Свързване на светодиодна лента към захранване на компютър.
Здравейте , днес реших да направя лек модинг по кутията , като и скожа няколко светодиодни ленти..
Та опитах се да я свържа във 4 пиновия конектор(сата)  + със + и - със -  , обаче пробвах на 6 волта , а трябва да е на 12 но просто пробвах ..  ... :D ама нещо даде на късо и изгасна компа , та както и да е ( включи се ) ... и искам да ви попитам как точно  и дали правилно съм я свързал ... че да не оплескам нещо. Ще съм много благодарен  , ако ми помогнете :)
Редактирано от Сирини (преглед на промените)
Та опитах се да я свържа във 4 пиновияконектор  + със + и - със -  , обаче пробвах на 6 волта , а трябва да е на 12 но просто пробвах ..  ... :D ама нещо даде на късо и изгасна компа , та както и да е ( включи се ) ... и искам да ви попитам как точно  и дали правилно съм я свързал ... че да не оплескам нещо. Ще съм много благодарен  , ако ми помогнете :)
Ако бяхте попитал преди това щяхте да научите че светодиодите се палет с ток, не с напрежение. Трябва ви съответен резистор с конкретно съпротивление и мощност. И след като не знаем нищо за тези светодиоди не можем и да ви помогнем
Та какво друго ми е нужно?
Нека се пробвам със ваша помощ. :)
Някакви параметри на тези светодиоди, брой, свързване
21 светодиотчета , свързването е последователно. Могат да се изрежат на 7 места... т.е. да се извадят  7 малки бройки  , като на бройка има по 3 светодиода.
Ток на палене, минимално/максимално напрежение
Сам виждаш или усещаш какво ти е "нужно" На този вид светодиодна лента ти трябва 12 волта захранване, да си сложиш "очилата" и да видиш ХУБАВО къде на края на лентичката пише + и къде  -. Тогава всеки от двата кабела свързваш на свободен молекс, на който имаш 12 волта напрежение от импулсното захранване.Имаш и мултицет - ако не знаеш кой кабел от молекса е за 12 волта. Черните са маса и са средни. Не пиша кой е 12 волтов кабел, защото не ти зная цветовете.
Долното кабелче е за +, а горното -  отнася се за картинката с лентата.Друго не ти трябва за тях. Лентата е пригодена за такова свързване с ограничителни резистори на нея за всеки диод. Можеш да си режеш парче от нея, с произволна дължина. Гледай да е по -малко  заради тока, но той при твоя случай не е голям. Ако си доволен, ни намигни, за да се сетим, че темата ти е преключила.
Тук вече не знам , защото си я намерих във един шкаф.
Ами ние как да го знаем. намерете като начало едно съпротивление 100 ома/2 вата и го свържете последователно. След това го свържете към 12 волта. И много внимавайте за полярността! По-горе ви обясниха
Долното кабелче е за +, а горното -  отнася се за картинката с лентата.Друго не ти тршбжа за тях. Лентата е пригодена за такова свързване с ограничителни резистори на нея за всеки диод. Можев да си режеш парче от нея, с произволна дължина. Гледай да е по малко  заради тока, но той при твоя случай не е голям
Значи всеки кабел на отделен молекс? + на един молекс и - на друг?
както ти каза колегата LZ4JW, свързваш ги към 12 волтова линия на захранването и си 6
преди месец един приятел беше дошъл да му запоя такива ленти и ги пробвах с обикновено захранване - светеха отлично
Ама ти наистина си голяма ШАМАНДуРА в този форум. Чети бе! За какъж чеп ти е да вземаш напрежение от 2 молекса.Молекса е с 4 жици - една червена , следва черна и отново черна и накрая - жълта. Това е стандарт бе младеж. Освен да "дъниш" с музиката, друго можеш ли? Я се стегни и пусни действието на мозъчния процесор.
+ на жълтия, а минус на черния. от тази картинка
Тъкмо тва направих за да покажа :D Мерси , сега ще видя какво ще стане .. .
п.п Да изключвам ли компа преди да го направя? Защото преди каквото и да съм правил не съм го изключвал :D
Да, много са хубави и удобни за много неща. А може би не сте забелязал, че задната страна има прозрачно тиксо и ако го махнеш, можеш да залепиш нужната дължина от лентата на различни места и то доста добре. Има ленти с "мека бяла светлина" по 5 метра руло - около 12 лева
Ти в тази техника си толкова опасен, че е желателно и Енергото да си изключи трафопоста към твоята къща. Разбира се, че ще го изключиш. Нали веднаж се пробва вече!!!!
Ok , Благодаря :D Започвам действието !! След 3 мин ще пиша!
Auуу   :wors:  :blow out candles:  Много красиво светна , Благодаря ви много за помоща и Най-вече на LZ4JW
Лентата, която сега ти светка, можеш да я залепиш където си искаш. Прочете ли последните постове. Там съм написал как
Благодаря ти , аз си я хванах със силикон ,направо със поялника .. че нямам пистолет за силикон :D , горе на кутията я сложих (отвътре) Свети силно , много ми харесва ..
Тва съм го снимал отгоре ... иначе на "живо" е много по-добро, цялата кутия свети !! :) То и тоя , моя телефон я фокусира я не ...
Ще светят известно време. После ще имате късмет ако изгорят само те. Прекалено силно светят, трябва да ограничите тока им с резистор!
EEE .. притесни ме :) ... какво друго може да изгори със тях? А и нали са си на 12 волта?
Иначе ми се намират 2 използвани .. кой да сложа или няма значение кой ще е ..?
Има. Вие четете ли какво ви пишем или сте в еуфория от светлинки, шаранийки и мигалки?
:no-no:  ????
Е добре ... какъв резистор да сложа ...(със колко да ограничава тока?)
:no-no:  ????
Казах ви. Започнете с 100 ома/ 2 вата (последователно). Ако светят слабо можете да намалявате съпротивлението (но ще трябва и да вдигате мощността)
Е не е ли по-добре тогава да я бодна на 5/6 волтова линия?
И аз не искам да ми е много слаба светлината ... та другите как си ги включват на 12 волта , например като Tommigun - някъде беше споменал такова нещо?
