Въпрос за текущ компютър и нова конфигурация (+монитор) с бюджет 1800лв.
Здравейте, днес събудих стария си компютър ( в момента използвам лаптоп ) и понеже не разбирам от компютърен хардуер се обръщам към вас..
HDD-то по някаква причина издаваше кликащ звук постоянно, поради което го изчистих чрез cmd. След което инсталирах Win 7 през USB. Относно това искам да попитам какви драйвъри трябва да инсталирам?
И втория ми въпрос се отнася за параметрите. Това е конфигурацията. Да попитам как евентуално мога да почва да го ъпгрейдвам, от къде да почна за да мога да разцъквам игрички, понеже не знам дали е заради липсващи драйвъри, но дори и браузърите са бавни. Благодаря ви!
ПС: Колкото до сглобяването на частите, уверен съм, че ще се справя, но понеже са чувствителна техника обмислям като ги взема евентуално да ги нося на някой да ги сглоби.
Редактирано от tigid (преглед на промените)
1.Обясни как цъкащ звук на хард диск се изчиства през CMD????
2. Нищо не може да направиш с тази конфигурация. Едноядрения процесор просто убива всичко.
Забравих да спомена като чух, че кликането идва от HDD-то отворих и му понатиснах кабелите да съм сигурен, че всичко е влезнало точно, понеже го бях почистил съвсем повърхностно. След като го пуснах излезе черен екран описващ хардуера и  пишеше, че липсва ОС, след което цъкнах USB-то с вече вкараната ОС и инсталирах. В процеса на инсталирането при избирането къде да се инсталира ОС не ми излезе HDD-то. Рестартирах и влязох в recovery-то отворих cmd и го изчистих - diskpart > list disk при което ми излязоха HDD-то и флашката, дадох му select на HDD и clear. Рестартирах и при инсталацията се показа  и инсталирах успешно. Относно кликането идея си нямам какво го бе причинило и дали просто рестарта го оправи.
* Като нямам опит в сглобките, части ли да взимам или да купувам направо сглобен, значително по-скъпи ли са готовите сглобки? Примерно да взема от dekstop.bg някой от геймърските до 1500, като знам, че ако тръгна да сглобя един за 1500, със сигурност ще е по-добър, но като нямам опит.. Евентуално да пускам нова тема за примерна конфигурация..
преди 3 минути, tigid написа:
Това вече е съвсем друго обяснение. Може да провериш дали хард диска е ок като инсталираш програмата HD Tunes и дадеш снимка от Live status. Иначе са upgrade потвърждавам. Нищо не може да направиш с тази машина. Морално остаряла е.
Да кажем с конфигурацийка до 1500 лв игри средно  г/д до 2014 ли вървят?
Монитор, с монитора макс мога да дам 1800. Сега имам един монитор предполагам набор на компа XEROX 20 инча 1680х1050
Ето едно предложение от мен:
1TB WD Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
GAINWARD GTX1050TI 4GB
ASROCK AB350 PRO4 ATX AM4
AMD RYZEN 5 1500X 3.7GHZ AM4
ADATA 8G DDR4 3000MHz CL16 XPG D10 х2
XFX XT Series 500w 80 Plus Bronze P1-500B-XTFR
Case DeepCool TESSERACT SW-RD Window USB 3.0
Обща стойност - 1 446.94 лв. с ДДС
 https://www.pcstore.bg/bg/monitor-aoc-i2481fxh-23-8.html
Не съм сложил ссд, но ако държиш да има ,може да махнеш едната плочка рам памет.Ако няма да стриймваш процесора е достатъчен, а боксовия охладител позволява известен клок.
Редактирано от Kamen Zhelyazkov (преглед на промените)
Ако монитора ти наистина е набор на компютъра, най-вероятно ще трябва/ще ти се прииска да го смениш с нов.
Kamen вместо XFX TX, да вземе Deepcool DA500-M, малко по-скъпо е ама е модулно. Иначе останалата част от конфигурацията е ок.
преди 13 минути, Bel1al написа:
И някое захранване 400W ,му е достатъчно, но няма в наличност в Никем.Аз съм с 1500х+1050ti и 430w ( eкото на сийсоник  ми е достатъчно)
Съгласен съм с теб на 100%, в Никем предлагаха някакъв Fortron 400W, той също ще свърши работа. Иначе с Deepcool-а ще може да се подредят по-добре кабелите. Но нека автора да прецени кое му е преоритет :)
AMD Ryzen 5 1600 3.4GHz AM4
ASROCK AB350M PRO4 AM4
1T SG SATA 6G 7200 64M SED ST1000DM010
PNY XLR8 GeForce GTX 1060 OC GAMING KF1060GTXXG6GEPB
Corsair CX450 450W Bronze CP-9020120-EU
Обща стойност - 1 627.75 лв. с ДДС
Малко отгоре, но читаво. Може стане 1500 лв. като орежеш от тук, там.
Редактирано от Арменският Поп (преглед на промените)
