дори повече.
  • Ситеми за подобряване на движението(Motionflow, Digital Natural Motion и т.н.) - елиминират сенките и "вълничките" зад бързо движещи се обекти.
  • Комплексна обработка на сигнала(BRAVIA ENGINE, BRAVIA ENGINE EX, PIXEL PLUS, PIXEL PLUS HD и т.н) - имат решаващо значение за картината. Това е набор от цифрови обработки, алгоритми и хардуер който захранват LCD панела с чист и динамичен сигнал, подходящ за архитектурата на матрицата. Обикновенно производителите с големи традиции в производтсвото на телевизионна техника тук са най-добри.
Да, оскъдно е обяснението, но надали някой ще ти обясни в детайли технологията. Търсиш разликата? Защо тук, а не в магазина?
Ето мой -
Pixel Plus - http://en.wikipedia.org/wiki/Pixelplus
 x.v. Colour - http://en.wikipedia.org/wiki/XvYCC
PMR - http://www.lcd-compare.com/definition-de-philips-pmr-perfect-motion-rate.htm
BLS - http://www.lcd-compare.com/definition-de-panasonic-bls.htm
тъй като си advanced - ще се справиш с превода.
Аз бих избрал PHILIPS-а между двете, ако имах парите - че си земем тоз - http://www.technomarket.bg/products/09120563/lg-32lm669s - ама е 32 инча.
Четеш хубаво тези двете теми http://forum.setcombg.com/телевизори-и-проектори/36934-philips-lcd-tv-faq-на-първа-страница-обсъждане-мнения-част-3-a.html
и http://forum.setcombg.com/телевизори-и-проектори/41222-panasonic-lcd-tv-faq-на-първа-страница-обсъждане-мнения.html има едни таблици там е описано еди колко си херца на колко всъщност отговарят в действителност.
PFL4307     200 Hz/50 Hz
TX-L42E5E  47/42:150Hz BLS
                    32/23:50Hz BLS
                                       50 Hz
В обобщение, ако искаш реални 100 херца поне трябва да минеш на по-хубав модел.
Малко по-надолу под таблиците има и обяснение. На темата на Панасоник е почти веднага след таблицата на Филипс е малко по-надолу.
Айде ще ги поместя и в тази тема:
PMR = брой кадри в секунда + скоростно опресняване на кадъра
PMR е "прост" начин за илюстриране на разликите в качеството. В този случай това означава:
37PFL4606 = 400 Hz (100 Hz Clear LCD + DNM + Pixel Plus HD)
40PFL6606 = 400 Hz (100 Hz Clear LCD + DNM + Pixel Plus HD)
40PFL6806 = 400 Hz (100 Hz Clear LCD + DNM + Pixel Plus HD)
32PFL9606 = 600 Hz (200 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD)
37PFL9606 = 800 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD)
40PFL9606 = 800 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD)
52PFL9606 = 1000 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD + LED Pro)
46PFL9706 = 1200 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD + LED Pro + Bright Pro)
200Hz панел + blinking backlight + scanning backlight /+200Hz/ + HD Natural Motion + Perfect Natural Motion/+400Hz/ + 2D dimming /224 segments/ + bright pro = 1200Hz PMR
Panasonic
1600hz - 50Hz x 4 frame creation x 8-phase backlight scanning = 1600Ηz
Technologies for IPS LED LCD Panel | Technology | VIERA | Plasma&LCD TV | Panasonic Global
Комбинация от 50 кадъра при PAL, с 4 нови кадъра от motion compensation и 8 фази на сканиращата подсветка.
800hz - 50Hz x 2 frame creation x 8-phase backlight scanning = 800Ηz
Комбинация от 50 кадъра при PAL, с 1 нов кадър от motion compensation и 8 фази на сканиращата подсветка.
300hz - 50Hz x 2 frame creation x 3-phase backlight scanning = 300Ηz
Комбинация от 50 кадъра при PAL, с 1 нов кадър от motion compensation и 3 фази на сканиращата подсветка.
Редактирано от spielberg (преглед на промените)
Приятел!
Мой твой няма!
Аз след като съм прочел поста ви съм преценил, че няма никакъв смисъл да ви поствам какво е това или друго при положение, че не сте добър телевизионен инженер. При отваряне на линковете написани по-долу в коментара на колегата, ако наистина сте разбрали и малко от написаното, аз ще се радвам.И не е тук мястото да се изнасят лекции кое какво представлява.Тук се отговаря на основни въпроси касаещи едно изделие. И точно това с "basic въпросчета" Вие по-добре прочетете а не баба Ви.Когато търсиш отговор от някого на въпрос, ще стоиш на нужната висота и като не знаеш няма да се правиш на интересен.Във магазина, когато се консултирате с консултанта, ако последният може да Ви отговори на зададените от вас въпроси, аз съм склонен да ви платя телевизора.И последно - Тук се отговаря на добра воля, а за консултация се плаща!
По принцип теб какво те интересува аз какъв съм и дали съм добър или не ?! За теб няма никакво значение като цяло. Като няма какво да кажеш ,по-добре да не беше писал в темата излишен спам ,който е ненужен ...
И не е тук мястото да се изнасят лекции кое какво представлява.Тук се отговаря на основни въпроси касаещи едно изделие. Когато търсиш отговор от някого на въпрос, ще стоиш на нужната висота и като не знаеш няма да се правиш на интересен.
Никому е ненужно изнасянето на лекции. Просто едно кратко мнение коя технология е по-добра и това е ... Като се отговаря на основни въпроси поне да беше си казал мнението ,а не да ми пишеш ненужни глупости.
Консултанта ,като го питаш нещо малко повече и започва да заеква още малко ... По принцип тези консултанти в големите вериги магазини ,от които искам да пазаря си пробутват невървящите боклуци или тези с по-големи количества ...
Аз не се консултирам ,а питам какво да си купя и кое е по-добро. Ако исках да се консултирам щях да си приготвя предварително материали и да си проведе дискусия и т.н.
ПП : Имаш малко пунктуационни грешки ,но да не ти пука. Приятелски съвет на добра воля ще ти кажа ,че преди "а" се поставя запетайка ;)
Редактирано от pyshing (преглед на промените)
