Монитора "мижи", когато го свържа чрез hdmi кабел към телевизора.
Когато ги свържа чрез кабелът, монитора премигва непрекъснато и се притеснявам да не изгори нещо или ддз. Кажете проблем ли е това преминаване, и ако да как да го реша.
Не е възможно да се сложат в един и телевизора е с карта за телевизионен сигнал. Същото е нали?
Чак невъзможно ... колко да е дълъг този HDMI кабел?
Какво точно представлява тази карта за телевизионен сигнал? В антенния вход коаксиален кабел имаш ли?
Ако има значение ще кажа, че преди съм свързвал лаптоп с хдми, но различен и не е имало проблеми.
Картата е ca модул квото и да значи.
Преди лаптопа и телевизора в различни контакти ли бяха?
В телевизора да има два кабела - за ток и HDMI, всякакви други кабели да са изключени от него, но предполагам че просто ако компютъра или лаптопа + монитора + телевизора ако са включени в един контакт проблема няма да го има.
Явно не разбирам какво точно имаш в предвид под контакт хд. Имаш в предвид електрически контакт или какво?
Да!
В един такъв слагаш разклонител и в него включваш всичката техника - компютър, монитор и телевизор. Ако телевизора е твърде далеч включваш удължител в този същия контакт и тогава телевизора.
Свързването между устройствата да става според описаната методика в ръководствата на техниката!
Ясно. Значи, преди лаптопа и телевизора са били в отделни контакти и до колкото разбрах ако бъдат в един контакт, няма да има този проблем?
По принцип това мижене не ми пречи, защото гледам филми и не обръщам внимание на монитора, но опасно ли е за нещо?
преди 8 часа, Raze написа:
Как свързваш монитора с телевизора през HDMI, каква е идеята?!?
Вкарвам hdmi кабела в компютъра и след това в телевизора.
не виждам описание на проблема или аз не разбирам за какво премигване става въпрос
щото премигване може да се получи от честотата на опресняване
Не мисля, че е от честотата на опресняване, защото само като са свързани започва да премигва или греша? Ако греша на колко Hz да променя честотата и как?
не знам телевизора каква честота поддържа, но си мисля, че с 60 ще работи нормално
честотата на опресняване се променя от свойства на графичната карта на компа
Описанието на проблема е като за бисерите!
Опиши първо техниката:
1. Лаптоп - модел, видео изходи, параметри - най-вече видео карта. Ако е настолна машина съответно нейните параметри.
2. Монитор - модел, видео входове, резолюция, честота, с какъв кабел е свързан към лаптопа
3. Телевизор - модел, видео входове, резолюция, честота, с какъв кабел е свързан към лаптопа
Пробва ли ги на един токов кръг най-после?
Настолен компютър: nvidia gt 710 2gb; Intel pentium g3260 3.3ghz  vga hdmi изходи
Монитор: asus vw2025L vga изход
Телевизор: Panasonic tx-42as650e
Нямам раьклонител, за да ги включа!
ползвай два кабела
от компа към телевизора  HDMI
от компа към монитора VGA
преди 19 минути, Евгени22 написа:
това не е ли вход, защото не зная за монитори с такива изходи?
преди 2 минути, Raze написа:
То самото заглавие си е бисер, как се свързва монитор към телевизор?!?
карай ве, шоу да става
:giggle1:
преди 27 минути, дръндю написа:
ползвай два кабела
Това съм направил
преди 28 минути, дръндю написа:
това не е ли вход
Моя грешка хд
преди 26 минути, Raze написа:
Не монитор, компютър. Аз съм ги свързал, но когато компютъра е свързан с vga кабел към монитора и hdmi кабел към телевизора, монитора почва да "мижи"
не знам в какъв смисъл е това "мижи", но се разбра вече че има някакъв проблем и си мисля, че ако не е от честотата на опресняване и си включил всичко в един разклонител, вероятно е проблем на графичната карта
То стана ясно, но пак си виж заглавието как си го написал. Не стана ясно и какво имаш предвид с този "термин" "мижи"?!?! Може да прекъсва картината, да трепти да кажем 5-10 пъти в секунда (повече или по-малко) и т.н. Аз също имам свързан монитор и телевизор към десктоп машината в подписа, но нямам проблеми, свързвал съм и с преходник HDMI/VGA монитора, на друг компютър съм закачал вградено видео към VGA и отделното към HDMI на телевизора, пак всичко си е било нормално. Прегледай си настройки на видеокартата, честоти на опресняване, пробвай да смениш / преинсталираш драйверите за видеото с последните. Смени VGA кабела. Ако включиш само монитора без телевизора има ли го пак проблема? Провери си и ел. инсталацията.
Да, точно тва е думата трепти. Ок ще опитам
