Добър вечер, имам един проблем с нов закупен лаптоп Acer Nitro 5 който опитвам да му инсталирам Windows 10
когато закача флашката ми изписва, че няма абсолютно никакви дискови устройства във който да се инсталира даденият Windows. Моля помогнете!! 🤣
Това не е модел, а серия. Дай пълния и точен модел. В сайта на acer какво пише за windows 10, има ли драйвери?
Прочети и това: acer nitro 5 an517-54-79l1 windows 10 install — Acer Community
преди 6 минути, vlado1985 написа:
Не сте казали как сте записали флашката и с кой инструмент сте я направили да буутва и в биос какви настройки сте избрали.
Флашката е USB DRIVE а попринцип Windows-a Е от сайт на microsoft, Когато я plugg-на излиза само флашката, след като избера с какво устройство искам да инсталирам windows-а ми излиза, че нямам място къде да го съхраня.
преди 5 минути, Raze написа:
Напълно нов е никакви драйвери, дали това е проблема и как да го разреша?
Първо като дадеш точния модел, за да потърсим в гугъл вместо теб дали може да се инсталира windows 10.
Второ, пробвай с windows 11, най-вероятно затова не ти се получава инсталацията.
преди 4 минути, Orwell1984 написа:
Ами тя флашката си се отчита като usb drive но въпроса ми беше с кой инструмент я направихте да бъде буутваща и в биос какви настроийки сте избрали.
Пробвах и с Windows 11, същият проблем, не ми чете Дисковете в компютъра.
преди 3 минути, Orwell1984 написа:
Я снимай да видим дяловете с какъв размер са и няма да е лошо да напишеш капацитета на флашката колко е.
Решението е елементарно,вкарай във флашката драйвърите на диска на компютъра,и ще ти ги види,от сайта ги изтегли който са ти нужни,повечето пъти името започва с интел нещо си,и всичко ще ти тръгне по мед и масло,не знам но не си първия който се оплаква от такъв проблем,и защо 10 и 11 нямат драйвъри за m2 ssd тата. Ето ти линка,теглиш,разархивираш,качваш папката във флашката,и по време на инсталацията,даваш да ти зареди драйвъра от там,и ще ти види дисковите устройства. (Драйвъра е за Windows 11 )
https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/IRST Utility/IRST Utility_Intel_19.0.1027.0_W11x64_A.zip?acerid=638115278323157057&Step1=&Step2=&Step3=NITRO AN515-58&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=PA_6
преди 2 минути, Евгени Богданов написа:
Ще пробвам, Значи тоя лаптоп дето го закупих днеска го взех за брат ми, аз имам същия ама при мене нямаше такъв проблем както казваш по мед и масло ми беше ама явно брат ми е късметлия. Благодаря на всички за обърнатото внимание и отивам да пробвам.
преди 47 минути, vlado1985 написа:
Имаме пробив! Само, че има още един проблем, свързан съм към Кабел ама нищо.
преди 2 минути, Orwell1984 написа:
Така написано разбирам че си избрал в биос intel rst и си го променил на enabled нали. И вече ти се зарежда нормално драйвера на кой дял да инсталираш системата и си стигнал до стъпката в която те кара да се свържеш към нета има ли опция прескочи ако я има избери я.
Да точно така! Незнайно защо няма опция Skip. Жалко, че нямам друг кабел да пробвам
Няма такава опция, Даже опитах чрез Task mngr. Ама виж к'во ми излиза, даже няма WIFI :D
1 shift + F10
2 Изключих Network Connection Flow-a
3 Излиза ми т'ва: :D
Иска си кабелчето бе, тряа хакам кабел за да намери връзка :(
1 shift + F10
Ама ти вече инсталира системата или не си. Ако е инсталирана вече ръгай кабела и качвай драйверите.
Не ми позволява, ръгам кабела първо го идентифицира после пише няма връзка не знам защо
