Управление на PMDC двигател от бягаща пътека в мрежа 220V.
Здравейте, имам PMDC (постояннотоков с постоянен магнит) двигател ZYT84-52 от бягаща пътека. Параметрите му са U=180V, I=6.8A, P=1.25HP(около 920W). Интересувам се от схема за управление на скоростта на този двигател при захранване от мрежа 220V AC.
Не ми става ясно сам ли мислиш да си направиш управление с дискретни елементи по принципна схема или да ползваш готово изделие.
Много важно е и какво ще е приложението - нещо за домашно ползване или част от управление на машина.
И не на последно място нивото ти на знания и умения.
Мога да ти предложа нещо, работата ми е свързана и с такива управления, но трябва още информация.
Не знам дори  дали такава тема е за този форум или по- специализиран с куп елекротехници, електрончици и знайни и незнайни "майстори" и Баш Майстори- специалисти. :D
Набързо: Този двигател е от някаква детска пътека. Сериозните по фитнесите са около 2-3 KW (3-4 hp).
Другото е къде трябва да работи - в BG или L.A.? Защото там напрежението на мрежата е наполовина на нашето.
Първо, никъде не открих сайт на производител или каквато и да било документация. Върху пътеката пише ADLER 3805LED. Явно е нещо турско-китайско.
Контролерният чип на платката за управление на пътеката е повреден, включва я и я изключва когато си иска, безразборно увеличава/намалява скоростите, показва на дисплея най-различни символи, затова искам да направя скоростта да се контролира с потенциометър, затова ми е нужно схемното решение между потенциометъра и двигателя. Вярно, панелът с и ндикациите за пулс, скорост, дистанция н няма да работи, но собственикът е решил така. Приложението ще си е пак същото - като бягаща пътека. Искам да реализирам управление с дискретни елементи. Уменията и познанията ми са достатъчни за такова нещо. Каква още информация е нужна?
Пътеката изобщо не е детска, и по габарити и по мощност очевидно, по нея бягат чичковци и лелки с тегло до 130 кила без проблем. Трябва да работи тук, в БГ, на 220VAC.
Редактирано от instrument (преглед на промените)
Набързо: Този двигател е от някаква детска пътека. Сериозните по фитнесите са около 2-3 KW (3-4 hp)..
Извинявам се за спама ама тук нали не става дума за някоя подемна машина 2-3 KW ?!!!
Да не забравяме че ако е почти 1KW както е в тази тема тоя мотор има и редукция че иначе бяхащия едва ли би поддържал 200км/ч (образно казано).
Най-лесно става със спиид конролер, примерно Lenze 354.
С него можеш да управляваш DC  двигатели до 2Kw. и с потенциометър, като за твоя случай с джъмпер може да понижиш мощността до 1360 W и ток 8 А.
Със такива конролери от по-маломощната серия и редуктор на практика управляваме придвижване във вертикална посока  на товар  30-75 кг. със скорост от 50 до 800 микрона.
За управление на двигатели до 3000об/мин. са много стабилни, последните 3 години сме нямали проблем.
Имах предвид по-скоро нещо от този род:
И за това Lenze 354 чичо Гугъл не ми връща нищо, което да обобщава двете части на търсената фраза. Да не би да имаш предвид Lenze 534?
Да, 534.Грешка от бързане.
Схемата на мултивибратора с таймера 555 и променлив коефициент на запълване на импулсите може да се ползва само за управление на маломощни двигателчета. При мощните двигатели с голяма индуктивност на намотките преходните процеси при включване и изключване сриват работата на едно такова управление. Да не задълбавам, материята е сериозна.
 Управление със спиид контролер с тахо генератор на двигателя е удачно, защото се постига стабилност на оборотите при различно и променящо се натоварване, какъвто е при твоя случай. Може и със следене на тока с известен компромис при малки обороти. Повечето управления на различните фирми предлагат и тази възможност.
На каква цена е това Lenze 534 и откъде се купува, все пак трябва да се направи и сметка дали си заслужава за една пътека, която струва вече около 30-400 лева (на 6-7 години е все пак)?
Хайде да видиш за какво става дума http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=83444
Слагам снимките на управлението и тук.
И това е за малка пътека. На баш големите двигателят е доста по-голям. А тези глупости с мултивибраторчета, потенциометър и полевак ги забрави. НАй-много за миксер или шевна машина.
Като пробие регулиращия елемент при теб какво става? Двигателят тръгва на макс и утрепвате човека на пътеката? Или чупи нещо?
Видял съм доста и различни, така че знам за какво говоря. А и има нормативни изисквания за безопасност на устройствата. Оня физкултурник ако иска да мине тънко това не означава че трябва да е за сметка на живота и здравето на клиентите му.
