Проблем след инсталиране на драйвери на видео картата
от вчера имам проблем с стартирането на старият ми компютър.
CPU: Intel core i5-2400
GPU: Sapphire HD 7850
MB: Asrock z77 Pro 4
PSU: 500w
RAM: 2x4GB
Вчера докато компютъра се използваше, екранът стана черен. Проверих всички кабели, всичко изглеждаше наред. Пробрах да рестартирам компютъра, но винаги преди да стигнеше до избор на акаунт и екрана пак ставаше черен.
Пробвах да пусна компютъра в safe mode, тръгна номрално. Реших, че някой драйвер се е омазал и преинсталирах windows-а. След преинсталацията компютъра тръгна нормално, до момента в който не почнаха да се теглят и инсталират автоматично driver-ите от windows-a. Екранът премигна няколко пъти и отново стана черен(смятам, че е било докато се инсталират драйверите на видео картата).
Изтеглих DisplayDriverUninstaller, пуснах компютъра в safe mode и изтрих драйверите на видео картата и всичко тръгна нормално. Изтеглих драйверите за видео картата от сайта на AMD, по време на инсталацията екрана премигна няколко пъти и пак стана черен. Сега даже и в safe mode екранът отново стои черен.
Някакви идея какъв може да проблемът?
Видео карта ... захранване ..
Тествай компютъра без видео картата - само с вградената в процесора - вероятно ще работи коректно.
Тествай компютъра с друга карта - вероятно ще работи коректно отново.
Тествай видео картата на друг компютър - вероятно ще прави същия проблем.
Все пак е добре да се знае какво друго пише за това захранване освен 500W. И какво е неговото състояние, поне визуално от вътре!
Кога последно е почиствана системата?
Пробвах с вградената видео карта, тръгна нормално.
Това е захранването.
Системата е почиствана наскоро.
Утре ще пробвам да сложа видео картата на друг компютър.
Между двата алуминиеви радиатора има 3 подобни елемента с жълта ивица, точно до тах има един кондензатор/и - погледни как е неговата/техните "шапка/и". Също така там горе в дясно при снопа излизащи кабели също може да има кондензатор който не се вижда - провери и него/тях.
Тествай видеокартата на друг компютър с добро захранване, но най-вероятно е заминала. Може да я занесеш и в някой сервиз да пробват да я подкарат, ако не - нова.
Пробвай в safe mode with command prompt
- като се появи черният джам в него напиши
mmc devmgmt.msc
и натисни Enter
В мениджъра деинсталирай видео драйвъра и рестартрай отново в safe mode with command prompt
explorer
и натисни Enter.
Задай резолюция 800х640.
Рестартирай и виж в нормален режим ще работи ли в ниската резолюция. Ако да, задай едно ниво по-нагоре.
Явно видеото (не драйвърът) има проблем.
