Въпроси и проблеми около сглобяването на нов компютър
Има ли някъде описано в нета как се сглобява ПС?
Трябва ти само да влезеш на страницата на производителя на дъното ти да се паразровиш в базата данни за твоя модел и да си изтеглиш страницата с упътвания която е във формата на .pdf файл.
тук съм пообяснил как сават някой работи
самото поставяне на процесора е обяснено в книшката на дъното
монтирането на захранващите кабели бутоните също
На мен само за процесора и захранването ми е интересно, другото е лесно. Там за процесора някакви пасти ли какво имаше..
И при двата компонента не можеш да сбъркаш. При процесора трябва да си внимателен и да не използваш груба сила. Може да влезе само, ако е завъртян по точно определен начин. При захранването кабелите също пасват на точно определено място и не могат да бъдат сбъркани (освен ако не окажеш излишна упоритост и груба сила разбира се).
Поръчах си по нета Arctic Silver 5 термо паста. Ще се охарча малко в името на добрата кауза biggrin.gif и ще сменя охлаждането на старото ми пс. Ще си взема AC 64 Pro и ще се пробвам да го сложа на семпрона за да се науча. Като го взема тогава ще видим. :ph34r:
а аз искам да запитам, как се чисти термо пастата, след като ми изгоря кулъра на видео картата, със доста зор свалих стария но отдолу имаше значително количество термо паста, а и термо пастата за процесора и видеокартата една и съща ли е?
Аз я свалям с влажна кърпа. Има и специални препарати за целта, но крайният резултат е същият. Навлажняваш кърпата и започваш внимателно да триеш пастата. Ако си извадил процесора, движиш кърпата от средата навън, като внимаваш да не изцапаш пиновете от долната му страна. Ако чистиш графичен процесор или процесор, който по една или друга причина си стои на дъното, движиш кърпата от края му към средата. В противен случай може да размажеш от пастата върху дъното (или видео картата), което не е приятно.
Иначе термопастата е една и съща. Разнася се на тънък пласт равномерно по повърхността.
А при поставянето на процесора към дъното има ли нещо което да се отлепя(от процесора) преди да се нанесе пастата. Като цяло (основно), вниманието при сглабянето на двата компонента върху кое трябва да е насочено.?Има ли редовни (елементарни) грешки които се допускат по невнимание и кои са най-срещаните
Редактирано от mdam_bg (преглед на промените)
Като извадиш процесора го погледни да няма изкривено краче фабрично. Ако няма - отваряш мястото, където ще го слагаш, гледаш триъгълничето на дъното да е от същата страна като това на процесора и слагаш. НЕ ИЗПОЛЗВАЙ СИЛА! Ако не иска да влезе не го насилвай, а разгледай крачетата пак и самите дупки на дъното.
Ако влезе, само щракваш и си готов. Повечето готини вентилатори си идват намазани с паста, та не те знам защо си я купуваш тая термо паста, но няма лошо. Съветвам те да я намажеш върху процесора, а не върху вентилатора. Разбира се внимателно, без да омазваш всичко наоколо в паста.
Друго наистина няма какво да сбъркаш при сглобяването!
