Търся прекъсвач за стена с 4 бутона, моля за насока от къде да го купя.
Колеги откъде мога да се снабдя със стенен прекъсвач за управление на осветление с четири бутона. Условието е че единия от тях трябва да може да се връща сам (както при звънците) а другия (от четирите) да е девиаторен. Останалите два обикновени или девиаторни е без значение. Обърнах нета и по конкретно eBay но решението на което се спрях май ще му се наложи побългаряване (което е краен вариант). Има вариянти с ключове при които всеки бутон е отделно поставен и може да си избираш какъв да сложиш на мястото (обикновен, девиатор или звънчев) но са с три гнезда. На мен ми трябва с четири.
Нещо подобно но единия да е звънчев.
http://www.ebay.com/itm/Modern-4-Gang-Rocker-Single-2-Way-Glossy-Black-Wall-Light-Switch-ART-SS8BK-/181192695573?pt=UK_DIY_Material_Electrical_Fittings_MJ&hash=item2a2fed1f15
Поздрави!
Ако сложиш 4 конзолни кутии, една до друга проблем ли е, позволява ли мястото? Нужно е, да се нивелират добре, а има и такива с много гнезда за гипсокартон, но може да се поставят и в мазилка....
Нещо такова
ПП Девиаторни и кръстати ключове, кой слага още? По-добре си изпълни осветлението с импулсно реле.
Редактирано от Препикану мушкату (преглед на промените)
Нещо такова
Кутията трябва да е една (мога малко да я разширя но трябва да е една) За една верига с два ключа (девиаторни до двете врати вход и тераса) мислиш ли че ми трябва да слагам импулсно реле пред възможноста да пусна кабел в повече ??? Иначе за петте врати в хола до всяка една има ключ за импулсно ! Всъщност за какво мислиш се ползва звънчевия ключ ? Да си звъня сам на себе си ли или за  импулсното ?
Също така мисля, че ако имаш възможност да отидеш до фирма която се занимава с производство на ключове, контакти и т.н. няма да е проблем да ти изработят.  ;)
П.П. Мой приятел го е правил обаче във Италия.
На мем ми трябва само един единствен, останалите са ми с три или два бутона и ги имам. (Къде да търся фирма в Доминиканска !!!) А тоя точно ми се падна на една колона 30 см широка и не върви да слагам друг до него (няма да е симитрично) ... другия ми вариант е да къртя над него а най мразя да къртя готова работа. Излъга ме една маймуна като я проектирвах че в столицата имали с четири и можел съм да си ги нареждам в гнездата. Има ама са с три а той се бил объркал.
Та сега или ще се кърти или ще си включа лампата над вратата пред входа към общото осветление на къщата искаше ми се да е отделна линия. Е надявам се да намеря но търся от месеци и накрая викам да питам как е в Бг положението с тия неща.
На теб може би ти трябва това http://prikachi.com/images.php?images/825/7169825k.png мога да помогна помогна с каквото поискаш.
П.П. Рамката, ключовете и бутоните трябва да са на една и съща фирма
Редактирано от balki65 (преглед на промените)
Това му трябва, но за единична кутия а тази от снимката е двойна.
Това е троен ключ събира се в единична конзолна кутия, автора търси такъв но четворен.
Легранд имат такива системи но не знам дали се продават при теб.
В БГ се продава всичко стига да имаш пари за да си го купиш.
Ами дай ми линк и да си го купувам.
В една кутия ми трябва всичко понеже една е излята с колоната.
В Свето маркет Бургас http://denilighting.com/brands ги продаваха навремето но оплайн никъде не намирам.
Цените обаче никак не са ниски.
http://www.elbulgaria.com/c241s328/legrand.html
За четворен ключ трябва малко по-голяма кутия тоест няма да се разминеш с разбиването.
Редактирано от П.е.т.ъ.р (преглед на промените)
