Проблем с Wi-Fi свързване на Philips 43PUS6162/12, 4K Ultra HD
Преди около месец си закупих горепосочения телевизор, свъзах го с wifi без проблем, преди 2 седмици някъде обаче при опит да стартирам Smart функциите, телевизорът не реагира изобщо, при което реших да го преинсталирам - да го върна към заводски настройки. От тогава изобщо не може да открие нито 1 безжична мрежа, а наоколо има поне 10, моят рутер е буквално на сантиметри и не го намира, а с останалите устройства няма проблеми. Пробвах WPS свързване и чрез бутона на рутера и онлайн през настройките, изписва, че се е свързал, след което като се опитам да заредя нещо, пак няма.. Моля дайте съвет какво може да е, трябва ли да го нося в сервиз..?
преди 8 минути, did90 написа:
Като за начало направи мрежата на рутера си без парола, за да видим дали ще успее телевизора ти да се свърже.
Телевизорът не открива абсолютно нито 1 мрежа, включително моята, как ще помогне това да си махна паролата?
Телевизорът е бил свързван към Wi-Fi мрежа демек когато си махнете паролата би трябвало тв-ът да се connect-не автоматично към Wi-Fi-я ви
преди 20 минути, did90 написа:
А, да! Прав си не го прочетох! Извинявам се. Добре, а като влезеш в настройките на телевизора какво ти дава за настройка на безжичната мрежа и въобще излиза ли такава опция, както и да се свържеш???
Пусни го да се ъпдейтне,щом е на сантиметри от рутера закачи му кабел.На сайта има ъпдейт за твоя модел,ако искаш ръчно или през нета и пробвай тогава.
Виж с коя версия е в момента операционната система и виж в сайта на Fhilips дали има нова, ако има вържи тв. и рутера с кабел и ако се свърже го актуализирай.
Ако не стане връзката или пък нямаш кабел го актуализирай чрез флашка.
