Проблем само при стартиране и събуждане на компютъра
  Здравейте.Ще се опитам да опиша добре проблема ,който имам с моята машина и да помоля за съвети.
Конфигурация- дъно Asrock b75 pro,процесор -интел i5 4440 ,видео - gigabite r9'270x,рам - 4гб. кингстон ,захранване -тасенс радикс4 600вт. опрационна система -
ундоус10.
  Проблема е следния- при стартиране монитора светва в бяло ,после става черен ,после се показва логото на Асус ,после пак черен и така тая въртележка няколко минути докато накрая се покаже началния прозорец на уина.Понякога си остава на черен екран и трябва да натисна копчето за рестарт ,за да тръгне.Същото се повтаря след като компа е заспал и искам да го събудя.Тука искам да уточня ,че трябва да е спал повече време ,защото ако го приспя и го събудя след около 10секунди може да се каже ,че тръгва нормално ,същото е и при рестартиране /имам  предвид ,че ако по време на работа трябва да го рестартирам си тръгва нормално.
 Веднъж заредил ОС по време на работа не ми е правил никакви проблеми ,под работа да се разбира сърфиране ,игри ,гледане на филми ,нормалните неща за един потребител.
Компа съм го почиствал и проверявал за хлабави връзки по рампамет ,видео и кабели.Освен мишка ,клавиатура и монитор нямам включени други периферни устройства.
 Благодаря предварително за получените съвети.
Редактирано от teott (преглед на промените)
Извинявам се ,че съм пропуснал това в описанието ,но беше първото което направих.Свалих най новата версия от сайта на ATI.
Направи reset на BIOS и после зареди Optimized Defaults настройките на BIOS.
преди 1 час, pconline написа:
Така както сте го описали навежда на мисъл за проблем с видеото при смяна на режимите. Опитайте с друг видеодрайвер.
След като прочетох отговора реших  чрез каталист контрол център да проверя за обновяване на драйвери,но програмата не се стартира и отсъства от лентата за задачи.Възможно ли е уин10 да налага някаква забрана и ако е така как да се премахне.Още нещо да добавя преди седмица когато инсталирах последните драйвери и ССС направих рестарт на компа ,оставих го после да заспи и  си потегляше нормално .На следващия ден ,след изключване,беше отново със същия проблем.В интерес на истината чак сега забелязах ,че ССС е блокирана.Надявам се ,че съм успял да се изразя разбиращо.
Според първоначалното описание на стартирането на машината за мен има проблем в настройките на BIOS и POST не протича нормално. Затова и по-горе предложих процедура. Клоквана ли е машината?
Архивирай в един файл долните два файла
C:\windows\System32\Winevt\Logs\System.evtx
C:\windows\System32\Winevt\Logs\Application.evtx
и ги качи на
http://dox.abv.bg/files/share
В следващия си пост публикувай линка към качения архив.
Опитахте ли с друг монитор? Аз останах с впечатлението, че проблема идва от него, а не от компютъра. Както и само при заспиване ли се получава това? Ако е така, то може и да се окаже "нормално" при много продължително спане или брой събуждания/заспивания. Добре е след определен период от време на работа да правиш рестарт, независимо дали имаш някакъв проблем или не.
преди 3 часа, ExaFlop написа:
и ги качи на
Машината не е клоквана.Ето и линка ,да се надявам ,че съм направил всичко правилно-http://dox.bg/files/dw?a=855eb8f624
преди 1 час, ✯Blue Ray✯ написа:
Свързах компа с телевизора и докато монитора си мигаше телевизора стоеше с черан екран,Но ми направи впечатление ,че курсорът беше на тв-то.После началния прозорец на уина дойде и на двата екрана.
 Както писах проблема е само при първоначално стартиране  и при събуждане.Компютъра всяка вечер се изгася.
Ползваш ли споделяне в домашната мрежа? Ако не  ползваш - стартирай services.msc и забрани следните услуги:
Computer Browser
Server
Workstation
и рестартирай компютъра.
Имаш проблем и с Volume Shadow Copy
Погледни тия два линка::
http://www.eventid.net/display-eventid-8193-source-VSS-eventno-1994-phase-1.htm
http://www.eventid.net/display-eventid-13-source-VSS-eventno-10351-phase-1.htm
преди 22 минути, ExaFlop написа:
Много благодаря за отговорите и отделеното време по моя проблем.Дали няма да е по-добре една преинсталация,защото аз съм пълен лаик и ако започна да се ровя по системата има опасност да я омажа повече.Отворих темата защото не знаех дали проблема е хардуерен или софтуерен.И има ли някаква вероятност да е от захранване,дъно,твърд диск.
 Моля за мнение.
Аз по принцип не съм фен на честото инсталиране, но ако смятате, е ви е по-лесно така...
Само преди да подходите към новата инсталация предварително огледайте системния дял за лични файлове, които да преместите на друг дял/диск.
Ако има свободно място на системния дял, може да се направи инсталация с Upgrade на място. За целта свободното място на системния дял трябва да е колкото заетото.
А в описанието ли си описал грешно, или наистина си сложил на дъно сокет 1155 процесор 1150 ?
 Здравейте.Днес в неделя имах повече време и започнах отново проверки за възможни проблеми. Проблемът е открит.Струваше ми се наистина много малко вероятно ,но се оказа  МОНИТОРА.Да и точно преди месец му е изтекла гаранцията.
 Благодаря на всички които се отзоваха на моя проблем.
преди 3 часа, headoff___ написа:
Грешка в описанието b85m pro4
Гледам, че вече си намерил проблема, но понеже казваш
Колкото и да си лаик - преди да започнеш да ровиш - направи си една "Точка за възстановянане/Restore point". Ако има нужда - ще обясня допълнително. После си ровиш, мажеш - както искаш. Накрая, ако не си доволен от резултата - пускаш възстановяване на системата до тази точка. И всичко ще стане както е било. Новоинсталирани програми и ъпдейти изчезват, деинсталирани - пак са тук ... Нещо като резервен парашут.
