Проблем с USBпорт!При вкарване на кабел- PC–то изключва!?
Имам два USB порта на предния панел на компа и когато вкарвам кабела за GSM –а в инсталирания за кабела порт, компютъра изключва, това не го прави всеки път а само от време на време.При включване на Мр3 ,Флаш или фотоапарат не съм забелязал такъв проблем!От какво може да е това!Компютъра е в гаранция ако го занеса да го видят дали ще ми обърнат внимание или ще ми кажат че проблема е от кабела?
Според мен най-вероятно проблема е в кабела. Опитай с друг кабел.
Ама кабела ми работи добре ,и нямам проблеми с него,роботи и на втория ми компютър...
Какъв е GSM-а ?
Един и същ кабел ли използваш за ГСМ,Мр3 ,Флаш и фотоапарат ?
Виж в Event Log дали има някакви грешки ?
Какъв е GSM-а ?
Кабела го ползваме за 2-ва GSM-а -Сиеменс CX65 и МЕ75!Мр3 и Флаш включвам директно в порта,а фотоапарата си има кабел!!
Странно... да не би кабелът някъде като се прегъне да прави късо и захранването да реагира и да изключва системата?! На другия ти компютър правил ли го е същия номер?
Провери все пак за грешки в Event Log.
Преинсталирай драйвера за кабела. Може пък да помогне.
Успех !
Успех !
На другия комп кабела бачка без проблем!
Къде в Windows-a е Event Log.
Start -> Run напиши eventvwr.msc и натисни Enter.
Прегледай в Application и System за грешки.
На другия компютър кабела може да бачка без проблеми защото не е толкова омазан.
Направо преинсталирай драйвера за кабела.
Редактирано от cecov (преглед на промените)
Благодаря!Ще пробвам.
