Моля за помощ при решаването на три задачи за 7 клас
1. В триъгълник авс вl е ъглополовяща на ъгъл в. l принадлежи на ас. Права през а, успоредна на вl, пресича продължението на страната св в точка d. Ако ав=7 см, вс= 4 см, колко е дължината на отсечката cd в сантиметри.
2. В триъгълник авс сl и сn са съответно вътрешната и външната ъглополовяща при върха с. Ако точките l и n са от правата ав и ъгъл cln: ъгъл cnl = 3:2, колко е големината на ъгъл аlс?
3. В триъгълник авс а:в:с= 3:4:5, а периметърът му е 24 см. Ъглополовящите аl1 и сl3 се пресичат в точка о. Разстоянието от точка о до страната вс е 2 см. 6 кв.см е лицето на триъгълник аос или триъгълник вос,или триъгълник аво, или триъгълник авс?
Я си оправи условията - означенията.
Означаваш точки (върховете на триъгълника) с латински букви (A, B, C ...), но за ъглите се използват гръцки букви - α (алфа), β (бета), γ (гама) ...
После си визуализирай нещата и се сети - какви са зависимостите в правоъгълен триъгълник (тригонометричните функции) - синус sin, косинус cos, тангенс tg, котангенс cotg ...
ChatGPT:
За да намерим дължината на отсечката cd, можем да използваме подобие на триъгълниците вcd и asv. Понеже av е ъглополовяща на ъгъл v в триъгълник asv, тогава можем да кажем, че те са подобни триъгълници по правилото за подобие на триъглници (със съответните ъгли равни и в съответствие със стъпката на мащабиране). Оттук можем да направим следното уравнение: cd / av = cv / sv Подставяме известните стойности: cd / 7 = 4 / 4 cd = 7 Следователно, дължината на отсечката cd е 7 сантиметра. Надявам се, че това е от помощ! Ако имате още въпроси, не се колебайте да попитате.
За да намерим големината на ъгъл алс, можем да използваме информацията за съотношението на ъглите cnl и cln. Ако ъгъл cnl е 3x градуса, то ъгъл cln е 2x градуса поради съществуващите между тях връзки в триъгълника. Също така знаем, че ъглите в триъгълник сумират до 180 градуса. Следователно: (ъгъл алс) + (ъгъл cln) + (ъгъл cnl) = 180 градуса (ъгъл алс) + 2x + 3x = 180 градуса (ъгъл алс) + 5x = 180 градуса (ъгъл алс) = 180 - 5x Тъй като ни липсват стойности за x или конкретни ъгли, не можем да определите точната стойност на големината на ъгъл алс. Моля, предоставете допълнителна информация или прецизирайте въпроса, за да можем да помогнем по-добре. Ако имате други въпроси, не се колебайте да ги зададете!
За да намерим кой от триъгълниците има лице 6 кв.см, трябва първо да намерим лицето на всеки от тях. 1. Лицето на триъгълника АОС: Тъй като разстоянието от точка О до страната ВС е 2 см, ако обозначим тази разстояние с Х, можем да намерим лицето на триъгълника АОС чрез формулата за лице на триъгълник: лице = (основа * височина) / 2 Следователно, лицето на триъгълник АОС ще бъде (4 * Х) / 2 = 2Х 2. Лицето на триъгълника ВОС: Тъй като разстоянието от точка О до страната АВ е същото като разстоянието от точка О до страната ВС (понеже са ъглополовящи), лицето на триъгълник ВОС също ще бъде 2Х 3. Лицето на триъгълника АВО: Тъй като разстоянието от точка О до страната АС е същото като разстоянието от точка О до страната ВС (понеже са ъглополовящи), лицето на триъгълник АВО също ще бъде 2Х 4. Лицето на триъгълника АВС: Сега нека намерим лицето на триъгълник АВС. Понеже периметърът на триъгълника е 24 см, можем да използваме формулата за периметър: периметър = а + в + с Следователно, ако заместим стойностите от съотношението 3:4:5, ще получим: 3х + 4х + 5х = 24 12х = 24 х = 2 Така, лицето на триъгълник АВС ще бъде (4 * 2) / 2 = 4 кв.см Следователно, триъгълникът с лице 6 кв.см е: триъгълник ВОС. Надявам се, че това е от помощ! Ако имате още въпроси, не се колебайте да попитате.
преди 1 минута, Т.Христов написа:
ChatGPT:
Това не е помощ - това е „мечешка услуга“!
Български GPT фолклор
В 7 клас все още не сме учили за подобни триъгълници и тригонометрични функции.
Явно не правиш разлика между обозначаване на точка и обозначаване на права...
Има учители по математика, които дават частни уроци - отиваш и решавате задачи...
За втора задача, това са данните в учебника, няма други.
Отново публикувам задачите, защото върховете на триъгълниците бяха с малки букви. Надявам се сега да е по-приятно за четене.
1. В триъгълник ABC BL е ъглополовяща. L принадлежи на АС. Права през А, успоредна на BL, пресича продължението на страната CB в точка D. Ако AB=7 см, BC= 4 см, колко е дължината на отсечката CD в сантиметри.
2. В триъгълник ABC CL и CN са съответно вътрешната и външната ъглополовяща при върха C. Ако точките L и N са от правата AB и ъгъл CLN: ъгъл CNL = 3:2, колко е големината на ъгъл ALC?
3. В триъгълник ABC а:b:c= 3:4:5, а периметърът му е 24 см. Ъглополовящите AL1 и CL3 се пресичат в точка O. Разстоянието от точка O до страната BC е 2 см. 6 кв.см е лицето на триъгълник AOC или триъгълник BOC,или триъгълник ABO, или триъгълник ABC?
преди 58 минути, ученик6 написа:
Това няма ли да ти помогне?
Той иска готово решение...
Отдавна съм бил в 7 клас и не знам, дали е учил теорема на Талес. Подобие или еднаквост на триъгълници. И затова мисля, че горното видео е на неговото ниво. Свойства на ъглите и на ъглополовящата. Свойства на успоредните прави.
Тази тема е сбъркана. Трябва да :
"Моля за решения на задачи по геометрия"
преди 1 час, АСПЕКТ написа:
Едвали е било преди '80-та
на 4.03.2024 г. в 11:40, ученик6 написа:
11 см. Триъгълник ADB e равнобедрен, т.е. AB = BD = 7 см. BC = 4 см. 7+4=11.
54. NLC е правоъгълен с прав ъгъл при С.
