Понижаване на волтаж на процесора ефективно или не?
Случайно попаднах на едно видео в Youtube , показват как с програмата throttlestop понижават волтажа за кеш и ядрата на процесора в случая i7 8750H има много коментари в които благодарят.
Въпроса до колко е безопасно и как се отразява на работата на процесора отслабва ли производителността, натоварва ли се повече.
Аз мисля, че каквото и да се прави ако играта си е тежка няма как да работи процесора на по ниски температури.
Понижаването на волтажа е безопасно, ако се прави правилно и се тества за стабилност. Ако волтажът е твърде нисък, това може да доведе до син екран, замръзване, загуба на данни или повреда на хардуера. Затова е важно да започнете с малки стъпки и да използвате надеждни инструменти за проверка на натоварването и температурата на процесора, като Cinebench или Prime95.
Понижаването на волтажа обикновено не отслабва производителността на процесора, ако той работи на същата честота. В някои случаи това може дори да подобри производителността, като позволи на процесора да работи по-дълго на турбо скорост, без да достигне термичния или енергиен лимит. Обаче, ако процесорът е твърде натоварен или играта е твърде тежка, понижаването на волтажа може да не е достатъчно, за да се предотврати прегряването или задушаването. В този случай може да се наложи да намалите максималната мощност или честота на процесора, което ще се отрази на производителността.
https://www.techpowerup.com/forums/threads/help-undervolting-i7-8750h-throttlestop.263824/
преди 9 минути, Нушо написа:
повреда на хардуера
това няма как да се случи, как го реши? Понижаването на волтажа понижава и температурите, без да пречи на работата на процесора. Въпроса е да се намери при какъв минимален волтаж системата е стабилна - това става с много тестове и на принципа проба/грешка. Ако волтажа е много нисък и системата е нестабилна, рестартира се или дава сини екрани, повишаваш с малко и тестваш пак. То е като overclock, на същия принцип. Би трябвало във въпросните клипове всичко да е обяснено, включи субтитрите с превод и гледай внимателно.
преди 3 часа, Raze написа:
Въпроса е дали има яснота на какъв максимално нисък волтаж може да работи
Към момента снижих на -100mV във видеото е предложено на -126mV .
На първо време забелязах, че шума малко стихна не знам на колко оборота е тъй като програмите aida и Hwmonitor не индетифицират вентилаторите.
Лаптопа е acer a717-72g направих си снимка на моменти данни на натовареност в тежка игра и евентуално ще снижа до -126 за още една проба за да разбера дали има разлика . Температурите варират между 80-95 градуса като 95 на моменти само за някои ядра не за всички. При всяка игра ще е различно за това ще направя тестове и ще видим на колко ще го оставя.
Прави тестове на процесора - все пак за неговата работа става въпрос. Cinebench, prime95, aida64 също има тестове за стабилност на процесора. Като ги извъртиш по няколко пъти всичките и нямаш сини екрани или рестарти, значи може да се каже, че си стабилизирал волтажа.
Throttlestop също мисля има стрес тест.
преди 2 часа, vanko929 написа:
Да, дай ми го да си поиграя една седмица с него и ще ти кажа ... аз като казах, че всеки процесор е уникален сам за себе си имах в предвид дори от една партида два поредни от една фабрика могат да са тотално различни в това отношение.
Имаш шанс да паднеш и повече от това което си гледал във видеото - но ти трябва да намериш къде е граничната стойност.
