Къде бъркам при запис на групи и под групи към базата данни
Здравейте колеги,
Правя запис на групи и под групи в база данни като ги чета от масив, взет от екселски файл. Обаче нямам грешка в записа, но не се записват коректно данните в базата. т.е. ако имам една подгрупа на една група няма проблем, но ако са 2 или повече подгрупите на дадена група за първата под група няма проблем, но за втората под група взима ИД-то на предходната под група. Използвам ZF1 и ето какво правя.
$oneProcessAllGroups = Array (
    [10] => Array
            [number] => 1
            [groupName] => grupa 1
    [11] => Array
            [number] =>
            [groupName] => pod grupa 1 na grupa 1
    [12] => Array
            [number] => 2
            [groupName] => grupa 2
    [13] => Array
            [number] =>
            [groupName] => pod grupa 1 na grupa 2
    [14] => Array
            [number] => 3
            [groupName] => grupa 3
    [15] => Array
            [number] =>
            [groupName] => pod grupa 1 na grupa 3
    [16] => Array
            [number] =>
            [groupName] => pod grupa 2 na grupa 3
    [17] => Array
            [number] => 4
            [groupName] => grupa 4
    [18] => Array
            [number] =>
            [groupName] => pod grupa 1 na grupa 4
processID = 0;
if (is_array($oneProcessAllGroups)) {
                    echo "<pre>";
                    print_r($oneProcessAllGroups);
                    echo "</pre>";
                    foreach ($oneProcessAllGroups as $oneGroup) {
                        echo "<pre>";
                        print_r($oneGroup);
                        echo "</pre>";
                        if ($oneGroup['number'] != '') {
                            $saveProcessArray = array();
                            $saveProcessArray['groupID'] = null;
                            $saveProcessArray['process'] = mb_strtoupper($oneGroup['groupName']);
                            $processID = $processMapper->save($saveProcessArray);
                            if ($processID) {
                                echo "this group " . mb_strtoupper($oneGroup['groupName']) . " was successful saved!<br />";
                        } else {
                            $saveProcessArray['groupID'] = $processID;
                            if ($processID) {
                                echo "this second group " . mb_strtoupper($oneGroup['groupName']) . " was successful saved!<br />";
преди 5 минути, Ken написа:
За подгрупите използвай променлива, различна от $processID.
Защо?
Смисъл $processID-то ми е върнатото ИД от записа на групата в базата. т.е. функцията ми save връща ИД-то на записа. На мен идеята ми е да следната. Таблицата ми се състои от следноте полета "Id, groupID, process", ако е нова група "groupID" ще е null, ако е под група на група "groupID" ще е равно на ИД от на групата.
Мен, ако питаш в случая ти трябва някаква дървовидна структура. Да имаш root -> подгрупа -> подгрупа примерно:
  {"group_name": "root_group1", "id" : 1, "parent_id": null},
  {"group_name": "sub_grup_of_root1", "id" : 2, "parent_id": 1},
  {"group_name": "sub_grup_of_subgroup1", "id" : 3, "parent_id": 2},
  {"group_name": "root_group2", "id" : 4, "parent_id": null},
  {"group_name": "sub_grup_of_root2", "id" : 5, "parent_id": 4},
И после можеш рекурсивно да ги обходиш примерно.
п.с. За такива случаи може да ползваш и nested set, ако ще ги пишеш в база ...
преди 15 минути, spas666 написа:
Защо?
Ако е наистина така, не трябва да има проблем.
Но както сам виждаш нещо не е наред.
преди 12 минути, borovaka написа:
Така правя, но има някъде има проблем и не мога да го хвана къде е. Идеята ми за момента е да има групи и 1 ниво под групи т.е. root-groups->sub-groups. Но нещо не се получава. Като направя принт на масива на групите/подгрупите всичко е наред, но ми се омазва в записите към базата.
преди 55 минути, spas666 написа:
Здравейте колеги,
Не е ли по-елегантно да имате отделни таблици за група и подгрупа, свързани с ИД на група?
Намерих къде ми е грешката. $processID взима стойността на под групата ако са повече от 1 и затова добавих нова променлива за под-групите. т.е.
    [10] => Array
            [number] => 1
    [11] => Array
            [number] =>
    [12] => Array
            [number] => 2
    [13] => Array
            [number] =>
    [14] => Array
            [number] => 3
    [15] => Array
            [number] =>
    [16] => Array
            [number] =>
    [17] => Array
            [number] => 4
    [18] => Array
            [number] =>
$processID = 0;
$secondID = 0;
                    echo "<pre>";
                    echo "</pre>";
                        echo "<pre>";
                        print_r($oneGroup);
                        echo "</pre>";
                            if ($processID) {
                        } else {
                            $secondID = $processMapper->save($saveProcessArray);
                            if ($secondID) {
