Може ли да се смени , къде и колко ли е цената долу-горе ?
Здравейте ,
Лентовия кабел е ОК но буксата е жестоко повредена
( дънна платка на лаптоп Леново Т510 )
преди 16 минути, нушо написа:
Тези букси/куплунзи нямат нищо общо с тази от снимката. Не знам сервиз, който да се занимава с подмяна на такива. В повечето ще предложат смяна на дъно.
На този лентов кабел ми се струва, че са свързани тъчпада и сензора за пръстово разпознаване, които може и да не се използват...
Аналогията с копчето не е подходяща, копчето може и да си го зашиеш сам, а ако си го загубил може да караш и без копче или да зашиеш някое друго. Докато въпросния куплунг не се предлага като резервна част, а и смяната на подобни части е проблемна щото пластмасата лесно се деформира при нагряване. Така че не се учудвай, че повечето сервизи ще ти откажат подобна смяна. Да не говорим че тоя куплунг няма как сам да се счупи. Така че който го е счупил или да кара така ако може да се подложи нещо да прави контакт или да събира парички за ново дъно или за нов лаптоп щото тоя Т510 и без това вече си е 10 годишен.
Вземи си една докстанция за модела и ще го зареждаш през нея.
Ако успее да си намери въпросния куплунг от някой сайт може и сам да си го смени не е нещо сложно и плюс това от снимката се вижда добре разстоянието на всяка една спойка и няма от какво да се притеснява
за тая черна кутия на МИГ  трябва да я пратите в русия
сори
всяко пипане от неоторизирани лица гаранцията пада .
нищо че не е членка на нато
преди 12 часа, Banesc написа:
Ако професионалните ти умения и знания за тази ирония има покритие, можеше да предложиш на автора да му смениш буксата, но... явно покритието е някъде из Русия...
на 25.07.2021 г. в 8:16, Joss Bomon написа:
Ако е жизнено важно, да, може да се смени, но това няма да е по-малко от 50лв поне само за труд,
За идеята си заслужава, от сантиментална гледна точка, чисто като отношение към музеен експонат тоест. Иначе този стар дрънгел (без извинение) си е изпял песента отдавна, те това поколение си бяха мъртвородени, грееха брутално, не бяха хич по-производителни от предното, въобще - хич не бяха стока. ThinkPad за мен умряха още когато ги взе Lenovo... и ги забравих окончателно когато махнаха синият Enter... 😪
Toва не променя факта, че трябва сериозен талант да изкъртиш куплунга, сега спестени 30-на лв. за обслужване при специалист, водят до в пъти повече и излишни ядове най-вече.
