Голф 4 - Не заключва от дистанционното но може да отключва
Една сутрин открих че не мога да заключа колата с дистанционното но ако заключа ръчно с ключа после мога да отключа с дистанционното. Помислих че трябва да сменя батерията защото веднъж пак така направи и ги смених, те са две в ключа. След смяната на батериите не се оправи, четох че трябва синхронизиране и не знам дали е така а и не знам как става това синхронизиране.
В ютюб има много клипове за това но точно за голф4 не можах да намеря.
Провери сигнала за заключване от кутията на централното има ли го
На голф 5, ако задържиш копчето за заключването на дистанционното за 2-3 секунди, освен че заключва колата, вдига/затваря всички евентуално отворени прозорци.
Ако искаш пробвай това, случайно пък може да стане.
на 4.04.2020 г. в 16:34, potapov написа:
Как се проверява, няма светодиод или нещо друго на ключа.
Ако бутона за отключване и заключване е един и същи, значи проблема не е в дистанционното. Ако са различни бутони, там е проблема. Може и да е възможно да се оправи след като се разглоби и микрека се напръска с контактен спрей. Ако не се оправи си взимаш ново дистанционно. Те са обучаеми, достатъчно е да е за същия модел. Поне така ми се върти по спомен. Обучава се лесно- даваш на контакт и държиш бутона за заключване натиснат. След няколко секунди, трябва да прищрака централното (да се заключат и отключат вратите) и си готов.
Не го лъжи да разглабя каквото и да е. Бутончетата уж са херметични от никакъв спрей няма са стане. Сменят се при нужда след като се измерят с уред.
Вече писах - отиваш при специалист. Козата си сака пръч. За друго дистанционно и евентуално програмиране ще се бръкне много повече.
преди 17 часа, Филипов написа:
На 20 години отдавна не са херметични.
