Защо след гасене на компютъра лампичките на мишката и клавиатурата светят?
След поста ми от сутринта авторът въобще не се е появявал - само ти с твоя "бъг" , дето въобще не е бъг ;)
Мерси златен си ми! Прав беше лампичката изгасва. А да попитам какви са плюсовете ми освен, че хабя по-малко ток? Смисъл сега по дъното не протича ток на толкова мн места и  е по-добре откъм безопастност да не се повреди нещо от тока или? Какви плюсове имам освен по-малкото ток който хаби лампичката :D
Преди компютъра зареждаще за 34 секунди, сега за 43. Не ме бърка, че е малко по-бавен. Изкарва ми Asus Express gate-или нещо такова пишеше, и от таме  забавянето май :)
Не, няма нищо да се повреди :)
Предимството ти е, че ще си знаеш, че всичко е изключено, информацията е записана и толкоз.А, и няма да те дразни светлината от лампичките.
Другото ти предимство е, че няма да има вероятност от "зависване" при изключване ( рядко, но се случва при включена хибернация) - понякога се случват грешки при записа на кернела.
Иначе съвсем нормално е да се забави - даже се учудвам, че ти зарежда толкова бързо - сега при стартиране Windows проверява всичко, зарежда всички драйвъри , системни файлове и каквото му е нужно от местата по харда, където се съхраняват за постоянно.Тоест -нужно му е повече време да ги намери по адресирането и качи във RAM-паметта.
при fast startup - това, което ти сега си изключил имаше полухибернация - ядрото на winwods + драйвърите се записват в един временен файл hiberfil.sys и при следващото зареждане директно се чете от там което ускорява процеса.
Разликата с пълната хибернация е, че при нея освен ядрото и драйвърите се записва и цялата сесия, докато тук имаме само най-важните неща записани
p.s. а, ако имаш свързан външен хард или позлваш dual boot с друга ОС - линукс или по-стар Winwods - има вероятност да се създаде конфликт и е по-добре fast starup да ти е изключен ;)
Здравейте! Аз имам същия проблем със светлините и затова направо ще пиша тук вместо да пускам нова тема. Значи преди няколко дни си взех светеща мишка, но след като изключа компютъра и мишката продължава да си свети, а тя през 3 4 секунди си сменя цветовете. Има ли начин светлините да си угасват със изключването на компютъра, а не да вадя кабела на мишката всеки път [uSB] или да изключвам от контакта. OC - Windows 7 [64] Professional !
За теб важи същото - прочети темата от самото начало и виж стъпките - първо изключи хардуерните причини ( например монитора да се изключва от копчето ) , след това виж настройките в BIOS за включването на компютъра от USB (клавиатурата или мишката) и накрая си провери опциите за захранването ( режима и хибернацията )
За теб важи същото - прочети темата от самото начало и виж стъпките - първо изключи хардуерните причини ( например монитора да се изключва от копчето ) , след това виж настройките в BIOS за включването на компютъра от USB (клавиатурата или мишката) и накрая си провери опциите за захранването ( режима и хибернацията)
Промених настройките на мишката в BIOS и се оправи. Благодаря много :)
Действително има бая ОС-и, 2 стари уинове, линукси. Зарежда ми от ssd затова етака бързо. SSD ми е ссамо 120гб затова не съм го делил на дялове и само тоя уин 8.1 ентърпрайс съм му турил. Мн от услугите му съм изключил. И бая софт ще качвам за видео и аудио обработка.
//OFFTOPIC// Trichocephalus, ти много ги разбираш бе. Изяде ми хляба направо :D //OFFTOPIC//
  • 3 месеца по-късно...
http://www.nextofwindows.com/hiberfil-sys-in-windows-8-and-why-you-shouldnt-disable-hibernation-to-delete-it/
Влизам в конзолата с админ права ипиша powercfg /h off да ми изтрие мега тлъстия файл за хибернация, следкато така и така не я ползвам. Иначе ми стои 75%от физичната РАМ която е 16 гиги. hiberfil.sys се казва тлъстия неизползван файл.
