Смяна на кондензатори на захранваща платка от LCD дисплей
Бях пуснал тема за това, но сега след като отворих монитора видях, че няма подути цилиндрични електролитни кондензатори.
Има малки сини кръгли варистори и кондензатори с керамични дискове които много си приличат някой са по-издути а други са си плоски това нормално ли е? Логично е, че тези керамичните няма да се издуят, но от тези спирания и идвания на тока възможно ли е те да ми създават проблем?
Симптомите са щом включа захранващия кабел или монитора се включва и изгасва или просто не се включва навсякъде където търся причината за тези симптоми са кондензаторите а тук не виждам повредени такива..
преди 22 минути, Mr.n0b0dy написа:
Ще направиш една хубава снимка на платката в по голям размер и ще ти кажем. Ние нищо не виждаме какво "има " и какво няма!
Като начало сменяй всички електролитни кондензатори. Нищо , че не са надути. Импулсните захранвания много страдат от изсъхнали кондензатори заради високите честоти с които работят. Самите кондензатори изсъхват и губят капацитет. Покачва се вътрешното им съпротивление(ESR) и проблемите започват. Може да купиш такива със Low ESR.
Дано проблема се оправи. Иначе ровиш "по-надълбоко" или на сервиз.
Аз казвам че като не може да различи компютър от компот да се обърне към сервиз. Големи разбирачи се извъдиха. Вече и циганора е чувал на "кондензатори" и че не стрували нищо, сменяли се и нещото тръгвало. Допреди дежурното беше за "жичка" "лампичка" "копче" Най-много "бушонче" Сигурно въобще няма други елементи и най-вече полупроводници.
От двете страни разпоих керамичните кондендензатори за да ги поогледам, та за това ги няма на снимката.73162522ef03168ef7529ceca0d0ecb7.jpg4f2b449f3216990e6efd9c53c95a395d.jpg
преди 28 минути, ice_lion__01 написа:
Няма причина от смяна на всички електролити, но причината най вероятно е точно това. Има да се продават в магазините за електронни компоненти и струват стотинки. Работното напрежение да е същото или по голямо и кондензатора да може да се запои на мястото. Това , дето си го разпоил е безмислено. Той не се поврежа, нито се "надува" бре момче. Отиди на сервиз, няма да го оправиш . Препоръчвам ти!
Ами да прав си а това го осъзнах след като ги разпоих.., но не ми пречи ще си взема нови и ще ги припоя обратно. Пък ако трябва и с мултиметър ще проверя кондензаторите, не съм ел. техник или нещо такова за това ми предстои да уча.
А ако проблема се реши със смяната на кондензаторите тогава не ми пречи да подменя и тях. Естествено ще внимавам да са същите или с по-голям капацитет.
преди 10 минути, Mr.n0b0dy написа:
Щом смяташ, че ще се оправиш - опитай. Да знаеш: Електролитните кондензатори имам + и -, което значи, че трябва правилно да го запоиш. Обикновените като този на втората снимка, нямат поляритет и можеш да ги сложиш както е удобно, но тях няма защо да ги сменяш. Безпредметно е. И има методика  за ремонта. Почва се от входа на 230 волта. Проверяваш имаш ли 320-330 волта право напрежение на големия електролитен кондензатор, който е легнал на платката, докато стигнеш до края на всеки стабилизиран изправител.И да внимаваш. За тока - приятели няма. Като те тресне, можеш да се окажеш на ...пода.
Благодаря за съвета! И ами.. така си е за това ако се окаже друг проблем по-добре да не се правя на майстор за да не ме перне тока.
Какво му има на монитора?
А бре ти въобще разполагаш ли дори и с прост мултицет? Нещо да измериш изходните напрежения на това захранване преди да го доскапеш?
Модел на тоя монитор и на колко години е? Залагам на лампите и по-скоро горните или инвертора.
Ти по женски ли по цвят ще ги правиш нещата? Бегом към сервиза! Докато не си го докарал до гюма. Не създавай повече работа на колегите с некомпетентно ровене по цвят.
Edit: Намерих ти другата тема - Hyundai V226W на 7 години. Потвърждавам диагнозата - насветил се е . Бил си на сервиз, на никого не му се занимава да сменя лампи, а и може да няма точната дължина. Вко не е прецъркало по краищата може да се изключи защитата на инвертора колкото да се продаде и да изкара още малко.
Ето ти снимка на такива износени лампи - почерняват по краищата точно по същия начин, както и големите луминисцентни тръби. Инвертора им мери консумацията и ако не отговаря - счита че цветната им температура не е същата, не предава правилни цветове и се изключва.
Това може да се види като се "сцепи" матрицата - винаги има риск от счупване  с почти ясен край към гюма и на никого не му се занимава.
Ами понякога се включваше и картината на LCD панела си беше окей, просто захранването все гаснеше. Иначе си е стар да.. не е зле да се смени просто сега не ми се дават пари за нов десктоп монитори и т.н.. Има ли смисъл този да се поправя въобще?
Нищо ли не разбра? Не гасне захранването, а инвертора. Ако някой се навие но едва ли, след като вече си бил.От 20 - 30 лв за обща проверка и изключване на защитата до над 60 смяна на лампи. Защото се сменят по двойки и то ако има точния размер.
Може и трансформаторът да е прецъркал, но трябва осцилоскоп за проверките.
преди 57 минути, Филипов написа:
Да разбрах, но прекалено много стават проверките а и на сервиз да го занесa, по-добре да си взема за 200лв един монитор който да се ползва с домашния десктоп.. Все пак мерси за подробното обяснение.
на 15.09.2017 г. в 13:06, ice_lion__01 написа:
Не е нужно да се сменят електролитните кондензатори, тъй като повредата не е във тях, а в инвертора или подсветката. Кондензаторите нямат вътрешно съпротивление, тъй като са статични елементи и еквивалентното им съпротивление се образува от големината на капацитета, а когато електролита им изсъхне, съответно намаля и капацитета и кондензатора не успява да отдаде нужният заряд и за да компенсиира, той работи само в режим на зареждане, като този режим е много тежък за всеки кондензатор, независимо какъв е той. По тази тема съм водили спор и в друг форум, отдавна.
За да се проверят лампите на подсветката, те могат да се захранят от друг инвертор, взет от непотребна енерго спестяваща лампа. Има и друг начин да се определи дефектната лампа, като я шунтираме със съпротивление, като за екран 19", резистора трябва да е не повече от 100Kom, за 22" - 91Kom. Резисторите трябва да са мощност над 3W и ако нямаме такъв, можем да свържем две съпротивления последователно, но с половин стойност или пък паралелно, но с двойно по-голяма стойност.
преди 1 час, peppone1 написа:
Ламерче тъпо, докога ще плещиш глупости и няма да прочетеш никоя книжка? ESR какво е?
Питащият си няма грам понятие, не му се дават
на 15.09.2017 г. в 15:27, Филипов написа:
и решава да си купува друг монитор, ти си измисляш начини за проверка на лампи.
преди 15 часа, Филипов написа:
Ей, селяндур прост, аз какво казах бре? Кондензатора няма вътрешно съпротивление, като изключим специфичното съпротивление на материалите и електролита, но то затова е специфично и не зависи от стареенето на материала от който е направен. Изсъхването на електролита ще намали единствено капацитета, защото както казах кондензатора не е съпротивление, че да се разглежда като такова. Може да се разглежда като еквивалентно съпротивление, пренебрегвайки специфичното, защото то както казах е константа.
Много мразя когато хората не мислят и започват да спорят за нещо си, ама то всъщност е било друго нещо. И разберете най-накрая ЕКВИВАЛЕНТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ Е ЕДНО, А СПЕЦИФИЧНО Е СЪВСЕМ ДРУГО НЕЩО.  Въпреки че по-малкото специфично ще доведе до по-ниско еквивалентно или реактивно съпротивление, т.е. ще се подобри КПД като цяло.
Благодарение на такива изкуфяли зубрачи като вас, утре някой начинаещ ще сложи по-малък капацитет в някое захранване, но с най-добра Low-ESR характеристика и този иначе чисто нов и скъп кондензатор ще избухне на мига в лицето му. Айде после му обяснявай че тоя иначе здрав кондензатор по някаква причина си е променил вътрешното съпротивление. Неграмотник такъв. Все се надявам нещо да науча от някъде, но навсякъде само мухлясали мозъци и зубрачи, за съжаление е така. Колегите злобеят поради собственото си невежество и се ужасяват, когато чуят по по-различен начин поднесено мнение.
Този термин "съпротивление" до такава степен се е наложил че и възрастните клиенти ме питат "Съпротивление ли беше повредено?". Даже и техника от кабелната ми подмени цялата инсталация с по-дебел коаксиален кабел, че по-тънкият имал загуби и сигнала затова падал и когато му казах че той също е с вълново съпротивление 75 ома, той се обърка, а сигналът си остана все така слаб и след новата инсталация. Освен това има и въздушно съпротивление и физическо, причинено от механичното триене. Нека и това да кажа, че могат да ме подгонят и други неграмотни, прости селяни с лопати в ръка.
И значи все повече се убеждавам че когато някой човек агресивно и невъзпитано започва да си защитава тезата, той в 99% от случаите греши или просто е неграмотен или пък зубър без грам опит което все е равно на тепегьос.
И нека поясня на троловете: спрях да пиша в техническите форуми, защото те замряха, всеки от колегите си е стиснал занаята в юмрук и не пуща. Помагат си само на вътрешни хора, с които си пият бирата. Един такъв форум от който ми забраниха посещенията е НБС-СЕБТ, защото това било частна сбирка на избрани членове и аз просто не съм бил поканен. Ми че тогава защо е публичен форум, нека си пишат във Фейсбук? Така че невъзпитаното отношение и злобата е особено засилена между колегите, които копаят една дупка, но повече гледат да си пречат и ще помагат само на братчедите.
