Може ли да се пусне стерео звук към всичките колонки?
Имам колонки 5+1, чипът на дъното е Realtek ALC 1150, а версията на драйвъра - 6.0.1.7246. В друга тема, където на човека не му тръгваше централната колонка в снимките с настройките видях една отметка, която изглежда беше точно за тази цел - но при мен не я виждам. По-нов драйвър ли трябва да търся или има нещо друго?
Има ли инсталиран с драйвъра и Аудио Мениджър? Може ли да качиш една снимка на същия(ако го има де)? На коя операционна система се случва това?
При мен на MSI с win8.1 изглежда така:
Spoiler
Но може и така:
Spoiler
Може и да е било това Speaker Fill, но при мен го няма в настройките на Realtek. Ако ръчкам в звуковите настройки на самата ОС(Win 7), да не ми се обърка нещо с многоканалния звук? Идеята ми е когато пусна филм с 5.1 звук - да си върви както му е схемата, а когато върви музика или клип със стерео звук - да се изпраща поне към 4 от колонките. Няма да е "обемен"(то и стаята ми не позволява правилно разполагане на колонките), но ще се чува по-добре без да усилвам звука.
Какво значи на български Full Range Speakers?
Редактирано от sten90 (преглед на промените)
Speaker Fill запълва само при стерео звук. Принципно при теб трябва да стане през DTS Connect таба. Включи DTS (на music mode, ако има такава опция) и кажи дали има успех.
преди 14 минути, sten90 написа:
Че всяка от посочените колонки може да възпроизвежда целия диапазон, т.е не само високи или само баси - примерно ако си вързал стандартна стерео система, а не 2.1, 5.1 т.н
преди 18 минути, firestarter написа:
Включих Music Mode - звука от онлайн радиото тръгна и от другите колонки. Имам един плъзгач, който изглежда променя баланса между централните колонки и страничните. Cinema Mode и Music Mode могат ли да са включени едновременно или едното изключва другото? Ако могат и включа и Cinema - какво ще се получи?
преди 13 минути, flare написа:
Мисля че моите не са такива(Creative SBS 580) и няма смисъл да пипам там.
преди 9 минути, sten90 написа:
Ще те оставя да експериментираш малко;)
btw един поздрав, че се зачекнах сега с музика:
Подновявам темата, защото ми изчезна звука от едната колонка. Не знам точно как, но мисля че е свързано с онова DTS connect, с което си играх. Сега и при включено и при изключено - няма звук от предната дясна колонка(тази, която управлява силата на звука). Някакви идеи какво да правя?
Не виждам какво общо има DTS в случая. Я размени колонките...в смисъл - кабелите. Ако сложиш задните на мястото на предните, пак ли няма звук в преден десен канал?
Едната предна колонка няма как да я разменя - тя е с различна букса. Вместо това обаче изключих и пак включих трите жака към дъното. Звука тръгна, но просто ми е любопитно какво стана. Първо си помислих, че се е появил проблем с колонките, но щом после се оправи - предполагам че е нещо от драйвъра. Не ми е ясно как точно работи това DTS Connect - в един момент имах чувството, че докато музиката върви от няколко колонки, говорът идва от централната. Възможно ли е това или само ми се е сторило?
Тъкмо щях да питам дали може да се намери нещо по-добро от Creative SBS580 и за колко пари. Тези ги имам от доста години, макар че не съм ги натоварвал особено. Може ли да се каже, че след повече от 5 години примерно качеството им се е влошило?
На кратко- DTS Connect ти преобразува стерео сигнала в многоканален( 5.1 в случая). Това, докато е полезно за филми, при музика е ужасТ.
По-добро от тоя Creative има и то много. Но конкретен пример не мога да ти дам, докато не си определиш бюджет. Само мога да те посъветвам да избягваш всякакви пластмасови сглобки.
