Не мога да махна атрибута "само за четене" на папки и файлове
Здравейте, с windows 10 съм и на всички папки е зададен атрибута само за четене. Цъкам с десен бутон на папката и махам тикчето от "само за четене" давам приложи и ок, но веднага след това пак папката или файлът е само за четене.
Не съм сигурен какво проверявах до сега, но изгледах хиляди клипчета и нищо не сработи. Уж съм влязал с администраторски акаунт, от cmd пробвах с някакви кодове, нямам антивирусна, но изключвах защитата на windows, на свойствата на папката в разширените настройки на всички потрбители съм дал да имат "пълен контрол" и не знам още колко неща пробвах и не става и не става....
За коя папка става дума? Ако е някоя системна може да се изиискват по-високи права от Администратор.
А е възможно да има и активна зараза в системата.
Прочетете темата зад линка
Сканиране с Farbar Recovery Scan Tool
  • Моля изтеглете Farbar Recovery Scan Tool (според версията на Windows изберете 32-битовата или 64-битовата версия) и го запазете на десктопа.
  • Стартирайте файла FRST.exe (или FRST64.exe)
  • Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение.
  • Натиснете бутона [Scan].
  • Изчакайте търпеливо проверката да приключи.
  • Ще се създадат два лог файла с имена FRST.txt и Addition.txt на десктопа.
  • Копирайте съдържанието на файла FRST.txt в следващия си пост. Прикачете Addition.txt в коментара си (погледнете опцията Прикачване на файлове, когато публикувате мнение).
  Дневници
В следващия си отговор, моля да включите (като копирате целите съдържания ) следните дневници:
  • FRST.txt (копирате цялото съдържание)
  • Addition.txt (копирате цялото съдържание)
Искате да кажете, че имам вирус на компютъра така ли ? Защото имам лаптоп и компютър и на двата е така и двата са с windows 10 и единия е преинсталиран преди месец, а и windows защитата в реално време както и пускам да сканира и не открива нищо
Тази команда изпълнявахте ли я:
  • Отворете Търсене (Win + S) или менюто 'Старт' и въведете cmd в полето за търсене.
  • Когато командният ред се появи в резултатите от търсенето, щракнете / докоснете Изпълни като администратор (Run as administrator)
  • Въведете командата:
attrib -r "full path of folder\*" /s /d
Заменете пълния път на папката в командата по-горе с действителния пълен път на папката, на която искате да деактивирате атрибута само за четене и за всички файлове в тази папка и нейните подпапки.
преди 1 час, digitalworldlif7 написа:
За всички папки е така във всички дискове
Колко диска имаш или е един разделен на няколко дяла?
В папката има wordpress инсталация и която искам да хостна на локален сървър. И когато вляза в localhost/D:wordpress ми излиза грешка
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1h PHP/7.3.27 Server at localhost Port 80
Не съм програмист, но мисля, че е от това, че файлът е "само за четене"
Тръгнах да оправя това, за да видя, но .. и това не става да оправя
Писах
attrib -r "D:\wordpress\*" /s /d , но не стана
Нямаш права върху папката
Десен клик по Старт бутона и избираш Command prompt (Admin).  В черния прозорец изпълни:
icacls "D:\wordpress" /grant John:(OI)(CI)F /T
На мястоо на John впиши името на твоя профил
преди 14 часа, цър-вул написа:
processed file: D:\wordpress\....
излиза това по-горе с целия списък с файлове, а накрая пише това:
Successfully processed 2475 files; Failed processing 0 files
Отивам в папката и като дам десен бутон и свойства пак излиза, че е "само за четене"
преди 15 часа, digitalworldlif7 написа:
какво?
преди 14 минути, digitalworldlif7 написа:
Отивам в папката
Десен клик по "D:" >Properties>Security>[Advanced]>Replace all child object permission entries
Може да покажеш и картинка на ситуацията.
Ето това излиза. Попринцип папката е localhost/D:/wordwoo/wordpress , но пак излиза същото
Първо - показаното не е ли за целия дял D:\, а теб те интересува само за твоята под папка, нали?
Второ - за опит защо не си вдигнеш един Fat32 контейнер и да видиш, че ще е същото. Проблема ти май е съвсем друго > чети още по темата за това което правиш!
Във всички папки е така. Ако и на целия диск D се оправи ще е добре. Очевидно няма да мога да го оправя и ще трябва или да дам на някой да го оправи или да сменя windowsa
преди 23 минути, digitalworldlif7 написа:
Промени Собственик от System на името на твоя профил, като преди това го добавиш в Редактиране.
преди 8 минути, цър-вул написа:
Не става. Пробвах после да променя от System на всички поотделно и всичките са добавени първо, но не става.. Явно аз бъркам нещо, защото трябваше да се оправи след толкова неща изпробвани
Ти файлове можеш ли да създаваш? А да променяш, триеш?
Мога
@digitalworldlif7 провери за всеки случай да не ти е включена защитата на папките:
