Избор за приемник на канали за къща в Еленския Балкан
Привет!
Имам една останала телевизионна антена на виваком и искам чрез нея да хвана националните телевизионни канали. Къщата се намира в Еленския балкан, ако това има значение. Може ли да ми препоръчате тунер към, който да вържа антената и евентуално има ли значение какъв ще е телевизора?
Поздрави.
преди 51 минути, 3pCall написа:
Огромно. Много зависи от конкретното място и баирите дали има покритие и каква антена ще трябва.
Да. Ако е плосък и поддържа MPEG4 трябва само антена, Ако не трябва и външен декодер.
Това всичкото при условие че искаш да е безплатно. С пари винаги може през който и да е сателитен оператор. При положение че пред антената няма стръмен баир или разлистено дърво да закрива спътника.
Попитай из съседите някой гледа ли ефирно и с каква антена. Като се изясни има ли покритие и колко е силен сигналът ще коментираме и антената. Населено място? Има поне десетина теми, чети.
За Елена - 49 канал РРС Елена - Горни Чукани, 100 W
преди 3 часа, Филипов написа:
Огледай се и по покривите/дворовете - има ли антени за ефирна телевизия и колко високо са вдигнати.
Здрасти.
Махала е, няма никакви съседи. в този район е къщата -
Не разбирам и заради това питам по специфично. Решено е, че ще се купи нов телевизор, но не знам с какви букси трябва да е и какъв тунер към него и как да се свържи всичко.
Поздрави.
Буксите са подробности. Много ме съмнява въобще да има покритие, но знаеш ли . . .  Телевизорът също е подробност. Дори ако е необитаемо е по-добре стар кинескопен заради кражби. И селския ток, който едва ли е стабилен.
Не казваш заглавието на махалата, питай НУРТС откъде е покритието ако го има. Като гледам се пада между 2 зони, можеш да преслушаш и Котел / Соколарци на 40 канал. Не знам колко километра са до тях, но антена (не стара, а специализирана)  е задължителна. Харесай си по картата http://www.predavatel.com/bg/5/kotel
Може да имаш надежди и за по-мощните предаватели Карандила (Сливен) 37 канал и вр. Ботев 57 канал. Май Карандила ти е играта, като гледам картата. ако има насоченост на север. Защото Ботев няма на юг.
