zte blade 3 блокирал екран
Здравейте, вчера си дадох телефона на един приятел и той реши,че ще го отключва и ми го блокира.Сега ми иска емайл и парола ама не мога да си включа данните и не мога да влезна,ако някой знае нещо да помогне :)
За свързване с интернет,най-горе на екрана има падащо меню и там има данни. Версията ми е 4.1 забравих да кажа.
Правиш хард ресет на телефона . Преди няколко седмици на такова ZTE бяха си играли и бяха блокирали с някакви фигури и тем подобни .
При мен е същото,само че екрана е заключен,а през компютъра как ще стане  хард ресета?
Редактирано от yarlovo (преглед на промените)
Не ти е нужен компютър . Изключи телефона . Натисни бутона за звука надолу , заедно с него натисни и бутона за палене . След като стартира избери Factory reset/wipe data , потвърди с бутона Home . След като приключи телефона  ще трябва да се рестартира
На мен ми излиза една картинка FTM и нищо не става ?
Направи ли това което ти написах ?
Става с звука на горе и бутона за палене,а има ли друг начин без да се трие всичко ?
Кое става , уточни се , влезе ли в менюто което ти описах за да направиш Reset Factory ?
моя е грешката за бутона , правилното е "нагоре "
Влезнах в менюто което ми каза,само че натиснах звук на горе и бутона за палене. И дали има може да го деблокирам без да трия нищо?
Не , няма такъв вариант . При Factory reset  всичко се изтрива . В твоя случай друг избор нямаш . Нека телефона си заработи пък ще си свалиш каквото трябва отново . Извади си карта памет, ако е вътре разбира се
Благодаря ти много за помощта,работи ми  :)
За нищо . Повече внимавай за напред .
Лек и хубав ден ти желая .
  • 2 месеца по-късно...
Можете ли да помогнете и на мен?Аз съм с телефон ZTE Blade III само че при мен не приятел е закючил телефона,а злостна малка сестричка.опитах това със "бутона за палене " и "звука горе" но при мен не ми дава време да натисна каквото и да е.просто си рестартира включването и отново ми иска имеил който аз безпогрешно въвеждам цял ден.
натискаш бутона за звука нагоре и го задържаш натиснат докато натискаш бутона за включване
Ако това не стане напиши този *983*987# номер като нормален телефон и натисни зелената слушалка.
Много благодаря приятелю,много полезно ! :)
  • 1 година по-късно...
здравейте, моят телефон е ZTE Blade III,но
при мен нищо от това,което сте написали по-отгоре не върви,
ако направя копчето за усилване на музиката нагоре и  за включване ...
обаче като натисна само бутона за включване се включва и ми излиза  надпис FTM
