Остъкление на тераса със северно изложение - за или против
Забелязвам, че терасите със северно изложение не се остъкляват или поне много рядко. Предоплагам има някаква прична за това. Какви са недостатъците на остъклението на тераси със североизточочно и северозападно изложение?
Имам продълговата тераса със североизточно изложение с изход от 2 спални към нея. Поради разположението не достига много светлина към спалните и се чудя ако сложа дограма на терасата предполагам ще се повиши температурата в спалните, но няма ли да стане още по-затъмнено? Освен това ако "затворя" терасата с дограма няма ли да стане тя по усойно място (само на изгрев се огрява от слънце).
Водя едно обсъждане за и против остъкляване с PVC дограма северно изложени тераси. Аз съм от страната, която е против, но ми се иска да чуя и вашето мение.
При обграждане с дограма с троен стъклопакет и външна изолация на застроената част на балкона само ще спечелите. И то много. Ако не се готви на нея не би трябвало да има никакъв проблем с температурни разлики и кондензи (мухъл).
За остъкляването, но да е направено естетично. PVC дограма по целия отвор, прозрачни стъкла, ако може "четири сезона" - имаше някакви така ги наричат.
Принципно - "най-добрата" топлоизолация е въздуха, така че ще има ефект. На долната страна където е парапета - външна топлоизолация.
Има едно друго нещо, топлината "бяга", а не, студа "влиза" (това през зимата), и топлина "влиза", а не, хлад "излиза" (това през лятото). Някъде оставете все пак някакви "отворчета" (някъде от горната страна), за да "диша" помещението, ако в него се отделя някакъв вид влага под формата на изпарения примерно, т.е. при готвите на нея през зимата, а и през лятото да не става парник ...  Не забравяйте и от долу на терасата да изолирате, но за това се иска разрешение от комшията отдолу.
Успех!
преди 6 минути, iИ.дИоNд.Ni написа:
вакуумът
току-що, DarkEdge написа:
вакуумът
Да, имаше навремето една боя с микро-вакумни неща на нано ниво и 3мм от въпросната играела роля на не помня колко сантиметра тухла ... ;)
Не, просто вакуумирани стъклопакети. По-доброто е напълнени с аргон.
преди 1 час, DarkEdge написа:
За съжаление външна изолация няма на блока, иначе на нея не се готви.
Доколкото разбирам ще има топлоизолационен ефект само, ако към дограмата направя изолация към терасата.
Не, ще бъде по-добре ако стената на парапета на терасата се топлоизолира.
Но дори и без тази изолация ефектът ще е много добър след поставяне на дограмата. И е добре да е поне 5камерна, че и 6 и с троен стъклопакет с външно стъкло тип "четири сезона" - енергоефективно!
Както го подкарахте Данчо, ще влезе в Гинес...
Когато го питат "Зимата къде спите?" - "Как къде? На терасата, там е най-топло!" :)
Данчо, не си остъклявай терасата, а си направи качествена топлоизолация на стената! Отвън и отвътре! Може да зазидаш едната балконска врата...
После ще имаш хладна тераса лятото за едни карти от време на време!
Чак пък отвъни отвътре?
Изолация се слага най-отвън - за да няма термомостове (например - плочата на терасата)! И е най-добре да,се изолира цялата сграда.
Защото - Дончо ще сложи дограма над парапета, но - ако отдолу е неостъклена тераса - през пода пак ще има загуби.
