Последователно или поотделно свързване на вентилаторите на ARCTIC Freezer 34 eSports DUO
Добро утро и спорна седмица!
Имам този охладител за процесор. Съответно, първият вентилатор е свързан към хедъра за процесор, а вторият - sys fan 1. Вентилаторите разполагат и с втори конектор - 4-пинов мъжки за последователно свързване. Въпроса ми е, не е ли по-добре да са свързани последователно или да ги оставя, както са в момента поотделно?
arctic_freezer_34_esports_duo_15-600x293
Благодаря предварително!
преди 12 минути, цър-вул написа:
Като гледам ми прилича на конектор за свързване на още един вентилатор
Да, и вторият вентилатор чрез женския си 4-пинов конектор може да се закачи към първия. Не знам кой вариант е по-удачен и за това се обръщам към вас.
Двата свързани заедно, ще имат еднакво управление. Ако всеки е закачен към различно управление, може да възникнат проблеми с потока
Добре, благодаря за уточнението. Ще коригирам нещата като се прибера. За съжаление, така са ми ги свързали при сглобяването.
От електическа гледна точка това е успоредно свързване (иначе напрежението щеше да пада за всеки следващ свързан вентилатор). Хубаво е да се съобрази и колко ток може да даде един header от дъното. На всеки от вентилаторите следва да пише колко консумира. С два вентилатора най-вероятно няма да се претовари, но все пак е добре да се погледне.
Колкото до управлението - трябва да може да погледнеш на какви обороти въртят двата вентилатора. Ако са на отделни конектори, наистина може да се получи разминаване в оборотите, което дори да не създава проблеми с охлаждането, ще прави излишен шум (често вторият вентилатор се добавя именно за да успокои завихрянията при излизане на въздуха от радиатора).
За охладителя открих това: Current/Voltage – 0.13A/12V DC per fan
Докато от книжката на дъното пише това.
Понеже нищо не разбирам от тоци, как да тълкувам тези цифри и ще имали проблем ако вържа втория вентилатор непосредствено за първия (паралелно)?
