Как да пусна слушалките и колонките да свирят едновременно?
Здравейте!Имам един проблем ако може така да се нарече който много ме тормози!От скоро имам нов компютър и не мога да си наглася слушалките да свирят едновременно с тонколоните.Ако искам да слушам от колоните трябва да влизам в контролния панел и постоянно да ги прехвърлям ту слушалки ту колонки!На стария ми компютър не беше така без да пипам никъде нищо с инсталирването на Уиндолса тръгваха и 2-те.С този новия не е така колонките са свързани отзад в дъното,а слушалките отпред!Дъното е Ashrock 970 Pro3 v2.0
Инсталирал ли си драйверите за звука от сайта на производителя? Ако не ги инсталирай. Ако да, виж в настройките на софтуера за звука какви опции има.
преди 11 минути, DOHC16v написа:
С този новия не е така колонките са свързани отзад в дъното,а слушалките отпред! Дъното е Ashrock 970 Pro3 v2.0
Я пак обясни, че нещо ...
Дъното ти е Asrock 970 Pro3 v2.0, ето и няколко картинки - обясни, моля - кое е "опред" и кое - "отзад"
Asrock_970_Pro3_R20_4285259.jpg Asrock_970_Pro3_R20_4285261.jpg Asrock_970_Pro3_R20_4285262.jpg
После - инсталирай си Realtek High Definition Audio Driver и от те тука ще си настройваш изходите.
Отпред имах предвид в кутията отпред има изходи за слушалки и микрофон.
преди 39 минути, DOHC16v написа:
Аз това го разбрах по-добре от теб. На първия ми десктоп-компютър също имаше букси отпред (не просто изходи, а вход-изходни). Те обаче се свързваха през едни кабелчета към вход-изхода на дънната платка (отзад). В един момент, едното дъно беше само с 3 букси, в следващия - когато го смених - беше подобно на твоето, с 6 букси.
По-важното - ако си инсталираш драйвера горе - ще можеш да задаваш кое е вход и кое - изход.
По подразбиране предните изходи се свързват към цокъла HD Audio на дънната платка, а задните са всички други конектори на задния панел. За да свирят едновременно слушалки и тонколони е необходимо да премахнеш отметката за автоматично изключване на задните колони, когато са включени предните. Това се избира от опциите в менюто на конкретната звукова карта, например като натиснеш бутона "X" над картинката с конекторите или някъде другаде.
Прилагам снимка с инструкции за решаване на казуса. Но само и единствено ако са инсталирани драйверите на Realtek.
Долу до часовника трябва да имате оранжево-червена иконка, която когато кликнете 2 пъти на нея ще се отвори подобно на снимката прозорче. Щракате първо на надписа който съм оградил, а след това избирате опцията която съм маркирал, натискате ОК . След това в контролния панел вместо да има слушакли и колони (като 2 отделни устройства) ще има само едно.
