Дилема нова прахосмукачка или поправка на старата
Преди време взех прахосмукачка от Карфур,когато съществуваше още в България!Марката е Blue Sky 1400w
Проблема е следния,че мотора е задръстен с боклук.Фабричната торбичка се скъса,сега пробвам с хартиени да сложа вътре,но няма мощност да засмуква прахосмукачката нищо.Мотора го чувам работи без засечки,не е от най тихите,но като отвинтих маркучите за да ги подмия и прочие раздрусвах самата прахосмукачка вътре и чувам че има някакви нещица,които дрънкат и затова стигам до един от изводите че е пълно вътре с боклуци.За съжаление нямам инструменти да я разглобя цялата прахосмукачка а и трудно ще се справя.След като ги подмих маркучите няма резултат в чистенето!
Не разбирам от прахосмукачки,но има ли място в София където могат да я изчистят изцяло.Колко горе долу би струвало това?!
Нова по евтино ли би било!
Благодаря
Разглоби всичко до където и до колкото можеш и почисти навсякъде всичко, продухай навсякъде където можеш и самите маркучи с въздух, най-добре при вулканизатор я занеси и направи цялостно и щателно продухване.
Мойта също нямаше мощност и като я закарах на вулканизатор и я продухах и почистих цялата основно сега има много голям и мощен вакум и дърпа като луда...
Като гледам какви пари струва това подобие на прахосмукачка, най-добре си купи нещо ново и с по-хубави филтри против прах. Иначе може да пробваш отзад ако има филтър да го махнеш, да я отвориш и да я включиш да издуха боклуците.
преди 22 минути, Raze написа:
+1 за нова!
Но ако проблема е само „задръстването с боклук“ - може да се пробва почистване.
Наскоро купих нова, защото на старата лагерите „издадоха багажа“!
преди 30 минути, grizly написа:
Разглоби всичко до където и до колкото можеш ...
Сещаш ли се за принципа - „Всичко може да се разглоби. Въпросът е ... а после?“
Най-добре нещата да се правят от човек, който знае какво прави!
Мойка, ако беше на близо щях да ти подаря старата на Сименс са да не се мъчиш с тоя боклук и да ме споменаваш с добро.Иначе и аз се прекарах с една куча марка.Правеше супер вакум в магазина, обаче след два месеца нещо почна да я кара през просото и ще я сменям с Миеле.
преди 3 часа, Чингис Хан написа:
Мойка, ако беше на близо щях да ти подаря старата на Сименс са да не се мъчиш с тоя боклук и да ме споменаваш с добро. Иначе и аз се прекарах с една куча марка. Правеше супер вакум в магазина, обаче след два месеца нещо почна да я кара през просото и ще я сменям с Миеле.
Миле е доста добър избор, ама и парите са доста!!!
В момента ползвам Bosch BGC05AAA1 - даже е намалена на 129.90 лв.
Чисти се лесно, смуче много яко, кабела е достатъчен за целия апартамент.
преди 10 часа, jhoro написа:
Аз бях тръгнал за Бош всъщност и купих тази.Но имам и тази в нас, на Електолукс.Не е моя , на една другарка е, остави я временно в нас на съхранение.Еб@ти кефа да чистиш с нея.Почти не се чува и само местиш тръбата вършее като турнадо.Както се казва кефа цена няма, но струва пари, в случея 300 евро.Но, ако имаш котки, кучета, малки деца, определено си заслужава.
Мерси за отговорите!Проблема май беше,сега като видях че торбата не я бях сложил като хората.Последното включване дърпаше като че ли по успешно,но.. ако продължи тоя проблем може би ше послушам първия отговор за вулканизатора!
И още едно въпросче ако някой е запознат ефективни ли са по нискобюджетните т.наречените прахосмукачки роботи :)
преди 19 часа, em9990012 написа:
Имам една цял компютър с хиляда функции и струва една торба с пари, обаче с две жени в къщи не става защото засуква коси по въртящите се четки и е напълно безполезна и никой не му се занимава след всяко почистване да и прави обслужване с разплитане на космаци.
