Искам да направя безплатна регистрация в сайта lichess.org
Но, не се получава да се регистрирам в сайта за игра на шах,  lichess.org - при опит за регистрация на потребител ми изписва Sorry, you can't signup to Lichess through Tor!
Аз се опитвам да се регистрирам през Google Chrome и Mozilla. Никога не съм инсталирал TOR-браузъра...
https://lichess.org/bg
You can play, train and use almost all Lichess features as an anonymous user (За съжаление не можете да се регистрирате в Lichess през Tor!
Можете да играете, тренирате и използвате почти всички функции на Lichess като анонимен потребител).
Моля за съвет.
Като гледам, не си само ти. Може и сайта да е проблемен. Пробвай евентуално с някой vpn.
Може да засича и някоя добавка за реклами или друга. Пусни браузъра в safe mode без добавки и пробвай пак. Пробвай и с друг браузър.
Направих тестова регистрация и мина нормално. В Cent и с включен Adguard
При мен всичко се отваря. Хем съм със седмица и с купен лиценз на AdGuard.
Току-що успешно се регистрирах. Windows 11, Opera 115.0.5322.77, с включени AdGuard и uBlock Origin.
aoxomoxoa, сайтът те филтрира по някакъв начин. Виж си настройките на интернета и браузърите. Проблемът е при теб.
И при мен работи, дори поиграх малко шах...  😁
Windows 11 Pro с купен лиценз.
Edge браузер ако има някакво значение.
преди 14 минути, цър-вул написа:
Аз, пък, съм с дарен от Адгард за заслуги...
Можеш да ме бъзикаш, но аз съм с купен лиценз за 3 компютъра, за 1 година. 60 лева е цената. И вече нямам ядове с тъпите реклами на youtube или каквито и да било подобни дивотии.
Направих си през мобилните данни акаунт, но сега пък ми иска двуфакторна верификация за да вляза през кабелния ми интернет. Досега не съм имал проблеми. Оптах с разрешения на сайта, не стана пак. Правих интернет връзката на публична, после си я върнах защото и това не помогна.
Какво да правя друго?
преди 2 часа, aoxomoxoa написа:
Моля за съвет.
Рестартирай рутера, ако ip адреса ти е динамичен. Може да изтриеш цялата история - ако не ти трябва и после рестарт на браузера. Виж дали нямаш някакви следи от vpn.
IP-адреса ми е статичен.Направих всички разрешения от браузъра, трих история, и не се получи.
Едно за което се сещам, виж да не ти е чекнато Do not track. Ако не е и това - пробвай  Proton vpn.
https://metrics.torproject.org/rs.html#simple
Тук може да си провериш адреса, за стринг.
преди 1 час, aoxomoxoa написа:
Може самият ти IP адрес да е компрометиран. Това е разбира се само предположнение. Може ли да пуснеш един Tracert до проблемния сайт да видим откъде минава?
C:\Windows\system32>ping -t lichess.org
Pinging lichess.org [37.187.205.99] with 32 bytes of data:
Reply from 37.187.205.99: bytes=32 time=38ms TTL=54
Reply from 37.187.205.99: bytes=32 time=39ms TTL=54
C:\Windows\system32>tracert lichess.org
Tracing route to lichess.org [37.187.205.99]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms
  3     2 ms     1 ms     1 ms
  4    46 ms    25 ms    25 ms
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
 10    40 ms    40 ms    40 ms  be105.gra-g1-nc5.fr.eu [213.186.32.212]
 11     *        *        *     Request timed out.
 12     *        *        *     Request timed out.
 13     *        *        *     Request timed out.
 14    38 ms    38 ms    39 ms  lichess.org [37.187.205.99]
Trace complete.
Надявам се да не съм дал мои данни за мрежата...
преди 17 минути, aoxomoxoa написа:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms
  3     2 ms     1 ms     1 ms
  4    46 ms    25 ms    25 ms
Trace complete.
Tracert минава. Значи имаш нещо на самият комп при теб.
Аз също стигам до тоя хоп - 10    40 ms    40 ms    40 ms  be105.gra-g1-nc5.fr.eu [213.186.32.212]
Айде и аз се регистрирах, ша праим ли форумен турнир?
Автора Айпито ти може да е било ограничено преди когато се е ползвало от предишен потребител.
преди 7 часа, aoxomoxoa написа:
Моля за съвет.
В крайна сметка може да пишеш на поддръжката на сайта да проверят. Друго, което можеш да тестваш е да се закачиш с wi-fi от твоя телефона към рутера да видим дали и там ще ти излезе подобна грешка.
Да, чудно ми беше какво ли ще е ... Но, какво направих. Нали си направих регистрация през мобилните ми данни. И понеже не се получи да вляза през лаптопа, там при вход има и опция за вход с и-мейл(Log in by email), и там като натисна, се минава през някаква верификация и после се праща линк на и-мейла. От и-мейла цъкам на линка и директно си влизам в акаунта. И ползвам направения от мен акаунт.
преди 16 минути, aoxomoxoa написа:
През мобилната мрежа излизаш с друг ИП адрес. Явно този който ти е на "наземния" интернет е "компрометиран". Тоест преди това ако го е ползвал някой друг и е правил глупости и вероятно е в блеклиста.
Ясно, е чух се с доставчика и каза че там нямат защити... От тук натам няма какво да направя. Нали все пак намирих начин.
П.П.
И друг се оплака че е със същия проблем. Явно нещо както казвате с IP.
Благодаря!
