Проблем: Компютъра се включва и работи, но няма индикация
Здравейте, след направата и запаметяването на няколко настройки в BIOS-a, относно вентилаторите на процесора и леки овърклок настройки (не съм пипал волтаж и т.н, по-скоро зададох автоматично да се задават някои неща и промених % на вентилаторите, спрямо °C на процесора: 50% - 40 градуса, 60% - 45 градуса и т.н), компютъра се рестартира и от тогава не се зарежда и включва нищо (монитора дава индикация - No signal, клавиатурата и мишката не светят). Кутията и дънната платка светят и всички вентилатори работят. След принудително изключване (от копчето) и повторно включване е същата работа, даже монитора не присветква. Опасявам се, че може да е заминало дъното (така прочетох в друг форум, където последователност от стъпки по вадене на компонентите един по един и ослушване за звук, доведе до известяването за заминало дъно) , но не съм пипал и размествал нищо от тогава, защото не знам как се процедира в такава ситуация.
Ще съм благодарен да изкажете мнения,препоръки и съвети за намиране на проблема и неговото решение.
Конфигурация:
Дъно
CPU
Cooler
RAM
GPU
Редактирано от NuneZZ
Добавянето на линкове (преглед на промените)
преди 4 минути, NuneZZ написа:
Конфигурация:
Дъно: https://www.asrock.com/mb/amd/fatal1ty%20b450%20gaming%20k4/index.asp
CPU: https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-3500x
Cooler: https://www.arctic.de/en/Freezer-34-eSports-DUO/ACFRE00060A
RAM: https://www.gskill.com/product/165/185/1567584549/F4-3200C16D-16GIS-Overview
GPU: https://www.gigabyte.com/bg/Graphics-Card/GV-N105TOC-4GL#kf
Ресетни биос като за начало.
преди 12 минути, Емил Костов написа:
Сега ще пробвам, благодаря!
преди 44 минути, Емил Костов написа:
Липсва 2 pin jumper cap към дънната платка (или пристига без наличието на такъв) и сега гледам други методи за ресетване на BIOS за това дъно. Ако някой има опит или знае как става.. моля да сподели.
преди 7 минути, NuneZZ написа:
Ето линк. Вжи 38 страница или напиши в Search опцията в документа думата reset.
преди 45 минути, Емил Костов написа:
На стр.7 долу дясно джъмпър 17
Така е да, коригирах си поста.
преди 1 час, NuneZZ написа:
Е вадиш батерията от дъното за 10-15 секунди.
преди 1 минута, Bubbles написа:
В последствие разбрах, че не е необходимо да извършвам и двете неща посочени във видеото, а просто да извадя батерията.
Ресна се BIOS-a и нещата се оправиха, явно съм задал невалидни/грешни показатели.
Благодаря за бързите и компетентни отговори.
Бъдете здрави!
преди 1 минута, NuneZZ написа:
Бъдете здрави!
При невалидни показватели се прави точно ресет. Е не винаги става с вадене на батерията. Радвам, се че се оправи.
преди 3 минути, NuneZZ написа:
не е необходимо
Използването на джъмпъра е по-интелигентният начин. Другият е махане на батерията и окъсяване на пластините в цокъла й.
За пръв път се сблъсквам с подобен проблем и ми беше малко "натопорчено" честно казано. Притеснявах се да не е заминало дъното, защото е сравнително нова конфигурацията. Сега вече ще гледам да направя по-прецизна настройка в биоса, като преди това се информирам достатъчно по темата...
преди 2 минути, цър-вул написа:
От къде мога да се сдобия с подобно нещо?
И още нещо: за ресет на CMOS се мести джъмпъра на другите пинове или според това какво пише на дъното и после се връща обратно (след като се извади и върне батерията), а в случай, че пиновете са само два как се случват нещата?
Извинявам се за въпросите, но наистина днес се сблъсках с това и ми е още много нова материята.
При изключен от контакта компютър, натискаш бутона за включване за 2-3 сек, сле окъсяваш пиновете за 5 сек и премахваш окъсяването
Нали ти пратих упътване с информация за дъното. Там всичко си пише. И какви точно настройки искаш да правиш?
