Проблем със стартиране на Java програми след компилиране
Здравеите, С Ubuntu 16.04 съм и на него имам инсталирана Java 8 за IDE ползвам NetBeans
openjdk version "1.8.0_91"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_91-8u91-b14-3ubuntu1~16.04.1-b14)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.91-b14, mixed mode)
Та проблема ми е следния след след като преинсталирах компа като компилирам някоя Java програма с NetBeans и се опитам да я стартирам java -jar Program.jar получавам грешка Error: Could not find or load main class main.Program.
преди 1 час, SSMeniak написа:
Ами то си пише, явно main класа (входната точка) е с друго име. И в такъв случай командата трябва да е:
java -jar jar.file MainClass
където MainClass е името на класа
Здравейте !
Опитайте първо с варианта, който @capnemo Ви предложи, с едно напомняне - * името на класа, съдържащ main метода трябва да се подаде и с пакета, в който се намира - com.alabala.neshto.MainClass
Ако това не се получи, проверете дали е указан main клас в конфигурацията на билдване на jar-а.
  • Ако използвате Export, винаги ползвайте опцията за Executable Jar.
  • Ако ползвате maven, дефинирайте в maven-jar-plugin-а кой ще бъде mainClass-а в манифеста. За повече инфо, прегледайте това.
Ако никой от тези методи не се получи, винаги може да използвате -cp (classpath) опцията, която ще работи и без дефиниран main клас в манифеста - цък
Поздрави !
*Едит:
Executable jar-овете може и да минат без пакет, защото те си съдържат в манифеста какво трябва да изпълнят. Въпреки това, по-добрата практика е да подават и пакетите, поради факта, че един jar не е ограничен до един клас с един main метод.
Редактирано от soundtracker (преглед на промените)
Благодря за помоща но проблема явно си е бил в самата Java и след като я реинсталирах нещата тръгнаха не знам само защо ми даваше тази грешка но както и да е джавешка му работа.
