Проблем с преброяване и извеждането на резултати (PHP PDO MYSQL)
Здравейте. Натъкнах се на следния проблем. Имам база данни в която имам таблица "коментари", както имам и таблица "продукти".
Сяла на коментарите е този
CREATE TABLE `comments` (
`id` int(11) NOT NULL,
/* nid е айди-то на новината*/
`nid` int(11) NOT NULL,
`c_title` varchar(70) NOT NULL,
`c_author` varchar(50) NOT NULL,
`comment` text NOT NULL,
`dateAdded` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;[/CODE]
Опитах много начини но никой от тях не сработи както очаквах и исках. Искам да сметне броя на коментарите за всека една новина и да ги покажа. Как да стане това ?
Пробвах с rowCount(); fetch(); fetchAll(); PDO::FETCH_ASSOC; но нищо от тях не сработи изкарва ми числа които не отговарят на броя на коментарите или ми показва броя на всички.
Това е последното което пробвах
<?php
$query = "SELECT nid, COUNT(comment) FROM comments GROUP BY nid";
$stmt = $db->query($query);
$stmt->execute();
$num= $stmt->rowCount();
echo $num;
//Иначе пробвах и с другите посочени по-горе със същата зявка и с други.
преди 2 часа, Румен Радев написа:
Тук ти е грешката  тази заявка трябва да е по друг начин
преди 17 минути, petie1 написа:
Как трябва да е заявката по-точно , защото аз пробвах с различни. Последно пробвах с
И изобщо как да сформирам и самия php код ако този не е правилен?
SELECT count(*) FROM comments
https://www.w3resource.com/sql/aggregate-functions/count-function.php
Ето как става
А ето и кода с РНР
<?php
$con = mysql_connect("server.com","user","pswd");
if (!$con) {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("db", $con);
$result = mysql_query("select count(1) FROM comments");
$row = mysql_fetch_array($result);
$total = $row[0];
echo "Total rows: " . $total;
mysql_close($con);
преди 53 минути, petie1 написа:
Ето как става
А ето и кода с РНР
<?php
if (!$con) {
$total = $row[0];
mysql_close($con);
Къде е общото м/у mysql и pdo (каквато използвам аз)особено с остарелия mysql ? Гледайки този пример и опитвайки с тази логика отново не получавам резултата който искам.
Не знам къде ми е грешката и не мога да се справя. Взимам count(comment) от коментарите групирам ги по айди на новината и резултата е или броя на всички или някакъв брой на някои редове различни от този който искам.
преди 8 минути, Румен Радев написа:
Ето ви нагледен пример
Използвай WHERE...
<?php
$articleId = 1;
$query = "SELECT COUNT(*) FROM comments WHERE nid=$articleId";
Здравейте. Благодаря за отзивите и най вече на @petie1. След видео урока разбрах къде ми е грешката и какво толкова пропусках в моя код. От дни правя този проект и вече човек започва да бърка и да забравя какво да прави. Сега ще обясня какво направих,че се получи, благодарение на видео урока.
След като искам да добавя коментар към даден пост , заявката ми трябва да бъде така:
$query = "SELECT count(comment) AS total FROM comments WHERE nid=".$id."";
$stmt = $db->prepare($query);
$stmt->execute();
$num = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
$total = $num['total'];
echo $total;
Като при мен nid е айди-то на поста в базата данни , а $id е айдито на поста в който публикувам коментара и в който преброявам броя на коментарите за конкретния пост. Дълго време се чудих защо не става , какво пропускам, след като съм го правил преди , но така и не разбрах до днес. Отново ви благодаря и най-вече на @petie1
За нищо, пак заповядайте
