Оптимизация на алгоритъм за намиране на делителите на число
Здравейте! Опитвам се да намеря всички делители на дадено число, но проблемът ми е, че се налага да използвам число с 15 цифри. Сигурно се досещате, че отнема доста време, ако използваме стандартния начин за търсене, който съм приложил:
void List::Deliteli(long long m)      {        int t = 0;        for(long long i = 2; i <= m/2; i++)          {            if(m%i == 0)               {                cout << i << endl;                       t = 1;              }          }                   if(t == 0) cout << "Prime number!" << endl;                  }
Бих искал да Ви попитам дали има по-оптимален алгоритъм? Търсих в Гугъл, но не успях да намеря нищо :/.
АМи няма прост начин, иначе RSA базираната криптография щеше да е разбита отдавна. И не е ли по-лесно да търсите простите множители и след това да ги комбинирате. Така ще се налага да смятате само до корен квадратен от числото и можете да започнете от 3 със стъпка две
Привет !
Ето и от мен няколко идеи за забързване на написаният алгоритъм:
1) Идея за "ловене" на два делителя с една проверка:
Плюсове: Написаният от колегата boy1 алгоритъм ще цикли до около числото N = m/4.
Минуси: Извеждането на делителите няма да има наредба, а ако искаме такава, трябва да помислим за заделяне на памет + операция за сортиране + извеждане
т.е. ако ги искаме сортирани, ще получим време: O(m/4 + t*log(t) + t), където t е броя намерени делители.
Минуса мисля, че може да се разреши с използването на рекурсия и по - точно с обръщение към метода в момента, когато сме извели първия множител и преди да изведем втория. Ще е малко извратена рекурсия, но мисля, че е възможно.
Идея: При намиране на делител R на числото m, то числото m/R също е делител. В случая, R <= m/R <= m/2. Това означава, че с нарастване на R, то m/R ще намалява и ще се отдалечава от m/2, което пък води до идеята, цикъла да прави корекция до кое число да бъде изпълняван, като това число е < m/R, вместо m/2.
Като пример: С оригиналния алгоритъм, за числото 15 ще се направя 6 цъкъла (от 2 до 7 включително), докато с оптимизацията, те ще са 3 (от 2 до 5, без 5, защото вече е намерен делител още при проверката на 3).
2) Идеята за прости множители (Идеята на capnemo)
Както колегата сподели, може да се опитаме да намерим всички прости множители на числото - това ще гарантира, че цикъла ще извърти до числото sqrt(m), но ще се наложи получените числа да се пазят. Самите делители ще са комбинация от 1, 2 или повече числа, запазени в тази памет, и генерирането им може и да отнеме някакво време, което може и да доста голямо за голям набор от множители. В случая по-полезни ще са Ви самите намерени прости множители в тази форма.
Поздрави !
Начин за ускорение на работата на алгоритъма, е и реализирането му чрез използването на няколко нишки, работещи паралелно, които претърсват различни интервали.
Това само на пръв поглед изглежда ефективно. И то само ако можем да пуснем всяка нишка на отделно ядро.
Но ако намираме прости множители няма как да стане със спаралеляване. Но за сметка на това операциите ще са по-малко от sqrt(n)/2, където n е числото
Мерси за съвета. Преработих алгоритъма малко и сега наистина се забелязва подобрение в скоростта. Ето това направих водейки се по съветите Ви.
void List::Deliteli(long long m)      {        int t = 0;        for(long long i = 2; i <= sqrt(m); i++)          {            if(m%i == 0)               {                cout << i << " ";                 cout << m/i << endl;                       t = 1;              }          }                   if(t == 0) cout << "Prime number!" << endl;                  }
Сега ще опитам да напиша и този алгоритъм. Дано да нямам ядове с намирането на простите множители :D. И доколкото схванах, после просто комбинирам всеки с всеки нали? Примерно намерил съм 5, 7, 11 и умножовам 5*7, 5*11, 7*11? :)
не само, всички делители на числото ще са:
5,7,11, 5*7, 5*11, 7*11, 5*7*11
П.П. и една забележка: мислите ли че в нормалните типове на езика ще можете да съберете число в 15 цифри? Мисля си че трябва да си потърсите библиотека за работа с големи числа
Мисля, че използвайки long long ще успее да събере такова число.
Все пак колегата е добре да провери и коя версия използва на компютъра си, но при мен лично няма проблеми да се изведе и съхрани число с деветнадесет (19) символа.
Използвам VS 2012 върху 64-bit платформа.
Евентуално полезно инфо: 32-bit , 64-bit
Поздрави !
Поразрових се и намерих този алгоритъм:
void List::Deliteli(long long m)      {        int t = 0;        while(m%2 == 0)          {            cout << 2 << " ";            m = m/2;                  }                for(int i = 3; m > 1;)          {            if(m%i > 0) i = i+2; //Ето тук в един момент не става ли 9, което не е просто число?            else              {                cout << i << " ";                m = m/i;              }                }         }
Наистина се забелязва още по-бърза скорост. Мислех си да направя същото и аз, но като видях този алгоритъм забелязах нещо: На първия ред от втория цикъл, в даден момент, числото не става ли 9? А 9 не е просто число. Въпреки това всичко си е нормално.
И само да спомена, че съм на 32 битова платформа и ползвам Dev-C++ 4.9.9.2. Иначе и аз нямам проблем с числа до 19 цифри, ако ползвам long long. :)
Редактирано от boy1 (преглед на промените)
Болят ме очите да следя алгоритъма, но идеята е следната
Създаваш си масив в който в началото има само числото две
проверяваш дали числото се дели на две като го делиш и проверяваш резултата докато спре да се дели като ако се дели поне веднъж маркираш две като просто множител
след това правиш while по някаква променлива
дефинираш делителя като 3
проверяваш дали числото се дели на 3 като го делиш и проверяваш резултата докато спре да се дели като ако се дели поне веднъж маркираш 3 като просто множител
увеличаваш делителя с две
проверяваш дали е просто число (дали се дели на числата от масива по-горе) При първото делене се маркира като съставно и се връщаш на горната точка
Ако резултата е по-малък от 3 вдигаш флаг за край на while
Ох, стана малко оплетено, но си мисля че това е най-простия и бърз начин :D
Само една забележка: след като провериш дали се дели на две и се дели точно нататък числото става n/2
Алгоритъма е доста хитро написан. За съжаление обаче се влияе от входа - т.е. от стойността на числото m. Ето защо:
- Алгоритъма ще е много бърз, ако m има много на брой, еднакви и малки като стойност прости делители - Пример: за 1024, ще се извършат 10 операции, което е < sqrt(1024) = 32
В този случай множителите ще са 10 броя 2-ки т.е. 2^10. Подобно нещо се случва и за 1000 = 2^3*5^3, което са 6-7 операции.
- Алгоритъма ще се забави, ако m има малко на брой множители и/или множителите му са големи числа - Пример 34042
Числото има два делителя 2 и 17021 и съответно алгоритъма прави >8500 операции, докато sqrt(34042) < 185
- Алгоритъма ще е еквивалентен на първият Ви алгоритъм в началото, ако m е просто число. - Пример 47093 - с целия си късмет, това се оказа просто число, което автоматически докара броя операции до 23546 (m/2)
Равносметка: Базирайки се на данните, които получих при опитите, както и кода, който се изпълнява, броя операции е доста сложен да се изчисли - изключително много зависи от входните данни. Но прилагайки наблюденията за числа m, клонящи към безкрайност имаме следните изводи:
1) С увеличаване на m, шанса за среща на прости числа намалява драстично
2) С увеличаване на m, се увеличава шанса да се наложи да се проверяват все повече и повече числа, като прага е някъде около m/2 брой проверки.
3) Алгоритъма дава от добри до много добри резултати за относително малко количество от числа, докато метода за проверка до sqrt(m) е гарантиран да изведе правилен резултат, с гарантиран брой операции ~O(sqrt(m))
Според мен, оригиналният алгоритъм ще се представи по-добре за повече на брой проверки и за по-голяма гама от числа.
P.S. Не е проблем алгоритъма да "провери" и за 9, въпреки, че то не е просто число. В случая, ние сме преминали вече през 3-ката, което означава, че числото m е делено с 3, докато вече не може да се раздели. Визирайки, че 9 = 3*3 , 27 = 3*3*3, то проверката ще мине през тях, но реално няма да промени резултата в израза m = m/i, защото остатъка от числото няма да се дели без остатък нито на 9, нито на 27
Редактирано от dpk (преглед на промените)
