случва ли се климатик да започне да тече и от какво се получава това
намерих мокро петно под климатика ми, но не мога да разбера от какво се е получило това.
На вътрешното тяло ли? Ако да, явно се е запушила дренажната система или отводнителната тръба, трябва да се обърнете към сервизната поддръжка, за почистване.
преди 9 минути, Веси Филипова написа:
Конденз!
преди 4 минути, bulljo написа:
Дали охлажда в момента?
преди 1 минута, jhoro написа:
Прав си,  при отопление е на опаки, но пак си е за сервизиране.
преди 10 минути, bulljo написа:
За обслужването не споря. Но е според човека.
Ако климатика е гаранционен - сервиза е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН!
Спор няма.:beer:
Запушена е тръбичката, която изкарва влагата отвън. Трябва да се отпуши. Ако на климатика скоро не е правена профилактика - основно почистване на вътрешното тяло и турбината с разглобяване, добре е да се направи също. Принципно това се прави при топло време, понеже след това климатика трябва да поработи поне 15-20 минути на студено, за да изхвърли водата и препаратите, с които се почиства.
преди 40 минути, jhoro написа:
Конденз!
наистина от време на време като че ли духа студено. Не се задържам много в къщи, оставям го включен на по-ниска температура, като излизам.
преди 15 минути, Raze написа:
На теб - правили ли са го? Щото 12 години ползвах един климатик и никога не е идвал сервизен техник.
преди 1 минута, Веси Филипова написа:
„От време на време ТРЯБВА ДА духа студено“, щото „обръща“ цикъла - за да не замръзне външното тяло.
явно наистина е за основно почистване, но вече е зима и по-добре да го изключа и да ползвам друго отоплително средство, макар и с по-голям разход.
Не знам къде сте, но в края на следващата седмица - прогнозата е затопляне. Потърсете сервиз - може да отнеме под 10 минути.
преди 2 минути, jhoro написа:
в Пловдив съм, ще пробвам да намеря техници. Свикнала съм да ползвам други отопления, които излизаха скъпо.
В Пловдив със сигурност има голям избор.
преди 7 часа, Raze написа:
Възможно е да е запушена тръбата, но вътрешното тяло прави конденз през лятото на режим охлаждане. Виждал съм протекло вътрешно тяло заради натрупан прах и кални налепи по вентилатор и пита, и конденза не се стича във ваничката с тръбата, а част от него капе пред нея.
Авторката може да пробва да включи климатика на режим изсушаване Dry mode за около час, след което да го върне на Heat/отопление.
преди 9 часа, Веси Филипова написа:
Мокрото петно под компресора на вън ли е или вътре под вътрешното тяло? Ако е на вън под външното тяло на климатика е нормално ,това е в следствие на влагата във въздуха и размръзяването на топлообменника. Ако теча е вътре от вътрешното тяло то трябва да се обърнете към фирма извършваща профилактика или към сервиза направил монтажа ако климатика е в гаранция за да отстранят проблема, който може да е от неправилен наклон на тялото до запушена дренажна тръба. Профилактиката е около 60-70лв.
преди 27 минути, AAUUXX написа:
Логичен и в същото време - странен въпрос!
В повечето случаи дренажната тръба „виси“ някъде близо до външното тяло и много често капе от нея. Едва ли някой би се впечатлил от мокро петно там.
Ето и малко „екзотика“. Виждал съм климатик, на който дренажната тръба беше „навирена“ и връщаше течността - понеже там се разчита на гравитацията.
преди 4 минути, jhoro написа:
Няма нищо странно във въпроса ,ако теча е от външното тяло е нормално и няма повод за притеснение.
преди 40 минути, AAUUXX написа:
Казах само, че когато е отвън - рядко някой ще се впечатли.
преди 19 минути, (:IdioibI:) написа:
Гледам, че пишат за рубли - значи има руски корени! Там е родината на „Направи си сам“!
Spoiler
Ти май си се впечатлил от „интериорния дизайн“???
Климатичната система задължително трябва да се вписва в интериорния дизайн
Меракът умира последен!
преди 11 часа, jhoro написа:
Да, миналата седмица. Моя беше ужасно мръсен и имаше много налепи и мухъл по турбината. Даже беше почнал да дава грешка, като го включа на отопление. На около 4 години климатик...
преди 10 минути, Raze написа:
Да не е монтиран в някоя работилница?
В офиса, служебните ги профилактират всяка година - щото са нови и гаранционни. Няма кой знае какво за чистене.
Моя навремето си беше извънгаранционен и си го чистех сам.
Не, но смятай каква е мръсотия навън. През деня работи, през нощта спя на отворен прозорец и го спирам.
преди 12 часа, jhoro написа:
Ако не си го подменил, при отваряне за почистване ще останеш изумен каква тиня има полепнала по турбината и питата на вътрешното тяло!
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA.jpg
